6 返信 最新の回答 日時: Jun 9, 2016 7:42 PM ユーザー:ビデオたぬき
    Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
    JapanEmployeeModerator
      こんにちは、ビデオたぬきです!
      Encore CS6では、ライブラリコンテンツ(メニューテンプレートなど)は以下の場所からダウンロードして追加して頂くものとなりました。
      ライブラリやタイトルテンプレートが表示されない (Creative Cloud | Premiere Pro CS6 | Encore CS6 | After Effects CS6)
      しかしながら、手順について分かりにくい点もあり、サポートセンターへご質問いただくことも多いようですので、詳しい手順を紹介します。お役立てください!
      Encore CS6のメニューテンプレートの追加は、上記のぺージからダウンロード、解凍してライブラリフォルダを追加します。
      01. 上記ページのC. Resource Central ライブラリコンテンツ(オプション)
      「日本語」の項目をクリックし、EncoreContent_jp-JP.zip」ファイルをダウンロードします。
      02. ダウンードされたzipファイルを右クリックし、「すべて展開」を選択します。(Windows)
      展開ウィザードのダイアログで展開ボタンを押します。「ja-JP」フォルダに解凍されます。
      03. 解凍された「ja-Jp」フォルダ
      Windows の場合 : ローカルディスク(C)\Program Files\Adobe\Adobe Encore CS6フォルダ内に入れます。
      Macintoshの場合 : Macintosh HD/Applications/Adobe Encore CS6フォルダ内に入れます。
      04. Encore CS6を起動し、新規プロジェクトを開きます。
      05. 編集メニュー/環境設定/メディア を選択します。
      ライブラリコンテンツ の参照ボタンを押し、「ja-JP」フォルダを入れた場所を指定します。
      Windows の場合 : ローカルディスク(C)\Program Files\Adobe\Adobe Encore CS6\ja-Jp\Library
      を選択し、OKボタンを押します。
      Macintoshの場合 : Macintosh HD/Applications/Adobe Encore CS6/ja-Jp/Library
      を選択し、OKボタンを押します。
      ライブラリが更新され、ライブラリパネルに追加されたテンプレートの一覧が表示されます。
        • 1. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
          dot-one Level 1
          EncoreContentJPファイルの解凍の時点で、7-zipを使わないとダメでした。lhaplusを入れてるからかもしれません。
          • 2. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、150kwです。知人のCS6のことで質問させていただきます。
            上記リンク(http://helpx.adobe.com/jp/creative-suite/kb/cpsid_86503.html?sdid=JSZV M)を見ましたら、パッケージ製品の場合は文書番号cpsid_93686 を参照せよと記載があり ましたので、それに従って、添付の「コンテンツおよびインストールガイドディスク」からインストールしました。
            その結果、Encore CS6のライブラリパネルにはメニュー画像が表示されました。しかし、「メニュー表示の切り替え」ボタンのみが有効で、残りの「ボタン表示の切り替え」ボタン等7個はクリックしても何も表示 されず、無効になっています。
            (CS5の場合は、残りの「ボタン表示の切り替え」ボタン等5個はクリックすると、ボタン等が表示されるのですが。)
            ここで質問です。
            「ボタン表示の切り替え」ボタン等を有効にする方法はありますか?
            (パッケージ版でも、ダウンロードしてインストールすれば、有効になりますか?)
            宜しくお願いします。
            • 3. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
              150kw様
              返信遅くなり、大変もうしわけございません。
              パッケージ版でも、上記のリンク先ページの、
              http://helpx.adobe.com/jp/creative-suite/kb/cpsid_86503.html?sdid=JSZVM
              「C. Resource Central ライブラリコンテンツ(オプション)」にある手順でダウンロード、解凍した、「ja-jp」フォルダ内の「Library」フォルダを指定して利用いただけます。
              その際、「ja-jp」フォルダ内の「Library」フォルダと並列して「main」「styles」「support」「Template」フォルダがあります。これらのフォルダにボタン やスタイルのデータ等が含まれているので、「ja-jp」フォルダ内から別の場所に移動させたりしないでください。
              是非、お試しください!
              • 4. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
                こんにちは、150kwです。
                ◆上記06の項で、「ja-Jp.7z」ファイルの在りかがわからず、サポート様のお世話になって、無事ライブラリコンテンツ追加ができました。
                ありがとうございました。
                ◆EncoreのライブラリコンテンツやPremiere Proのタイトルテンプレート等を本体と別インストールにした理由を教えてください。ユーザーにとっては煩わしさが増えるばかりのように思えるのですが。
                • 5. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
                  150kw様
                  EncoreのライブラリコンテンツやPremiere Proのタイトルテンプレート等を本体と別インストールにした理由、としましては、主に以下の2点です。
                  1.  インストール時間を短縮させるため
                   トラブル時やコンピュータ環境の変更での再インストールの作業時間を減らすことの利便性を優先しました。
                  2.  ライブラリコンテンツのハードディスクの占有を避けるため
                  Premiere Pro及びEncore はプロ製品という性格上、既成のメニューテンプレートやタイトルテンプレートを使用せず、独自に作成されることが多いと言えるかと存じます。
                  テンプレート類を必要としないユーザ(テンプレートを一切使用しない、またはほとんど使用しない)の方々から、使用しないライブラリコンテンツのためにハードディスクを占有されないようにして 欲しいという要望も多く頂きました。
                  しかし、現在公開されているテンプレートのインストーラは改善すべき点が多く、もっと利用しやすいインストーラ等を用意するよう、開発部門へお客様の声として伝えていきたいと存じます。
                  • 6. Re: Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
                    こんばんは、150kwです。
                    早々に、わかりやすく回答頂き、有り難うございます。
                    お蔭さまで、良く理解することができました。
