4 Replies Latest reply on Jan 19, 2013 8:08 AM by John T Smith
    premiere cs6 crash with AVCHD 1080i25 (50i)
    angelogaidano
      Problemi rilevati con Adobe Premiere pro CS6 (accelerazione GPU mercury playback engine)
                                      Sequenza AVCHD 1080i25 (50i)
                                      pixel quadrati 1920x1080 (non anamorfici).
      Video HD 16:9 interlacciato da 25 fotogrammi al secondo. Audio da 48 kHz.
      Durante l’inserimento delle transizioni tra due spezzoni video,  in determinate condizioni si verifica il seguente problema:
      Il programma Premiere pro cs6 si chiude aprendo un box di premiere in cui si avvisa che si è verificato un errore che impedisce il corretto funzionamento.
      Il report dell’errore è il seguente:
      Descrizione
      Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore:              C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Adobe Premiere Pro.exe
      Firma del problema
      Nome evento problema:                APPCRASH
      Nome applicazione:                       Adobe Premiere Pro.exe
      Versione applicazione:                   6.0.3.0
      Timestamp applicazione:               505748bf
      Nome modulo con errori:              ImageRenderer.dll
      Versione modulo con errori:          6.0.3.0
      Timestamp modulo con errori:      505737fa
      Codice eccezione:                          c0000005
      Offset eccezione:                            0000000000194d12
      Versione SO:                                   6.1.7601.2.1.0.256.48
      ID impostazioni locali:                   1040
      Informazioni aggiuntive 1:            2bd8
      Ulteriori informazioni 2:                 2bd8c71a1cd21380f74033ae7aa3aadc
      Ulteriori informazioni 3:                 c17f
      Ulteriori informazioni 4:                 c17f0c31388b4071d8da94e62ac10e21
      Ulteriori informazioni sul problema
      ID bucket:                                        77863999
      Il problema si verifica inserendo, nelle transizioni, un bordo colorato. (se la transizione è applicata senza bordo colorato il problema non si presenta). Richiedendo il rendering degli effetti dell’area di lavoro o semplicemente fare avanzare la trimline per vedere l’applicazione dell’effetto il programma si chiude in crash.
      Vi elenco alcune delle molte transizioni che presentano il problema:
      comparsa a strisce girandola
      scacchiera laterale cuneo
      forme geometriche (non presenta errori la transizione cerchio) doppia porta
      cronometro blocchi zig zag
      il problema permane anche togliendo l’accelerazione GPU mercury playback engine
      Il problema non si è mai presentato nelle versioni precedenti del programma  (cs5)
      Con altri settaggi (sullo stesso pc) es: Modalità di montaggio: DV PAL
      Base temporale: 25,00 fps Impostazioni video Dimensioni fotogramma: 720h 576v (1,4587)
      Frequenza fotogrammi: 25,00 fotogrammi al secondo
      Proporzioni pixel: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1,4587)  Campi: Prima campo inferiore
      Il problema non si presenta.
      Ho provato ad utilizzare premiere pro su un altro PC anche quello con programma originale installato ed ho riscontrato gli stessi problemi.
      Configurazione del sistema:
                     Sistema operativo: Windows 7 professional 64bit versione 6.1.7601 service pack build 7601
                     Hardware:   Scheda madre Gigabyte tecnology GA-X58a-UD5 (rev.2)
                                            Bios Award versione FD (data 01/02/2011)
              Processore intel core i7
                                            Cpu 3,20 ghz, 3193  mhz,4 core, 8 processori logici
                                            Memoria fisica (RAM) 12,0 GB ddr3
                                            Scheda grafica NVIDIA GE Force GTX 285
                                            Hard Disk 1000GB sata6;    750 GB sata6;    500 GB sata6
                     Software:   Adobe Master collection CS
        • 1. Re: premiere cs6 crash with AVCHD 1080i25 (50i)
          Jeff Bellune Level 5
          Welcome to the forum.  This is an English-speaking forum so you will need to post in English to get help.  Thanks!
          Jeff
          • 2. Re: premiere cs6 crash with AVCHD 1080i25 (50i)
            I don't speak Italian/Spanish (sorry, I can't tell which language you use) but I did see that you are using a GTX285
            There is a known problem with that card and "some" nVidia drivers http://forums.adobe.com/thread/1084197
            • 3. Re: premiere cs6 crash with AVCHD 1080i25 (50i)
              angelogaidano Level 1
              Sorry,
              here english translation
              Problem with Adobe Premiere pro CS6 (GPU mercury playback engine)
                                              AVCHD 1080i25 (50i)
                                              square pixel 1920x1080 (not anamorfic).
              Video HD 16:9 interlaced  25 fps. Audio da 48 kHz.
              If I apply a transition between two clips Premiere pro cs6 crash with the following report
              Description
              Firma del problema
              ID bucket:                                        77863999
              This problem appear only if I apply a colored border to the clips. I if move on the timeline or request the rendering the system crash.
              Not all transition generate a crash (circle work fine). But some yes.
              stripes pinwheel
              board side wedge
              geometric shapes
              trial blocks zig zag
              The problem remain also if I remove GPU mercury playback engine acceleration
              With the previous version of Premiere I never had this problem
              With other settings (on same pc) the system work fine es:  DV PAL
              Time Base: 25,00 fps  video size: 720h 576v (1,4587)
              25,00fps
              THE SYSTEM DON'T CRASH
              I asked a friend also with grenuine program installed and with the AVCHD 1080i25 (50i) settings the system crash too
              System config:
                             Windows 7 professional 64bit vers. 6.1.7601 service pack build 7601
                             Hardware:   Motherboard Gigabyte tecnology GA-X58a-UD5 (rev.2)
                      Processor intel core i7
                                                     (RAM) 12,0 GB ddr3
              • 4. Re: premiere cs6 crash with AVCHD 1080i25 (50i)
                Since you know someone else who has the same problem (but, I presume, different hardware) it may be time to submit a bug report
                https://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform
