2 返信 最新の回答 日時: May 29, 2013 10:47 PM ユーザー:ナイトウダイスケ
    FlashPlayerの自動更新機能について
    ナイトウダイスケ
      FlashPlayer(IE版)の自動アップデート機能について教えてください。
      FlashPlayer11.6以前のVerがインストールされているPCにおいて
      ・FlashPlayer11.7.700.169が公開された際は自動アップ
      デートされず(少なくとも30日以上経過)
      ・FlashPlayer11.7.700.202が公開された際は、(少なくとも1日後には)11.7.700.202に自動アップデートされる
      という事象を確認しました。
      再現環境は以下の通りです。
      ■PC環境
      OS:WindowsXP、Vista、7
      IE:IE7、8
      ■FlashPlayer設定関連
      ・設定マネージャ>高度な設定>更新
      >アップデートのインストールを許可する(推奨)にチェック。
      ・タスクマネージャ
      Adobe Flash Player Updaterのスケジューリング有効
      ・サービス
      Adobe Flash Player Update Serviceの登録有り。
      ■補足
      Adobe Flash Player Updaterのタスク/サービスを手動実行しても、11.7.700.169の際は反映されず。
      なぜ、11.7.700.169公開の際は自動アップデートできず、11.7.700.202公開の際は自動アップデートできるのか、理由をご教示いただければと思い投稿させていただきました 。
      自動アップデート機能の不具合として、11.7.700.202で修正されたのでしょうか。
      その他の理由があるのでしょうか。
      参考URLをご存知でしたら、併せてご教示いただければ助かります。
      ※こちらの状況についての追加情報や、要確認事項が必要でしたら、ご指摘ください。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: FlashPlayerの自動更新機能について
          kenichia
          英語のフォーラムの中に少し情報がありましたのでお知らせします。
          http://forums.adobe.com/message/4723788
          "Please note that major Flash Player releases will prompt the user with an update dialog, allowing them to read the key features new to the release.  The user can choose to update immediately or the automatic update will silently install the update 30 days after release."
          新機能を含むようなメジャーリリースの際はダイアログが表示され、すぐにアップデートするかどうかユーザーが選択することになります。すぐにアップデートしない場合にはリリース後30日してか ら自動更新(サイレント・インストール)が実行されます。
          11.7.700.169は新機能を含むためメジャーリリース、11.7.700.202はマイナーリリースという位置付けになります。
          • 2. Re: FlashPlayerの自動更新機能について
            ナイトウダイスケ Level 1
            ご返信ありがとうございます。
            貴重な情報、ありがとうございました。大変参考になりました。
            リリース後、30日以上経過してもサイレントインストールされない、という話も聞いており、そこが気になってはいますが・・・・。
            少なくとも、メジャーリリースとマイナーリリースの違いに関連がある可能性は高そうですので、次回メジャーリリース時にいくつかのケースで動作検証を行ってみたいと思います。
            貴重な情報をご提供いただき、ありがとうございました。
            重ねて、お礼申し上げます。
