30 返信 最新の回答 日時: Apr 1, 2014 5:45 PM ユーザー:Captain Chu
    MuseでHTMLの挿入が出来ない
    Captain Chu
      Flashで作ったアニメをCreateJSを使用してHTML5にパブリッシュし、タグをテキストエディタでコピーしてMuseのデザインにHTMLを挿入しようとするのですが、何もブラウ ズしてくれません?
      直接ブラウザ(safari)で.htmlを開くと動いてくれるのですが?
      また、Flash Pkayer も入っていて.swfを配置したものも動くのですが?
      Captain Chu
        • 1. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
          appletomjapan Level 1
          下記の操作で、SWFファイルが表示できました。
          File(ファイル)/Place(配置)コマンドを使用して配置。
          なお、下記を参考にしました。
          1.Adobe Muse 制作例の紹介で、説明がありました。
          http://www.adobe.com/jp/products/muse/refueled-magazine.html
          インタラクティブなコンテンツを簡単に配置
          サイト内に、インタラクティブに操作できる複雑な要素を加えたい場合があります。Adobe Museサイトには、Refueledのサイトにあるようなアニメーション形式の埋め込み小冊子など、あらゆる種類のAdobe Flash® Player互換コンテンツを配置できます。
          SWFファイルは、File(ファイル)/Place(配置)コマンドを使用して配置できます。さらに複雑なコンテンツが必要な場合は、Object(オブジェクト)/Insert HTML(HTMLの挿入)機能により、SWFコンテンツをActionScript®またはHTMLコードと組み合わせて使用できます。
          2.アドビオフィシャル版テキスト
          Adobe Muse Classroom in a Book [ペーパーバック]英語版-アドビオフィシャル版です。
          P164-165ページに説明が出ています。
          よろしくお願いします。
          • 2. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
            Captain Chu Level 1
            回答 ありがとうございました
            デスクトップ用のデザインはSWFファイルを配置してできているのですが。
            スマートホーン用にもデザインしているところです、Flash Player に対応していないので、どのようにHTMLコードを埋め込めばよいのかよくわかりません。「SWFコンテンツをActionScriptまたはHTMLコードと組み合わせて使用できます。」 とは具体的に説明か方法を教えていただければ幸いです。
            • 3. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
              遅くなり失礼しました。
              HTMLコード自体についてでしょうか?
              それとも、HTMLの挿入に関してでしょうか?
              HTMLの挿入でしたら、下記の手順で出来ます。
              1. Object (オブジェクト)-  HTMLを挿入
              2. HTMLを編集というダイアログボックスが出て来ます。
              “ここにHTMLを挿入します。”にHTMLをコピーします。
              上記の様な手順で、YouTubeやGoogle Mapの配置も出来ますが、質問の趣旨と違いましたか?
              • 4. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                Captain Chu Level 1
                ありがとうございます
                HTMLの挿入はYouTubeやGoogle Mapなどはコピーして配置できております。
                HTMLコード自体についてだと思うのですが?
                私の環境はMacBook にて、OSX 10.8.3 で iPhon5の iOS 6.1.3 です。
                Flash CS6で作成したロゴマークの動画があるのですが、これをMuseでスマートホーン用のデザインにFlashPlayer無しで動くように挿入したいのですが、うまく出来ません。
                Flash Professional CS6にCreate JS のフレームワークを利用したいのですが?
                Flash CS6にはToolkit for CresteJS をインストールしました。
                Flash CS6  と  Toolkit for CresteJS から上書きしてのパブリッシュされたファイルの中身はHome.fla  Home.html  Home.js  Home.swf  の四つです。
                さらに、この中のHome.htmlをブラウザー(safari)で開いてみるとちゃんと動いてくれます。
                Home.html のページのリソースを表示させると次の四つです。
                easekjs-0.5.0.mini.js   Home.js   movieclip-0.5.0.min,js   tweenjs-0.3.0.min.js
                この Home.html をエディターで開いてコピーをしてMuseのオブジェクトから「HTMLを挿入」を選んでタグをペーストして、パブリッシュさせるのですが、なにも動いてくれません。違うソースをコピーして いるのでしょうか?
                以上あまり詳しく教えてくれているサイトがないもので、よろしくご指導お願いします。
                • 5. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                  HTMLとなりますと、全くと言って良い程知識が無いのですが、折角の機会ですので調べてみます。
                  Create JSにしましても、初めて聞く位ですから....。
                  • 6. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                    Captain Chu Level 1
                    よろしくお願いいたします。_(._.)_
                    • 7. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                      Captain Chu Level 1
                      追伸:
                      CreateJS はFlash を開発していた Grant Skinner 氏によって開発されたJavaScript フレームワークです。
                      HTML5 + CSS3 + JavaScript といったような枠組みでアニメを作成していく仕組みのようです。
                      Flash CS6をアップデートするとオプションの機能拡張の Toolkit for CreateJS がインストールできます。また、下記のサイトからもダウンロードできました。
                      Create JS に関する情報はポータルサイトで確認できます
                      http://www.createjs.com
                      また、ソースコードのダウンロードなどは GithubのCreateJS ページから行えます
                      https://github.com/CreateJS/
                      • 8. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                        昨日書店をまわり、詳しい説明が記載されている参考書を見つけました。
                        ただ、私の環境が古い(iPhone 3G : 4.2.1)のも有るかもしれませんが、理解が不足で上手くいきませんでした。
                        ソーテック Flash Professional CS6 実践トレーニング
                        http://www.sotechsha.co.jp/pc/html/979.htm
                        (Create JSの説明はP329-377)
                        (大型書店の3店舗全てに在庫がありました。)
                        もし、まだご覧になっておられないかも知れませんので、以下に概要を記載しました。
                        もう少し詳しい説明が必要でしたら、追記致しますので、遠慮なく申し出て下さい。
                        A.CreateJSで書き出されたHTMLファイル(別のファイルをコピーしていますので、細部が異なりますが、後半の説明用として)
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        <meta charset="UTF-8">
                        <title>CreateJS export from levCelestes</title>
                        <script src="http://code.createjs.com/easeljs-0.6.0.min.js"></script>
                        <script src="http://code.createjs.com/tweenjs-0.4.0.min.js"></script>
                        <script src="http://code.createjs.com/movieclip-0.6.0.min.js"></script>
                        <script src="levCelestes.js"></script>
                        <script>
                        var canvas, stage, exportRoot;
                        省略
                        </script>
                        </head>
                        <body onLoad="init();" style="background-color:#D4D4D4">
                                  <canvas id="canvas" width="600" height="350" style="background-color:#000000"></canvas>
                        </body>
                        </html>
                        B.他のHTMLにToolkit for CreateJSで作成したコンテンツを組み込む
                        1.表示するHTMLの記述
                        他のHTMLファイル内に表示したい場合には、Toolkit for CreateJSで作成したコンテンツを書き出したフォルダ内に新規HTMLを作成し、次の3つのコードを追加します。
                        1)HTML内にid「canvas」のcanvasを配置
                        <p>
                        <canvas id="canvas" width="600" height="350" >< /canvas>
                        </p>
                        2)ライブラリ組み込み部とコンテンツ表部をコピー
                        head要素内等に、Toolkit for CreateJSから書き出されたHTML内のライブラリ読み込み部とコンテンツ表示部のコード部分(つまり、script要素全て)をコピーして貼付けます。
                        3)関数「init」を実行する仕組みを設置
                        canvasの表示と、JavaScriptコードの読み込みが完了した時点で、コンテンツ表示部の関数「init」を実行する仕組みを用意します。
                        Toolkit for CreateJSで書き出したHTMLのようにbody要素のonloadを利用してもいいですし、コンテンツ表示部のコード末尾に「window.onload=init;」「windo w.addEvent Listener("load",init);」等と記述してもOKです。
                        <script>
                        省略
                        </script>
                        </head>
                        <body onload="init();" style="backgroud-color:#000000">
                        取り急ぎ、中間報告まで。
                        • 9. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                          Captain Chu Level 1
                          ありがとうございました。
                          FlashCS6 実践トレーニングは購入済みで見てやっているのですが、どーも理解出来ないでおります。
                          もう少し時間をかけて頑張って勉強してみますが、組み込み先あたりのところがよくわかりません?_(._.)_
                          • 10. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                            こんにちは。
                            FlashCS6 実践トレーニングは購入済みでしたか。
                            私の方も、もう少し試してみます。
                            • 11. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                              Captain Chu Level 1
                              FlashCS6実践トレーニング内検証
                              342Pにある日の丸(ステージの決定と表示オブジェクトの配置.html)はHTMLを全部コピーして挿入が出来スマートホーンでも表示されました。デスクトップ上でデザイン表示されなけれ ば、パブリッシュも出来ないと思うので検証はMuseのデザイン上で行うのが良いかと思います。
                              しかしながら、その他のサンプルにある動画はまだ挿入出来ておりません(構成が複雑だと表示されないとも、本のコラムに書いてありますが?どうなのでしょうか?)
                              自分の作ったデータですと分かりにくいので、今後は共通である「FlashCS6実践トレーニング」のデータ等を検証していくのが良いのかと思いました。
                              先ずは、報告まで_(._.)_
                              • 12. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                ご報告ありがとうございます。
                                ”342Pにある日の丸(ステージの決定と表示オブジェクトの配置.html)はHTMLを全部コピーして挿入”しましたが、”と、報告頂きました。
                                早速試してみましたが、”ステージを作成後.....”の内容が分からず、上手くいきません。
                                Museの"オブジェクト-HTMLの挿入”で"ここに HTML を挿入します。"を教えて頂けないでしょうか?
                                MuseはこのようなHTMLを扱わなくても良いので、他のソフト(DM)を使わずにMUSEだけに絞って、Museが使えなかったホームページは諦める、少し大袈裟ですが、その様な気持ちで このフォーラム(回答が殆どないです)も、極力回答する様にしています。
                                こちらの方こそ、
                                よろしくご指導お願いします。_(._.)_
                                追記
                                YAHOO!知恵袋にも質問を出してみました。
                                こちらも、常にチェックして回答出来る内容は対応しています。
                                http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=14106600679
                                • 13. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                  Captain Chu Level 1
                                  私もMuse を使うのはHTMLを使用しなくても良いと思って使い始めましたが、ホームページを作成中でスマートホーンにも会社のロゴの動画をどうしてもアップさせたいのですが、まだ解決出来ないでいる ところ、現実はちょっと違ってきました
                                  (-_-;)
                                  挿入した日の丸のHTMLは下記のものですeaseljsのスクリプトは挿入出来ているということですね!
                                  movieclipとtweenjs も動かしたいのですが、出来ていません?
                                  理解できましたなら回答お願いいたします。_(._.)_
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html>
                                  <head>
                                  <title>CreateJS export from Animation</title>
                                  <script src="http://code.createjs.com/easeljs-0.5.0.min.js"></script>
                                  <script>
                                  var stage;
                                  function init(){
                                    stage = new createjs.Stage(document.getElementById("customStage"));
                                    createjs.Ticker.setFPS(12);
                                    createjs.Ticker.addListener(stage);
                                    var g = new createjs.Graphics();
                                    g.beginFill("#FF0000");
                                    g.drawCircle(100,100,100);
                                    g.endFill();
                                    var shape = new createjs.Shape(g);
                                    shape.regX = shape.regY = 100;
                                    shape.x = 160;
                                    shape.y = 120;
                                    stage.addChild(shape);
                                  window.addEventListener("load",init);
                                  </script>
                                  </head>
                                  <body style="background-color:#D4D4D4">
                                    <canvas id="customStage" width="320" height="240" style="background-color:#FFFFFF"></canvas>
                                  </body>
                                  </html>
                                  • 14. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                    ありがとうございます!
                                    古いiPhone3G(今は電話の契約を解約して、殆どiPod、時々無線LANを使う程度)でも、表示されました。
                                    こうして表示されると、感動ものです。
                                    続ける元気が出てきます。
                                    (書棚で埋もれていたHTMLの辞書をもう一度見ています)
                                    日の丸は、このHTMLだけで描画されていますが、337ページの例ではimagesフォルダー内の画像を使用するので、複雑だと思います。
                                    でも、日の丸が表示されたのは、大きな進歩です。
                                    GoogleMapやYou Tubeの配は、向こうの方でそのまま使えるHTMLを用意してくれるので簡単でしたが、今回はそうではありませんでした。
                                    携帯サイトとFlashという条件で苦労しますが、Museを何とかマスターしたいというのは、変わりないです。
                                    何れ、Museのユーザーが飛躍的に増加すると思っています。
                                    稚拙ではありますが、Museの解説サイトを工事中でして、何とか利用頂けるサイトにしたいと、思っています。
                                    解決迄、あともう少しだと思います。
                                    • 15. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                      Captain Chu Level 1
                                      いろいろと検証ありがとうございます
                                      ついに自力で解決?ゴールデンウイーク突入したと言うのに(-.-#)
                                      Muse の管理から入ってDevelop 権限をとってから
                                      左ファイル一覧の中のHome(私の場合) の中の phone 上に○○○.html のファイルと○○○.jsファイルをアップロードする事でHTMLを挿入した動画が動きました。_(._.)_
                                      Muse のファイルにもファイル→「アップロードするファイルを追加」があるのですが、うまくいきませんでした?
                                      やっと自社のロゴマーク動画をスマホで見ることが出来ました。
                                      以上、試してみてください_(._.)_
                                      • 16. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                        ついに解決されて、とても良かったです。
                                        それも自力で!
                                        大変だったと思います。
                                        折角のゴールデンウイークですので、暫く休んでください。
                                        試させて頂きます。
                                        取り急ぎ、お礼迄。
                                        ありがとうございます。
                                        • 17. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                          Captain Chu Level 1
                                          こんなロゴマークです↓ ありがとうございました
                                          http://yuzawa.businesscatalyst.com/Home/phone/labo1.html
                                          1 人が役に立つと言っています
                                          • 18. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                            とても洗練された感じで良いですね!
                                            複数の動きがあって、制作は大変だと思います。
                                            ありがとうございます。
                                            追伸
                                            上手くいかない場合は、休み明けに質問させていただきますので、
                                            ゴールデンウイークはゆっくりしてください。
                                            大変お疲れさまでした!
                                            • 19. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                              Captain Chu Level 1
                                              ゆっくりしようと思いましたが今朝3時に目が覚めMuse 検証してます(__;)
                                              休みは本日午後からと言うことで
                                              また、理解出来たことがありましたので報告しておきます
                                              前回記載した○○○.htmlファイルのアップデートは必要無いことが分かりました
                                              ○○○.js ファイルのアップデートだけで良いみたいです。
                                              「HTMLを挿入」で html は挿入さてれているので、その元である○○○.js ファイルだけで良いと言うことでしょうか?
                                              レンタルサーバー上のデータにも、やはりこの○○○.js ファイルを置いたらスマホで動きました。
                                              もう一つ、FlashCS6で作った動画のWelcome.......の文字がスマホ上で置き換えられているのを確認出来ました。ダイナミックテキストを入れ込んで作っていましたが、ホント が置き換えられてしまうようです。(デスクトップ上は置き換えられません)
                                              CreateJSでパブリッシュするときの FlashCS6 データには制限があり、データをシンプルにして書き出さないといけないのですが、いろいろとやってみないと分かりませんね
                                              • 20. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                朝の3時からMuseに取り組んで居られるのには、本当に頭が下がります。
                                                報告頂いた内容を、じっくりと試させて頂きます。
                                                これまで、避けて来た内容で苦手ですが、今しないと、ずっと出来ないと思いますので、とにかく試してみます。
                                                改めてお礼申し上げます。
                                                • 21. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                  ご教授ありがとうございます。
                                                  初歩的な質問で恐縮ですが、 Develop 権限の取り方が分かりません。
                                                  Museの管理をクリックすると、管理サイトが表示されますが、その後が分かりません。
                                                  急ぎませんので、よろしくご指導お願いします。_(._.)_
                                                  Muse のタスクバーのファイルにもファイルをアップするがあるのですが、うまくいきませんでした?
                                                  以上試してみてください_(._.)_
                                                  Please note that the Adobe Forums do not accept email attachments. If you want to embed a screen image in your message please visit the thread in the forum to embed the image at http://forums.adobe.com/message/5287396#5287396
                                                  Replies to this message go to everyone subscribed to this thread, not directly to the person who posted the message. To post a reply, either reply to this email or visit the message page: http://forums.adobe.com/message/5287396#5287396
                                                  To unsubscribe from this thread, please visit the message page at http://forums.adobe.com/message/5287396#5287396. In the Actions box on the right, click the Stop Email Notifications link.
                                                  Start a new discussion in Muse Japanese by email or at Adobe Community
                                                  For more information about maintaining your forum email notifications please go to http://forums.adobe.com/message/2936746#2936746.
                                                  • 22. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                    Captain Chu Level 1
                                                    管理サイト上の右上に自分の名前が表示さてれいます。そこから入ります!
                                                    マイプロフィールを選択してマイプロフィール画面がでてきたら
                                                    下にスクロールすると、「オンラインコンテンツ編集を有効にする(Museと非互換)」に
                                                    チェックを入れて、保存をクリックすると、Develop がバーに追加されます。
                                                    Develop をおすと Admin Console が出てきますので前に記載した通りに○○○.js をphone ファイル内にアップロード(左ファイルリスト下の↑を押して自分の作ったファイルから選択)します。
                                                    いらなくなったファイルは選択してからゴミ箱アイコンを押すと削除されますので、安心して試してください
                                                    自分が作ったMuse のファイルが見えて構成が分かり、勉強になりますね
                                                    でも、あまりいじくり回すと分からなくなったり、リンクが切れたりしそうですので、最低限自分の分かる範囲内にとどめておいたほうがよさそうです。
                                                    ps. 文字化け解消!
                                                    Flash CS6 にて作成時文字の扱いは、イラストレータのAiデータをそのままコピーペーストして、分解することで表示可能になりました。
                                                    ついでに文字デザインも変えました_(._.)_
                                                    • 23. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                      折角お教え頂いたのですが、上手く参りません。
                                                      色々試行錯誤していますが、解決致しません。
                                                      下記の操作を行っています。
                                                      1.DevelopからAdmin Consoleに入ります。
                                                      2.phone ファイルをクリック
                                                      3.左ファイルリスト下の↑を押して、○○○.jsファイルと、○○○.html(念の為に)をアップ
                                                      4.ファイルリストに、上記の○○○.jsファイルと、○○○.htmlが表示されます
                                                      5.プレビューをクリックしても、表示されません
                                                      6.Safariで開いているページを再度読み込みましたが、表示されません
                                                      7.意味が無いかもしれませんが、Admin Consoleでソース欄上の四角いボタン(フォーマット)をクリックすると、ソース欄したの”ドラフトを保存”をクリック、”公開”ボタンもクリックしました
                                                      8.これでも、表示されません
                                                      何か、他に操作が必要なのでしょうか?
                                                      ○○○.htmlをSafariで開くと、動きます。
                                                      急ぎませんので、お教え頂けましたら幸いです_(._.)_
                                                      • 24. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                        Captain Chu Level 1
                                                        Flash CS6 実践トレーニングの共通項データで検証するのが良いと思いましたので報告します
                                                        あまり複雑な物は難しいようですね
                                                        もっとスクリプトのこととかが分かっていらっしゃる方でしたら解決出来ることなのでしょうが
                                                        私の作ったシンプルな物でしたら、動くと言うことでしょう<笑>
                                                        Muse 使いはみなさんタグでプログラムなどきらいな方が多いのではないかと推察されます。
                                                        さて、分かったことはFlash CS6 からパフリッシュするさいLibs ファイルが作られる物はそのまま.js ファイルをアップロードしても動きませんでした(やり方はあると思うのですが今の私の頭ではこれが精一杯?)
                                                        シンプルなファイルを探しました
                                                        CHAPTER 4-17:多関節アニメーション(操り人形の動画です)を利用させて頂き説明することにいたします。
                                                        1. .flaファイル名を英語にする(TEST)とか TEST.fla
                                                        2. Flash CS6 でTEST.fla を開く
                                                        3. レイヤーの解説を選択して削除
                                                        4. レイヤーの文字を選択して削除
                                                        5. Mr. Tween だけ残してファイルからパブリッシュ
                                                        6. Toolkit for CreateJS でもパブリッシュ
                                                        7. TEST.flaの入っていたファイルに出来ているのが gifAmimation.gif、sounds、TEST.html、TEST.js です
                                                        8. この内使用するのは TEST.html、TEST.js だけです
                                                        9. Dreamweaver あたりで TEST.htmlを開いてコードを全部コピー
                                                        10.  Muse のHTMLを挿入を開いてペースト(このサンプルの場合 CanvasはWが320、Hが240です)
                                                        11.  挿入した物を選択してウインドウの変形パネルから鎖マークを解除してからW320 H240 を入力、鎖マークを固定にする(なぜか、H243になってしまいます?)これで中心などへの移動等が出来ます。
                                                        12.  Muse のパブリッシュをしてから、管理に入りDevelop から
                                                        13.  phone ファイルをクリック選択して左ファイルリスト下の↑を押して、TEST.js ファイルをアップ
                                                        14.  ブラウザーやスマホでプレビューする↓(検証のサイトを変更いたしました)
                                                        http://yuzawa.businesscatalyst.com/Home/phone/lab2.html
                                                        これで、この操り人形はスマホで動かすことが出来ると思います(ご健闘を祈っています(^-^)/、では)
                                                        • 25. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                          とても丁重な説明をしていただき、無事に人形が動きました。
                                                          説明を書かれるのに、お手数をおかけしました。
                                                          また、Flash CS6 では、レイヤーは Mr. Tween だけ残したり、.flaファイル名を英語にしたり、挿入した物を選択してウインドウの変形パネルからサイズ変更と、かなり時間をかけて解決されたの ではないでしょうか?
                                                          改めてお礼申し上げます。
                                                          Museを使い出したのも、Dreamweaverでは、テンプレートを加工するだけで自由なレイアウトや簡単なボタンの配置などに限界を感じ、Muse日本語版のリリースを待って使い出しました。
                                                          もう、Muse一本で、使い方のマニュアルを作り出していますが、未だ道半ばです。
                                                          このフォーラムもユーザーが少ないせいか、投稿も回答も少なく、自分の知識の無さをかえりみず参加しています。
                                                          反対に大変なお手数をおかけしました。
                                                          タグを扱わなくて済むと思っていましたが、今回のある意味特殊な条件では、必要な事が分かりました。
                                                          Muse自体も、その様な際にも対応出来る様に、Developなるページを設けてあったりと、英語版が先に出てある程度進化しているのでしょうが、 良く出来ていると改めて感心しました。
                                                          Developのページは何かで探されたのでしょうか?)
                                                          タグを扱わなくて、楽が出来るというユーザーだけを対象にしてはいないと言う事でしょう。
                                                          これを機会に、タグに対するアレルギーを無くして参りたいと存じます。
                                                          今回は大変お世話にあり、ありがとうございました。
                                                          また、ご助力頂く時が参るかも知れませんが、その際も改めてよろしくお願いします。_(._.)_
                                                          • 26. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                            Captain Chu Level 1
                                                            人形が動いてホットしました
                                                            私も、Muse としばらく付き合っていきたいと思っておりますので
                                                            困ったことなど解決できないことが出てきましたなら、このフォーラムに問いかけていきたいと思います。
                                                            その時には、またよろしくお付き合いください_(._.)_
                                                            (Develop サイトはFlash CS6 のP-330 にのってます)
                                                            また、Adobe さんのサイトにも色々とためになることがありますが、基本の使い方だけ、タグ使いのサイトが多いのと英語サイトでなかなか入り込めません(__;)
                                                            今後 Muse 使いの方々のためのサイトが充実することを期待しています。
                                                            ps.
                                                            >adobe スタッフ様へ
                                                            この返信テキスト入力ウインドウ内でテキストを入力する再、たまにですが日本語変換できなくなりますが、問題ありませんでしょうか?(私の環境でそうなったのであれば、お許しください)先ずは ご報告まで
                                                            • 27. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
                                                              色々とお世話になっています。
                                                              Develop サイトがFlash CS6 のマニュアルに載っているとは想像もしていませんでした。
                                                              ありがとうございます。
                                                              まだまだMuseの情報が少なく皆さん苦労されていると思いますので、微力ながらこのフォーラムを情報交換の場所に出来ればと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。_(._.)_
                                                              Adobe さんのサイトも、英語のページはかなり有ります。
                                                              英語ですので、なかなか利用出来ないでいますが、英語版のユーザーはかなりな数
                                                              ですので、何れ日本でもある時期を過ぎると急激に増加すると思います。
                                                              こんな親切なアプリはないです。
                                                              英語版のページの表示回数は相当な値ですが、それに反して日本語版の表示回数は本当に少ないです。
                                                              作りかけの解説ページを早く完成させたいと存じます。
                                                              • 28. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
        Captain Chu Level 1
        Develop サイトの件
        勘違いしたようですみません
        マニュアルは CreateJS のサイトでした
        Developサイトは自力で見つけたものです^^;
        動画をどうにか動かそうという気持ちですかね
        何とかなるももです^^;
        • 29. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
        ”Developサイトは自力で見つけたものです^^;
        動画をどうにか動かそうという気持ちですかね”
        最近、熱意と言うか、情熱の大切さを強く感じます。
        ジョブズ氏のスタンフォードのスピーチは有名です。
        下記は日本と英語が併記されていて、よく見ています。
        http://www.youtube.com/watch?v=Mk7AYIqE9Po&feature=player_embedded
        昨日は、安藤忠雄氏の講演会に参加しました。
        講演前後の著書のサイン会(収益は先の震災への寄付に充てられます)でも、精力的でそのバイタリティには感心しました。
        http://www.kit.ac.jp/01/topics/2012/tadaoando120606.html
        テレビも放送されています。
        http://www.bs-j.co.jp/rirekisyo/
        私も早くMuseをマスターしたいと、想いを強くしました。
        • 30. Re: MuseでHTMLの挿入が出来ない
        Captain Chu Level 1
        Muse にてFlash Professional CS6にCreate JS のフレームワークを組み込み
        スマートメディアで動画を利用する時の注意点!
        最近新しく使えるようになった Muse の Motion がレイアウト上に設定してあると動画の一部動かなくなることが分かりました。
        (ディスクトップ上ではちゃんと動いてしまうのですが、スマートメディア上では一部が表示されませんでした)
        また、先にも検証していましたが、動画の貼り付けは一レイアウトに一種類だけしか置けません。
        Web 研究室にて検証しています
        (先検証サイトはリンク切れなので、新しいサイトにて)
        Laboratory0 : 新しく使えるようになったMuse のモーションのみを使用したローラーのデザインをテスト
        デスクトップ用 → http://www.okuyama.co/lab/index.html
        タブレット用 http://www.okuyama.co/lab/tablet/index.html
        スマートメディア用http://www.okuyama.co/lab/phone/index.html
        Laboratory1 : Muse のモーションは使用していません。
        当社ロゴマークをAdobe Flash の .swf と .js データを組み込んでMuse にて作(ループさせています)
        デスクトップ用 → http://www.okuyama.co/lab/d_lab1.html
        タブレット用 http://www.okuyama.co/lab/tablet/t_lab1.html
        スマートメディア用http://www.okuyama.co/lab/phone/p_lab1.html
        Laboratory2 : Muse のモーションは使用していません。
        当社ロゴマークをAdobe Flash の .swf と .js データを組み込んでMuse にて作成(一度だけ動作させています)
        デスクトップ用 → http://www.okuyama.co/lab/d_lab2.html
        タブレット用 http://www.okuyama.co/lab/tablet/t_lab2.html
        スマートメディア用http://www.okuyama.co/lab/phone/p_lab2.html
        Laboratory3 : Muse のモーションは使用していません。
        操り人形をAdobe Flash の .swf と .js データを組み込んでMuse にて作成(ループさせています)
        デスクトップ用 →http://www.okuyama.co/lab/d_lab3.html
        タブレット用 http://www.okuyama.co/lab/tablet/t_lab3.html
        スマートメディア用http://www.okuyama.co/lab/phone/p_lab3.html
        Home Page:
        Okuyama Printing Co., Ltd   → http://www.okuyama.co/home/index.html
        このメッセージは次により編集されています: Captain Chu
