1 Reply Latest reply on May 24, 2013 3:40 PM by Shadreck Rukweza
    Tip to improve premiere pro, still missing it!!
    tj_jackson
      Portuguese
      Uma dica que falta para o adobe premiere melhorar.
      Por exemplo, se eu aplico vários efeitos de correção no vídeo como,  magic bullet colorista, looks, quick looks, reduce noise, e alguns outros como brilho e contraste, após aplicar esse efeitos, mesmo com mercury engine ativado não consigo ver em real time.
      Ai para eu analisar a cena se está bem estabilizada por exemplo com o prodad mercalli, sou obrigado a clicar clipe por clipe e desativar o plugin pesado, que impossibilita assirtir em tempo real, como por exemplo: reduce noise, looks.
      Isso é muito chato e demorado.
      O que sugeria, que tiver 2 modos de soltar a time line para assistir,   a primeira que mostrava com todos efeitos que foram aplicados,   e uma segunda opção, que com um simples clique em algum botão específico, desabilitasse todos os efeitos, para uma visualização simples em tempo real.
      Nesse caso, não preciso ficar clicando clipe a clipe, desmarcando a visualização dos plugins/effeitos, para assistir se está correto e depois habilitar novamente.
      Com um simples clique nesse botão, ele desativaria automaticamente todos os efeitos e reproduziria como se não tivesse nenhum plugin ou efeito aplicado, dessa forma, temos um preview em real time e leve.
      É uma coisa que espero a muito tempo que saia no premiere, desde versões antigas.
      Pode ser que ninguém tivesse pensado nisso, ai vai a minha dica para um Premiere CS7.
      Desde já obrigado por ler minha sugestão de melhoria.
      Obrigado.
      Jackson
      _____________________________________
      English
      One tip is missing for adobe premiere improving.
      For example, if I apply various effects correction in the video as magic bullet colorist, looks, quick looks, reduce noise, and some others such as brightness and contrast after you apply this effect, even with Mercury engine enabled can not see in real time .
      Alas for me to analyze the scene is well stabilized by example with PRODAD mercalli, I am forced to click clip by clip and Heavy disable the plugin, which prevents assirtir in real time, such as: reduce noise, looks.
      This is very annoying and time consuming.
      What suggested, you have 2 ways to drop the time line to watch the first showing with all effects that were applied, and a second option, which with a simple click on a button specific desabilitasse all purposes, for a preview simple in real time.
      In this case, do not need to keep clicking clip to clip, clearing the visualization plugins / effeitos to watch it is correct and then re-enable.
      With a simple click this button, it would shut down automatically and reproduce all purposes as if it had no effect or plugin applied, thus we have a preview in real time and light.
      It's something that I hope a long time to leave at the premiere, since older versions.
      It may be that no one had thought of it, there goes my tip for Premiere CS7.
      Thank you in advance for reading my suggestion for improvement.
      Thank you.
      Jackson
