4 返信 最新の回答 日時: Nov 28, 2012 11:33 PM ユーザー:TeaVol
    Word 2010のPDF Maker(アドイン)を使うと正しくPDF変換できない
    TeaVol
      Windows 7 32bit SP1とAdobe Acrobat X Proを使用しています。
      Word 2010のアドインにあるPDF Makerを使ってPDF変換すると,
      文字がずれたり,他のアプリケーションで作成した図形が正しく表示されなくなってしまいます。
      印刷から作成できるPDF(Adobe PDFを使用する)の場合は,文字ずれもなく図形も正しく表示されるのですが,
      PDF Makerで,Word文書の見出しやリンクもPDFに変換しているので,
      できればPDF Makerを使用したいと考えております。
      文字ずれや図形の問題について,
      何か御存知の方,いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
        • 1. Re: Word 2010のPDF Maker(アドイン)を使うと正しくPDF変換できない
          TeaVol さん
          PDF への変換が正しくできない場合、様々な原因が考えられます。
          まずは下記の手順をご参照いただき、
          設定の変更後にPDF変換を行ってみてください。
          PDF 設定を変更
          1. 1. Word 2010 を起動する。
          2. 2. [Acrobat]-[環境設定]を選択。
          3. 3. [設定]-[PDF設定]-[PDFMaker 設定]より
            PDF設定が「標準」になっている場合は「高品質印刷」に変更。
          ■タグ付きPDFのチェックをOFFに変更
          3. 3. [設定]-[PDF設定]-[アプリケーション設定]より
           「タグ付きAdobe PDF でアクセシビリティと折り返しを有効にする」のチェックを外す。
          Adobe PDF を通常使うプリンタに変更
          1. 1. スタートのメニューから[デバイスとプリンター]を選択。
          2. 2. Adobe PDF の上で右クリックをして、「通常使うプリンターに設定」をクリック
          PDFMaker からPDF を作成する際の設定については
          下記にて詳しく記載がありますので併せてご参照ください。
          http://help.adobe.com/ja_JP/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7f4f.w.h tml?sdid=JSZVM
          上記の設定に変更した後もうまくいかないようでしたら、またご連絡ください。
          • 2. Re: Word 2010のPDF Maker(アドイン)を使うと正しくPDF変換できない
            TeaVol Level 1
            ご返事有難うございます。
            以下3点,設定を変更してみましたが
            改善はされませんでした。
            PDF 設定を変更
            問題が発生する部分を具体的に申し上げますと
            ChemDrawというソフトで作成した図形を
            PDF Makerで変換を掛けると
            図形が崩れてしまいます。
            何か良い方法があれば幸いなのですが。
            • 3. Re: Word 2010のPDF Maker(アドイン)を使うと正しくPDF変換できない
              kiki@ Level 2
              ChemDrawというソフトのことは知らないのですが、こういうサイトを見つけたので参考までに貼っておきますね。
              http://chemistry4410.seesaa.net/article/259882735.html
              http://chemistry4410.seesaa.net/article/281991053.html
              • 4. Re: Word 2010のPDF Maker(アドイン)を使うと正しくPDF変換できない
                TeaVol Level 1
                ご返事有難うございます。
                参考にして色々と試してみました結果です。
                ChemDrawでシェイプを作成,Wordに貼り付け,PDF Makerで変換という手順で実施し,
                各種形式で貼り付けてPDF変換を検証してみました。
                Wordに貼り付けられたシェイプChem Draw Object
                PDF Makerでの変換後のシェイプ
                (影が前面になり,切れてしまっている)
                唯一形状を保ったのがWindows Meta Fileでした。
                ラスタライズされてしまったようで,少しジャギが見えるようになりました。
                Adobe PDFではシェイプ(Chem Draw Object)の状態でも綺麗に出力されます。
