9 Replies Latest reply on Jun 9, 2013 3:29 PM by A.T. Romano
    DVD brennen
    aspire v3
      DVD brenne
      n geht nicht,wegen Fehlermeldung " Falscher Disk Name"
        • 1. Re: DVD brennen
          A.T. Romano Level 7
          aspire v3 wrote in German
          (Google Translate)
          DVD burn
          n can not, because of the error message "Incorrect Disc Name"
          aspire v3
          Google Translate to German
          Mehr Informationen benötigt werden.
          Welche Version von Premiere Elements verwenden Sie und auf das, was Computer-Betriebssystem wird es laufen?
          Wo sehen Sie diese Meldung? Sind Sie sehen es in der Brenndialog in den Feldern für die Disc-Name, Burner Ort oder Status oder einem anderen Ort?
          Ist das ein Problem, wo "es noch nie gearbeitet" oder "es funktioniert, bevor und nicht jetzt"?
          Vielen Dank.
          ATR
          English for above reply
          More information is needed.
          What version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running?
          Where do you see this message? Are you seeing it in the burn dialog in the fields for Disc Name, Burner Location, or Status or some place else?
          Is this a problem where "it never worked before" or "it worked before and does not now"?
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: DVD brennen
            aspire v3 Level 1
            Ich habe Version 11. Die Fehlermeldung erfolgt im Brenndialog.Es hat noch nie gearbeitet.Der Disk Name wird automatisch generiert vom System
            (mit Datum) und wird nachher als falsch bezeichnet.
            • 3. Re: DVD brennen
              A.T. Romano Level 7
              aspire v3 wrote in German (Google Translate)
              I have version 11 The error message is in Brenndialog.Es has never gearbeitet.Der disc name is generated automatically by the system
              (with dates), and is subsequently referred to as false.
              My reply in German (Google Translate)
              Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen.
              In Premiere Elements 11 Brenndialog, Disc-Name, standardmäßig gibt es eine Reihe von Zahlen. Sind Sie ersetzen damit jene Standard-Nummer mit einem Namen und erhalte die Fehlermeldung? Oder Sie starten die Zahlen, die Sie sehen für den Disc-Namen?
              Wenn Sie starten die Zahlen sind, bitte ersetzen Sie sie mit einem eigenen Namen und sehen, wenn Sie die Fehlermeldung erhalten.
              Wenn Sie mit Ihrem eigenen Namen, dann versuchen Sie, die Standardeinstellung Zahlen, die Sie durch das Programm gegeben.
              Bitte lassen Sie uns wissen, ob das funktioniert. Wenn nicht, werde ich Ihnen Anweisungen, wie die Adobe Premiere Elements Prefs Datei zu löschen, um zu sehen, wenn das das Problem löst.
              Danke euch.
              ATR
              English for the above
              Thank you for the additional information.
              In Premiere Elements 11 burn dialog, disc name, by default there is a series of numbers. Are you replacing those default number with a name and getting the error? Or are you leaving the numbers that you see for the disc name?
              If you are leaving the numbers, please replace them with a name of your own and see if you get the error message.
              If you are using your own name, then try leaving the default numbers that you are given by the program.
              Please let us know if that works. If not, I will give you instructions on how to delete the Adobe Premiere Elements Prefs file to see if that solves the problem.
              Thanks you.
              ATR
              • 4. Re: DVD brennen
                aspire v3 Level 1
                Ich bekomme die Status-Fehlermeldung auch bei meinem eigenen Namen.
                • 5. Re: DVD brennen
                  A.T. Romano Level 7
                  (Google Translate)
                  I get the error message status even in my own name.
                  My reply in German
                  (Google Translate)
                  Vielen Dank für Ihre Angaben.
                  Lassen Sie uns versuchen Löschen des Adobe Premiere Elements Prefs-Datei, um zu sehen, ob das das Problem beheben wird. Wenn nicht, dann Ich empfehle eine vollständige und saubere Deinstallation / des Programms mit Antivirus-und Firewall deaktiviert installieren.
                  In Windows 7 oder 8 64 bit, ist der Pfad zu der Datei:
                  Lokaler Datenträger C
                  Benutzer
                  Eigentümer
                  AppData
                  Roaming
                  Adobe
                  Premiere Elements
                  11.0
                  und in der 11,0-Ordner ist die Adobe Premiere Elements Prefs Datei, die Sie löschen.
                  Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ordneroptionen arbeiten Versteckte Dateien, Ordner und Drive On, so dass Sie den Weg zu sehen.
                  Bitte teilen Sie uns Ihre Fortschritte und dann können wir entscheiden, was als nächstes, wenn nötig.
                  Vielen Dank.
                  ATR
                  English version of the reply
                  Thank you for your details.
                  Let us try deleting the Adobe Premiere Elements Prefs file to see if that will correct the problem. If not, then I am recommending a complete and clean uninstall/reinstall of the program with antivirus and firewall disabled.
                  In Windows 7 or 8 64 bit, the path to the file is:
                  Local Disk C
                  Users
                  Owner
                  AppData
                  Roaming
                  Adobe
                  Premiere Elements
                  11.0
                  and in the 11.0 Folder is the Adobe Premiere Elements Prefs file that you delete.
                  Make sure that you are working with Folder Options Show Hidden Files, Folders and Drive On so that you can see the path.
                  Please let us know your progress and then we can decide what next if necessary.
                  Thank you.
                  ATR
                  • 6. Re: DVD brennen
                    aspire v3 Level 1
                    Ich habe Premiere 11 nun neu installiert.
                    Es startet jedoch nicht,
                    die Fehlermeldung ist:  "Error 1 "
                    • 7. Re: DVD brennen
                      A.T. Romano Level 7
                      (Google Translate)
                      ch have Premiere 11 now reinstalled.
                      However, it does not start,
                      the error message is: "Error 1"
                      My reply in German
                      (Google Translate)
                      Bitte stellen Sie sicher, dass die Premiere Elements 11 Systemvoraussetzungen erfüllt wurden, darunter mit QuickTime neueste Version auf Ihrem Computer mit Premiere Elements 11 und installiert läuft das Programm von einem Benutzerkonto mit Adm.Priv.
                      Bitte beachten Sie die Premiere Elements 11 Readme-Datei, wenn Sie nicht bereits haben.
                      http://helpx.adobe.com/premiere-elements/release-note/readme-premiere-elements-11.html#mai n-pars_header_1
                      Sind Sie der Installation des Programms von einer Installations-CD oder von einem Installations-Dateien aus einer Online-Download? Wenn Sie das Programm von einer Installations-CD, dann downloaden und installieren Sie die kostenlose 30-Tage Tryout des Programms von Adobe. Verwenden Sie Ihre Seriennummer, wenn es fragt weiter Testversion oder einfügen gekauft Seriennummer. Wenn Sie das tun wird das Programm nun funktionieren?
                      Wenn Sie all dies tun mit Antivirenprogrammen und Firewalls deaktiviert, dann würde ich Adobe Technical Service kostenlos techical Dienstleistung im Zusammenhang mit einer Anlage Problem zu kontaktieren. Dies wird am besten innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf erfolgen.
                      Ich fand
                      diesen Link zu Fehler 1 in Bezug auf Computer-System Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob dies Ihr Problem zusammenhängt. Adobe Technical Service wird wahrscheinlich besser kennen.
                      http://www.wiki-errors.com/err.php?wiki=1
                      Vielen Dank.
                      ATR
                      English version of reply
                      Please make sure that the Premiere Elements 11 System Requirements have been met, including having QuickTime latest version installed on your computer with Premiere Elements 11 and running the program from a User Account with Adm.Priv.
                      Please refer to the Premiere Elements 11 Read Me file if you have not already.
                      Are you installing the program from an installation disc or from an installation files from an online download? If you are installing the program from an installation disc, then please download and install the free 30 day tryout of the program from Adobe. Use your serial number when it asks Continue Trial or insert purchased serial number. If you do that does the program now work?
                      If you are doing all this with antivirus and firewalls disabled, then I would contact Adobe Technical Service for free techical service related to an installation issue. This is best done within 30 days of purchase.
                      I found this link about Error 1 relating to computer system issue. I am not sure if this is related to your problem. Adobe Technical Service will probably better know.
                      We will be watching for your progress.
                      Thank you.
                      ATR
                      • 8. Re: DVD brennen
                        aspire v3 Level 1
                        Vielen Dank für die ausführlichen Instruktionen.
                        Das Programm konnte ich nun starten mit Premiere Elements.exe.
                        Die Status Fehlermeldung beim Brennen einer Disk "falsche Disc Nummer"
                        erscheint jedoch noch immer,sodass ich keine Disc brennen kann.
                        • 9. Re: DVD brennen
                          A.T. Romano Level 7
                          aspire v3 wrote
                          German to English
                          (Google Translate)
                          Thanks for the detailed instructions.
                          The program I could now start with Premiere Elements.exe.
                          The status error message when burning a disc "wrong disc number"
                          but still appears, so I can not burn a disc.
                          My Reply in German
                          (Google Translate)
                          Wir freuen uns für Ihre Teilerfolg und besorgt über Ihre Ausfälle wegen der "falschen CD-Nummer"-Fehler. Ich hatte gehofft, dass das Löschen der Einstellungen wäre das zu korrigieren.
                          Haben Sie eine Chance hatte zu Adobe Technical Service speziell kontaktieren fragen kostenlos Technischer Service im Zusammenhang mit gekauft / registriert / neuere Version. Ich frage mich, ob es irgendwelche undokumentierten Daten auf diese Art von Problem hat. Am besten ist es, den Kontakt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf machen, aber was auch immer das Timing bitte versuchen.
                          Wir werden für die weitere Entwicklung beobachten. Ich werde über dieses etwas mehr denken.
                          Vielen Dank.
                          ATR
                          English version of my reply
                          We are glad for your partial success and worried about your failures because of the "wrong disc number" error. I was hoping that deleting the preferences would correct that.
                          Have you had a chance to contact Adobe Technical Service specifically asking for free Technical Service related to purchased/registered/recent version. I am wondering if it has any undocumented data on this type of problem. It is best to make the contact within 30 days of purchase, but whatever the timing please try.
                          We will be watching for further developments. I will think about this some more.
                          Thank you.
                          ATR
