4 Replies Latest reply on Jun 15, 2013 9:55 AM by BrunoBib
    Perdu dans le AVHCD de PE11
    BrunoBib
      Bonsoir,
      Je viens de changer de camescope pour un Pana H720 qui permet de filmer en 1080p. J'ai bien compris que le 1080p était légèrement supérieur au 1080i mais j'ai plusieurs questions simples pour m'aider à faire mes Blu-Ray.
      - Quand j'acquières mon film test de 3 minutes du pana an AVHCD, PE11 me propose un projet en 1080i alors que le 1080p 25 est disponible. est ce normal ?
      - si je veux exporter en avhcd, je trouve du 1080p en 25 mais cela a t-il un bénéfice si j'ai fait le projet en 1080i
      - Je veux faire des Blu Ray. Apparemment le Blu-Ray ne supporte que le 1080i. Est ce vrai ?
      - Pour faire de la vidéo familiale et graver ensuite des Blu-Ray, ne devrai-je pas régler mon camescope sur 1080i plutot que 1080p (beaucoup plus gourmand en memoire). Sur une télé SONY LCD 117cm 46 pouces ?
      - Dernier point, puis je mélanger sur le même BD des montages provenant d'un SONY HDV et les nouveaux provenant du Pana ?
      Merci de vos éclairages car je vais commencer à tourner avec le Pana (préssé car image bluffante...)
      Bien à vous
      Bruno
        • 1. Re: Perdu dans le AVHCD de PE11
          A.T. Romano Level 7
          BrunoBib wrote in French
          (Google Translate)
          I just changed to a Pana H720 camcorder that can shoot in 1080p. I understand that 1080p was slightly higher than 1080i but I have several simple questions to help me with my Blu-Ray.
          - When I test my movie acquières 3 minutes pana year AVHCD, PE11 offers me a project while 1080i 1080p 25 is available. is this normal?
          - If I want to export to AVHCD I found the 1080p 25 but he has a profit if I did the project in 1080i
          - I want Blu Ray. Apparently the Blu-Ray only supports 1080i. Is this true?
          - To make home video and then burn Blu-Ray, I do not have to adjust my camcorder 1080i rather than 1080p (much more memory intensive). On a 117cm LCD TV SONY 46 inches?
          - Last, then I mix the same BD fixtures from a Sony HDV and new from Pana?
          Thank you for your insights as I begin to rotate with the Pana (préssé because bluffing picture ...)
          Yours
          Bruno
          My reply in French
          (Google Translate)
          Si vous photographiez 1080p25, alors vous ou Premiere Elements 11 devrait donner au projet prédéfini pour correspondre aux propriétés de cette vidéo. Ainsi, la présélection du projet doit être
          PAL
          DSLR
          1080p
          DSLR 1080p25
          Après avoir fait glisser votre fichier dans le scénario que le premier fichier déposé à ce scénario, vous pouvez vérifier pour voir si le programme établi correctement avec Edit Menu / Paramètres / Informations générales pour mode d'édition, la base de temps du projet, et de sa taille. Si le programme n'a pas encore défini correctement, vous démarrez un nouveau projet, allez directement dans le menu Fichier / Nouveau / Projet et de définir le préréglage de projet approprié, en veillant à mettre une coche à côté de "force sélectionnée Réglage de projet sur ce projet." Après cela, vous revenez à l'espace de travail et d'importer votre fichier et faites-le glisser dans la Timeline.
          Si vous avez un scénario mixte, je suggère que vous faites glisser le 1080p25 au scénario d'abord, puis le HDV.
          Premiere Elements propose uniquement graver au format de disque Blu-ray sur un disque Blu-ray en 1920 x 1080 @ 25 affichage trames entrelacées par seconde. Il n'ya pas de brûler dans le dossier pour les disques Blu-ray. Pour le graver sur des Blu-ray, je voudrais utiliser le 1920 x 1080 ... prédéfinie.
          Nous pouvons parler de la vidéo HDV plus si vous voulez.
          Lisez-les et laissez-nous savoir si vous avez d'autres questions.
          Je vous remercie.
          ATR
          My reply in English
          If you are shooting 1080p25, then you or Premiere Elements 11 should be setting the project preset to match the properties of that video. So, the project preset should be
          PAL
          DSLR
          1080p
          DSLR 1080p25
          After you drag your file to the Timeline as the first file dragged to that Timeline, you can check to see if the program set it correctly with Edit Menu/Project Settings/General information for Editing Mode, Timebase, and Frame Size. If the program has not set it correctly, you start a new project, go directly to File Menu/New/Project and set the correct project preset, making sure to put a check mark next to "Force Selected Project Setting on this project". After this is done, you go back to the workspace and import your file and drag it to the Timeline.
          If you have a mixed Timeline, I suggest that you drag the 1080p25 to the Timeline first and then the HDV footage.
          Premiere Elements only offers burn to Blu-ray disc format on a Blu-ray disc as 1920 x 1080 display @ 25 interlaced frames per second. There is no burn to folder for Blu-ray. For the burn to for Blu-ray, I would use the 1920 x 1080...preset.
          We can talk about the HDV footage more if you want.
          Please review and then let us know if you have further questions.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Perdu dans le AVHCD de PE11
            BrunoBib Level 1
            ATR,
            Thanks a lot. As the menus were in French I did not realized that the language of the Forum itself was English. Mistake corrected now.
            I have understood the way to change the project settings. But my remaining question is : As the blu-Ray will be burned in 1080i, is there any benefit to edit my project in 1080p ? Moreover that setting my camcorder on 1080i will give me more time on the SD card. What do you think ?
            Thank you
            Bruno
            • 3. Re: Perdu dans le AVHCD de PE11
              A.T. Romano Level 7
              Bruno
              The Internet is full of articles on the 1080i and 1080p decision of what to shoot to meet the specific intensions of an export. Many factors and many generalizations, sometimes favoring 1080i and sometimes favoring 1080p.
              But, if you are limiting your question to Premiere Elements and its only choice for burn to Blu-ray being that @25 interlaced frames per second, I would start by setting my camcorder for 1080i.
              Another consideration is the Blu-ray player and what is does with the 1080i. So, check the specifications of your player.
              But, I would run through a comparison of the 1080i and 1080p to assure that under your specific situation that one is better than the other for your purposes.
              Please let us know if you need clarification on anything that I have written.
              Thanks.
              ATR
              • 4. Re: Perdu dans le AVHCD de PE11
                BrunoBib Level 1
                Hi ATR,
                Many thanks for this very precise and straight answer.
                I am using PE11 as a sole editing software (I have been using Premiere for years, many years now, I think I still have a Premiere 5 disk and my two latest being Elements 9 and 11) and burning Blu-Ray from my conputer Blu recorder. I am editing personal family videos for my own (and my daughters) pleasure, so I do not thonk I need 1080p.
                I will follow your advice and set everything to 1080i. Camcorder, and Premiere preset to AVCHD 1080i25.
                Thank you very much for your speedness and accuracy in your answers.
                I will definitively come back here if I am not able to succeed with my new High Def and Blu-Ray editing.
                Have a nice weekend
                Kindly yours
                Bruno
