3 Replies Latest reply on Jun 1, 2013 8:00 AM by A.T. Romano
    leere Audiotracks PRE11
    bookletPSE
      Beim Einfügen von AVI-Videosequenzen (1280 * 720) bleibt die Audiospur leer, und zwar nur bei folgenden Audioparametern: 384 kbps, 48 KHz, 4bits (16 bits ?). Kodierung ADPCM (Intel)
      Andere Formate werden erkannt (z.B. m2ts, mpeg)
      Zig andere Videoprogramme akzeptieren den Ton meiner Kameraergebnisse, nur, und nur, PRE11 nicht.
      Jetzt muss ich langwierig in anderes Format  konvertieren, z.B. m2ts.
      Gibt es Hilfe?
        • 1. Re: leere Audiotracks PRE11
          A.T. Romano Level 7
          bookletPSE
          Based on Google Translate (German to English), bookletPSE wrote:
          empty audio tracks pre11
          May 30, 2013 2:06 AM
          Tags: # premiere_elements_11
          When you insert AVI video sequences (1280 * 720) is blank the audio track and only for the following audio parameters: 384 Kbps, 48 KHz, 4bits (16 bits?). ADPCM coding (Intel)
          Other formats are recognized (for example m2ts, mpeg)
          Dozens of other video programs do not accept the tone of my camera results only, and only pre11.
          Now I have to slow in another format, such as m2ts.
          Is There help?
          My response in German (Google Translate)
          Welche Kamera ist das Video / die ADPCM-Audio mit. Avi Wrapper-Format aus?
          Haben Sie ein kostenloses Dienstprogramm wie gspot verwendet
          http://download.cnet.com/GSpot/3000-2248_4-10381198.html
          um den Status des Audio-Codec (installiert, unbestimmt oder Codec nicht installiert) zu bestimmen?
          Was passiert, wenn Sie nur den Dateinamen aus umzubenennen. Avi. M2ts oder. M2t oder. Mpg und importieren Sie dann die. M2ts oder. M2t oder. Mpg Version in Premiere Elements 11 Projekt Assets mit seinen Media hinzufügen?
          Wenn möglich können Sie in englischer Sprache zu schreiben, um zu vermeiden, dass auf Google Translate ab?
          Wir werden für Ihre Ergebnisse beobachten.
          Vielen Dank.
          ATR
          My response in Engish (Google Translate)
          What camera is this video/ with the ADPCM audio with .avi wrapper format coming from?
          Have you used a free utility such as gspot
          to determine the Status of the audio codec (installed, undetermined, or codec not installed)?
          What happens if you rename just the file name from .avi to .m2ts or .m2t or .mpg and then import the .m2ts or .m2t or .mpg version into Premiere Elements 11 Project Assets with its Add Media?
          If possible can you write in English to avoid having to depend on Google Translate?
          We will be watching for your results.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: leere Audiotracks PRE11
            the_wine_snob Level 9
            Also, with Audio, PrE needs time to Conform the Audio to 48KHz 32-bit floating point, for precise editing. This can take some time, and must complete 100%. This article (US English) goes into more detail: http://forums.adobe.com/message/3305940#3305940
            Google Translate:
            Auch mit Audio, braucht Zeit, um die PrE Audio bis 48 KHz 32-Bit-Fließkomma-Konform, für die präzise Bearbeitung. Dies kann einige Zeit dauern, und muss 100% abgeschlossen. Dieser Artikel (US-Englisch) geht mehr ins Detail:
            • 3. Re: leere Audiotracks PRE11
              A.T. Romano Level 7
              Just a reminder for anyone following this thread...
              bookletPSE has replied to this thread by posting a new thread  which can be found at
              http://forums.adobe.com/thread/1223644?tstart=0
              ATR
