7 返信 最新の回答 日時: Apr 22, 2013 1:50 AM ユーザー:kaz5100
    ボタンとフォームについて
    kaz5100 Level 1
      こんばんは
      かずと申します
      インデザインCS6で製作しています。
      データ自体は数ページあります。
      ボタンとフォームでアクションを設定し、指定ページへ移動させたいのですが、設定項目がみあたりません。
      次ページへ移動などはあるのですが、もしかしてインデザインでは設定できないのでしょうか?
      できなければ書き出したPDFをAcrobatで直接設定するしか手立てがありませんよね?
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: ボタンとフォームについて
          Subi Omu Most Valuable Participant
          こんにちは。
          指定ページにリンクするには、リンク先のページをハイパーリンクで先に設定しておきます。
          ハイパーリンクパネルのオプションから「新規ハイパーリンク先」を選択、「種類:」ページ、「ページ:」指定ページ数を選択します。
          アクションを設定したいボタンを選択し、ボタンパネルで「アクション:」配置先へ移動を選択すると、「配置先:」で先ほどハイパーリンクを設定したページが選べるようになります。
          • 2. Re: ボタンとフォームについて
            kaz5100 Level 1
            おはようございます
            ありがとうございます。指定ページのリンクはこれで解決が出来ました。
            • 3. Re: ボタンとフォームについて
              kaz5100 Level 1
              この件の基本的なことは出来たのですが、応用でファイルをまたぐ場合設定自体はできるのですが、書き出されたPDFはリンクボタンを押しても無反応でした。
              設定方法ですが、ジャンプ先のページのハイパーリンクを設定します
              ジャンプ元のファイルでアクションに「配置先へ移動」を設定し、ドキュメントも同時に開いていれば選択が可能となりますので、ドキュメントと配置先を設定しました。
              書き出したPDFのリンクボタンを確かめると、マウスポインタは変わり設定がされているのはわかるのですが、押してもリンク先へジャンプできません。
              これは設定はできるが実際には動作しないバグ?なのでしょうか。
              PDFのボタン設定をAcrobatでアクションを確認すると「この文書内のページを表示」となっていました。
              • 4. Re: ボタンとフォームについて
                本当ですね、できません。何か方法があるか調べてみましたがわかりませんでした。
                しかしバグというよりは、InDesignでのPDF設定機能が、もともと基本的な機能のみに限定されているのだと思います。
                • 5. Re: ボタンとフォームについて
                  kaz5100 Level 1
                  その後、出来ない原因はブックを使いブックからファイルを開き、書き出すとこのような現象が発生することが分かりました。単独で開いて書き出せば可能ということがわかりました。
                  しかし、書き出されたPDFをネットワークにつながっていない単独のPCのHDD上ではリンクが機能するのですが、CDなどに焼いたものからのファイルはリンクが機能しませんでした。
                  • 6. Re: ボタンとフォームについて
                    やり方の違いがあるのでしょうか、私の環境ではブックに登録していないファイルでもリンクを設定できませんでした。
                    書き出したPDFをAcrobatで開き、ボタンのプロパティでアクションの内容を調べると、まずリンク先のPDFが絶対パスで指定されています。CDなど他の場所に移すとリンクが無効になる のはこのせいと思われます。
                    また、アクションのオプションで移動先に「ページ番号を使用」となるべきところが、「移動先を使用」でInDesignファイルのハイパーリンクが指定されていました。私の場合はこのせいでリ ンクが機能しません。
                    調べたかぎりでは「InDesignで書き出したPDFのリンクは絶対パス」というのは仕様のようで、Acrobatやスクリプトで書き換える等の対策が必要だそうです。
                    • 7. Re: ボタンとフォームについて
                      kaz5100 Level 1
                      こちらでは再度焼き直したらリンクは正しく機能しました。おそらく焼きに失敗したのだと思われます。
                      たしかにAcrobat上でも絶対パスで指定されていますが、処理自体は相対パスで処理していそうです。
                      Acrobatでボタンのプロパティ-アクションは、別の文書内のページに移動で、「移動先名:」はインデザインファイルのハイパーリンク、ブックマークが指定されていました。
                      結論として当所の目の動作は果たすことはできました。
