14 Replies Latest reply on Jun 13, 2013 1:06 PM by John T Smith
    Import AVI Format
    Acuss
      Beim Import von AVI Files kommt nachfolgende Meldung
      Fehlermeldung
      Dieser Dateityp wird nicht unterstützt oder erfordert einen nicht installierten Codec
      erbitte Hilfe
        • 1. Re: Import AVI Format
          Google translate
          When importing AVI files comes following message
          error message
          This file type is not supported or require a codec not installed
          AVI is a wrapper which may contain many things
          Read Bill Hunt on a file type as WRAPPER http://forums.adobe.com/thread/440037
          What is a CODEC... a Primer http://forums.adobe.com/thread/546811
          What CODEC is INSIDE that file? http://forums.adobe.com/thread/440037
          Report back with the codec details of your file, use the programs below... A screen
          shot works well to SHOW people what you are doing
          http://forums.adobe.com/thread/592070?tstart=30
          For PC http://mediainfo.sourceforge.net/en or http://www.headbands.com/gspot/
          For Mac http://mediainspector.massanti.com/
          • 2. Re: Import AVI Format
            A.T. Romano Level 7
            Acuss wrote in German
            (German to English, Google Translate)
            Import AVI format
            June 13, 2013 9:00 AM
            error message
            ask for your help
            My reply in German
            (Google Translate)
            Welche Version von Premiere Elements verwenden Sie und auf das, was Computer-Betriebssystem wird es laufen?
            Welche Art von. Avi haben Sie? Diese. Avi ist nur die Dateiendung (Wrapper-Format), die verschiedene Video-und Audio-Kompression haben. Ein Programm wie das kostenlose Dienstprogramm namens gspot kann Ihnen diese Informationen einschließlich des Status des Codecs, untergraben, Codec nicht installiert, Codec installiert.
            http://download.cnet.com/GSpot/3000-2248_4-10381198.html
            Bitte füllen Sie die Details.
            Vielen Dank.
            ATR
            English version of my reply
            What version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running?
            What type of .avi do you have? This .avi is just the file extension (wrapper format) which can have different video and audio compression. A program such as the free utility named gspot can give you that information including the Status of the codecs, undermined, codec not installed, codec installed.
            Please supply details.
            Thank you.
            ATR
            • 3. Re: Import AVI Format
              A.T. Romano Level 7
              John T. Smith
              Sorry, I did not see your reply until after I had posted mine.
              ATR
              • 4. Re: Import AVI Format
                Acuss Level 1
                Verwende Windows 7,
                AVI Format kommt von Nikon D90 Kamera,
                GSpot ist nicht für Windows 7 vorgesehen.
                Alle Medienplayer auf meinen Computer, akzeptieren das AVI  Format meiner Kamera,
                nur Adobe Premiere Elements 11 nicht.
                Bitte um dringende Hilfe
                Regards
                G.Roth
                Von: A.T. Romano forums_noreply@adobe.com
                Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2013 18:22
                An: Acuss
                Betreff: Import AVI Format
                created by A.T. Romano <http://forums.adobe.com/people/A.T.+Romano>  in Premiere Elements - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5405760#5405760
                • 5. Re: Import AVI Format
                  the_wine_snob Level 9
                  The AVI from the Nikon is probably MJPEG CODEC, and you probably do not have that installed on your computer. There is a utility disc with the Nikon, and if you install the programs on that disc, even if you do not plan on using them to edit, or catalog your Nikon files, will get the Nikon version of the MJPEG CODEC.
                  German translation via Google Translate:
                  Die AVI aus der Nikon ist wahrscheinlich MJPEG Codec, und Sie haben wahrscheinlich nicht, dass auf Ihrem Computer installiert. Es ist ein Dienstprogramm Disk mit der Nikon, und wenn Sie die Programme auf dieser Disc installieren, auch wenn Sie nicht auf mit ihnen zu bearbeiten, oder katalogisieren Sie Ihre Nikon-Dateien planen, die Nikon-Version des MJPEG Codec zu erhalten.
                  • 6. Re: Import AVI Format
                    A.T. Romano Level 7
                    Acuss
                    German
                    (Google Translate)
                    Vielen Dank für Ihre Antwort mit dem angefragten Informationen.
                    Ich sehe, dass Jagd hat bereits die wahrscheinliche Ursache für das Problem, das heißt, die MotionJPEG.avi wird durch Ihre Nikon-Kamera angeboten erwähnt.
                    Ich glaube nicht, dass die Verwendung des gspot Dienstprogramm wird unter den gegebenen Umständen notwendig. Aber für Informationszwecke, würde ich sagen, dass, obwohl Windows 7 ist nicht in der Liste der Computer angezeigt, es installiert läuft gut auf Windows 7 64 Bit, falls Sie jemals wollen, es zu benutzen. Dies ist der eigentliche Link, habe ich mit:
                    http://gspot.headbands.com/v26x/quick_start.html
                    Die MotionJPEG Codec-Problem und Premiere Elements geht ein langer Weg. Vor Hunt Vorschlag der Kamera Programme nutzten wir, um den Download vorschlagen und installieren des Morgan MotionJPEG Codec.
                    http://www.afterdawn.com/software/audio_video/codecs/morgan_m-jpeg_codec.cfm
                    Bitte aktualisieren Sie uns über Ihre Fortschritte.
                    Vielen Dank.
                    ATR
                    English version
                    Thank you for your reply with the information requested.
                    I see that Hunt has already mentioned the probable cause of your issue, that is, the MotionJPEG.avi offered by your Nikon camera.
                    I do not believe the use of the gspot utility will be necessary under the circumstances. But, for informational purposes, I would say that even though Windows 7 is not shown in the list of computers, it runs installs well on Windows 7 64 bit in case you ever want to use it. This is the actual link that I have been using:
                    The MotionJPEG codec issue and Premiere Elements goes back a long way. Before Hunt's suggestion of the camera programs, we used to suggest the download and install of the Morgan MotionJPEG codec.
                    Please update us on your progress.
                    Thank you.
                    ATR
                    • 7. Re: Import AVI Format
                      ATR,
                      The MJPEG is common on Nikon cameras (usually stills cameras, that also shoot video), but are not limited to Nikons, and even within the Nikon brand, are not absolutely universal.
                      I agree that a file-info program will pinpoint the exact CODEC, so should never be overlooked.
                      The MJPEG CODEC is a very old one, and almost faded away. Then, some camera manufacturers brought it back to life. For a long time, the generic MJPEG CODEC's worked well. Then, those camera companies began really tweaking the MJPEG CODEC, and they can now be very camera-specific.
                      Google Translate:
                      Die MJPEG ist üblich auf Nikon-Kameras (meist Fotokameras, die auch Videos aufnehmen), sind aber nicht beschränkt auf Nikons und sogar innerhalb der Marke Nikon, sind nicht absolut universell.
                      Ich bin damit einverstanden, dass eine Datei-info-Programm wird die genaue CODEC zu lokalisieren, so sollte nie übersehen werden.
                      Die MJPEG Codec ist eine sehr alte und fast verklungen. Dann brachte einige Kamera-Hersteller es wieder zum Leben. Für eine lange Zeit, ist die generische MJPEG Codec funktionierte gut. Dann begann diese Kamera Unternehmen wirklich die Feinabstimmung des MJPEG Codec, und sie können nun sehr Kamera-spezifisch.
                      • 8. Re: Import AVI Format
                        Acuss Level 1
                        Hallo,
                        die Nikon Dateien funktionieren immer auf den Playern. Alle AVI Dateien , auch Importierte!!
                        Jetzt habe ich ein Programm gekauft, womit ich diese Dateien bearbeiten will. Adobe Premiere Elements 11 !!
                        Dieses Programm erkennt keine AVI Dateien, möchte einen nicht installierten Codec haben.
                        Wo ist bitte der Unterschied zwischen AVI Datei Mediaplayer und AVI Datei Adobe Premiere Elements 11 ???
                        Beide Extender sind die Gleichen. Oder ist bei Adobe falsch programmiert worden??
                        Regards
                        G.Roth
                        Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2013 19:43
                        An: Acuss
                        created by A.T. Romano <http://forums.adobe.com/people/A.T.+Romano>  in Premiere Elements - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5406081#5406081
                        • 9. Re: Import AVI Format
                          A.T. Romano Level 7
                          (Google Translate)
                          Hello,
                          Nikon files always work on the players. All AVI files, also imported!
                          Now I have bought a program which I want to edit these files. Adobe Premiere Elements 11!This program does not recognize AVI files would not have a codec installed.
                          Please where is the difference between AVI Media Player AVI file and Adobe Premiere Elements 11?
                          Both extenders are the same. Or has been programmed wrong with Adobe?
                          My response in German
                          (Google Translate)
                          Danke für die Antwort.
                          Im Wesentlichen Premiere Elements bekommt seinen Codec installiert Spieler wie ein QuickTime Player und Windows Media Player. Im Falle der MotionJPEG Codec gibt es Probleme von Zeit zu Zeit, die die die "Verfügbarkeit" des Codecs in das Programm zu gehen scheinen.
                          Sie müssen bedenken, dass. Avi nur ein Wrapper Format für die Video-und Audio-Kompression. Und eine Datei mit einer. AVI-Datei-Erweiterung nicht immer die gleiche Kompression. Beispiele DV.avi, MPEG4.avi, MotionJPEG.avi, xvid.avi usw. Dann gibt es die Überlegung von proprietären Codecs.
                          Haben Sie versucht, die Mittel, die von Hunt vorgeschlagen wurden und dass ich auch bezeichnet?
                          ATR
                          Thanks for the reply.
                          Essentially Premiere Elements gets its codec from installed players such a QuickTime Player and Windows Media Player. In the case of MotionJPEG codec, there are problems from time to time which seem to go the the "availability" of the codec to the program.
                          You must remember that .avi is just a wrapper format for the video and audio compression. And a file with an .avi file extension does not always have the same compression. Examples DV.avi, MPEG4.avi, MotionJPEG.avi, Xvid.avi, etc. Then there is the consideration of proprietary codecs.
                          Have you tried the remedies that have been suggested by Hunt and that I referred to also?
                          ATR
                          • 10. Re: Import AVI Format
                            Acuss Level 1
                            Hi Bill,
                            sorry, but I can not see now how my problem can be resolved
                            Regards
                            Von: Bill Hunt forums_noreply@adobe.com
                            Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2013 20:08
                            An: Acuss
                            created by Bill Hunt <http://forums.adobe.com/people/the_wine_snob>  in Premiere Elements - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5406214#5406214
                            • 11. Re: Import AVI Format
                              Acuss Level 1
                              Unfortunately, there is no progress, everything works fine on my computer,
                              only the newly purchased Adobe Premiere Elements 11, no function
                              Regards
                              An: Acuss
                              • 12. Re: Import AVI Format
                                A.T. Romano Level 7
                                Acuss
                                Since you just replied in English to Hunt, I will try to write just in English and omit the Google Translate from and to German.
                                Hunt typically suggests that the user with this type of problem use the software that came with the camera. I have never used that particular way to solve the MotionJPEG Premiere Elements issue. I thought that he was recommending it here. But I see now that he has not. I do not know if it is possible with your camera.
                                What I am suggesting for troubleshooting purposes only for now is for you to download and install the tryout of the Morgan MotionJPEG video codec to see if your issue is resolved. I mentioned this earlier in your thread.
                                If that fixes that problem then you can decide what next.
                                That is the only solution that I can think of other than converting the footage to another format.
                                Please think about it and let us know the results.
                                Thanks you.
                                ATR
                                Add On..An important question..is the problem just with this .avi footage from the Nikon camera?
                                • 13. Re: Import AVI Format
                                  ATR,
                                  No, I am still recommending installing the Nikon utilities, to get their particular version of the MJPEG CODEC:
                                  he AVI from the Nikon is probably MJPEG CODEC, and you probably do not have that installed on your computer. There is a utility disc with the Nikon, and if you install the programs on that disc, even if you do not plan on using them to edit, or catalog your Nikon files, will get the Nikon version of the MJPEG CODEC. [From Reply # 5]
                                  Good luck to Acuss,
                                  • 14. Re: Import AVI Format
                                    >Unfortunately, there is no progress, everything works fine on my computer, only the newly purchased Adobe Premiere Elements 11, no function
                                    PLAYING a video and EDITING video are very different... you need to have a codec installed that will let PrElements edit
