5 Replies Latest reply on Nov 23, 2012 4:23 AM by volumino
    Démarrage after effects impossible
    volumino
      Je n'arrive plus à ouvrir after effects, la fenêtre grise s'ouvre bien et lance un tas de truc et puis plus rien!!! Pourquoi et comment y remédier?
      J'ai refait une instal du logiciel, pareil.
      Je suis sous windows 7 64bits. avec after effects cs4.
      Merci pour les réponses.
        • 1. Re: Démarrage after effects impossible
          The empty window is a sign that the program is trying to activate but for some reason doesn't. Either the licnese agreement and activation window are somehow hidden or an external influence is blocking them. Run as admin, turn off security tools, check your network configuration.
          Mylenium
          • 2. Re: Démarrage after effects impossible
            volumino Level 1
            La fenêtre grise s'ouvre bien, et lance l'examen du dossier, puis ménage. Et selement là elle se ferme et ne lance pas l'application. Je n'avais aucun problême avant, cela fait environ 5 ans que je m'en sers.
            • 3. Re: Démarrage after effects impossible
              I see. Have you added some plug-in recently? A script that uses a panel? If so, try removing that. also dlete your preferences and workspace file in the respective folder. Also, perhaps you can use a tool like Sysinternals Process Monitor to watch fiel and registry access. If it gets hung on a specific file, that might offer a clue. And of course check your graphics driver, tablet driver or whatever otehr specific hardware may be relevant.
              Mylenium
              • 4. Re: Démarrage after effects impossible
                volumino Level 1
                J'ai télécharger Procees Monitor et voila l'image, car je ne comprens rien.
                • 5. Re: Démarrage after effects impossible
                  volumino Level 1
                  Voila ce qu'il y a dans le fichier "Plugin Loading.log":
                  -------- Plugin Loading Log ------------
                  Loading from root path: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\en_US
                  Scanning for the following file types: *.prmp, *.prm, *.dll, *.aex, *.8bf
                  Scanning C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\en_US and sub-directories
                  Loading from root path: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\
                  Scanning C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common and sub-directories
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\DvFileWriter.prm
                  Loading from the registry...
                  The plugin was successfully loaded from the registry.
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\DxMultiGraphBridge.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterAiff.prm
                  Loading from disk...
                  This plugin was recognized by loader ba1058cd-0007-44e4-bf1a-0ef51307b979.
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterASND.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterAVI.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterDirectShow.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterFastMPEG.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterFlash.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterFLV.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterMp3.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterMPEG.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterP2.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterQT.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterWave.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterWindowsMedia.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterXDCAMEX.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\ImporterXDCAMHD.prm
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\PlayerMediaCore.prm
                  This plugin was recognized by loader c9936cb9-1979-48c8-bf22-dbe0ec323274.
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\AsioWdm.dll
                  The plugin is marked as Ignore, so it will not be loaded.
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\DVControl.dll
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\DXAVSource.dll
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\(Media Core plug-ins)\Common\DXCaptureSource.dll
                  Loading from root path: C:\Program Files (x86)\Adobe\Common\Plug-ins\CS4\MediaCore
                  Scanning C:\Program Files (x86)\Adobe\Common\Plug-ins\CS4\MediaCore and sub-directories
                  Loading C:\Program Files (x86)\Adobe\Common\Plug-ins\CS4\MediaCore\Red Giant Psunami\Psunami.aex
                  The plugin has a PiPL.
