2 Replies Latest reply on Jan 4, 2013 2:12 PM by karlos@princiapadodeastur
    using media encoder cs6 only export f4v, flv.mp4 or mp3
      (ENG) I choose to export all setting en premier cs6 ( for example. mov) and the result is only f4v, flv,mp4 and mp3 using Media Encoder . If I exported directly of premier everything works fine.
      (SPA) Elijo la opciones de exportar desde premier (por ejemplo .mov) y al poner en cola para media encoder solo me da como resultado f4v,flv,mp4 y mp3. Si exporto directamente desde premier ( sin utilizar media encoder) no hay problema y el resultado es un .mov
      (ENG)If I do not use Media Encoder everything works fine. I use only export  in premier....
      (SPA) Si no utilizo media encoder todo va  bien usando solo la opcion de exportar desde premier.
      (ENG)In Media Encoder CS5 if you export to mov works well
      (ESP) En media Encoder CS%  media encoder exportaba a más fotos son problema.
      ¿Alguien sabe porque puede ser?
        • 1. Re: using media encoder cs6 only export f4v, flv.mp4 or mp3
          karlos@princiapadodeastur Level 1
          (ENG) I myself answered:
          In another forum gave me the answer is simple, and it seems that this happens with the trial version.
          (ESP) Yo mismo contesto:
          En otro foro me han dado la respuesta y parece sencilla y es que esto sucede con el trial o versión de prueba en el momento que dispongas de registro apareceran todas las opciones.
          • 2. Re: using media encoder cs6 only export f4v, flv.mp4 or mp3
            Si el problema continua, ahí va otra solucion
            SOLUCIÓN PARA MAC
            1.-  /Applications/Adobe Media Encoder CS6/Adobe Media Encoder CS6.app/Contents/Resources/txt/AddExporterList.txt
            2.- Copia y pega este archivo (AddExporterList.txt)  para tener una copia por si esta solución no funciona.
            3.- Si ya tienes el paso 3 realizado, coge el archivo AddExporterList.txt edítalo borra todo lo que tiene y pega esto:
            # MediaCore Plugins
            # AME Plugins
            AudioWriter
            WinMediaWriter
            # AME Plugin Formats
            MPEG4
            H.264 Blu-ray
            Luego abre media encoder haber si puedes exportar a más archivos.
            En el caso de que después de editarlo (paso 3) no te deja guardarlo, una solución es que abras el programas de texto “textEdit”, pegas dentro lo anterior y lo guardas con el nombre AddExporterList. (por ejemplo en el escritorio para localizarlo)
            después editas el nombre y le pones la extensión .txt, te sale una ventana preguntándote si deseas cambiar la extensión a .txt, presionar el botón “Utilizar .txt”
            Después vas a la ruta donde estaba ese txt y lo reemplazas.
            SOLUCION  para WINDOWS
            1.      C:\archivo de programas\Adobe\Adobe Media Encoder CS6\txt
            2.      Busca el archivo AddExporterList.txt
            3.      Copia y pega para tener una copia por si esta solución no funciona
            4.      Si ya tienes el paso 3 realizado coge el archivo AddExporterList.txt edítalo borra todo lo que tiene y pega esto:
            # MediaCore Plugins
            # AME Plugins
            AudioWriter
            WinMediaWriter
            MPEG4
            H.264 Blu-ray
            5.      Guarda y abre media encoder y comprueba que ya puedes exportar a más formatos
            (fuente: http://forums.adobe.com/message/4503096#4503096)
