1. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Willi Adelberger Jun 19, 2013 3:21 AM (in response to Pixelstark)Gib doch bitte Informationen:
Welches OS? Welche Version des OS?
Welches Netzwerk?
Welche Dateien willst Du speichern? INDD oder etwas Exportieren?
Wie oft denn noch, kann man nicht gleich die üblichen Infos liefern?
2. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Pixelstark Jun 19, 2013 3:25 AM (in response to Willi Adelberger)Hallo Willi,
danke für Deine Unterstützung. Hier die Infos:
- Mac 10.8.4
- SMB Server- Das Problem tritt aber auch der lokalen HD auf.
- Ich möchte nicht EXPORTIEREN. Nur normal als INDD speichern. Wie erwähnt.
3. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Willi Adelberger Jun 19, 2013 6:24 AM (in response to Pixelstark)Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit ID 9.0 und ich hate nie die Probleme auf dem selben Betriebssystem. Hast Du versucht mit dem Festplattendienstprogramm die Rechte zu reparieren, oder hast Du versucht auf einem Drive zu speichern, wo Du keine Rechte besitzt? Kannst Du auf den Desktop speichern?
Kannst Du den genauen Wortlaut der Fehlermeldung wiedergeben?
4. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Pixelstark Jun 19, 2013 6:50 AM (in response to Willi Adelberger)Leider kann ich das Problem nicht reproduzieren. Hatte den ganzen Vormittag damit Probleme. Im Moment ist es ruhig.
Die Rechte habe ich auf meiner HD nicht repariert. Habe ich mal eben durchgeführt.
Die Fehlermeldung war ungefähr "Speichern nicht möglich" ohne konkrete Fehlerbeschreibung.
Die Schreibrechte habe ich auf dem Server und lokal. Alle Laufwerke probiert mit dem selben Fehler.
5. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Pixelstark Jun 20, 2013 3:04 AM (in response to Pixelstark)Hatte gerade wieder diesen Fehler. Hier ein Video dazu:
http://kunden.ruhrcode.de/transfer/indesign-fehler.mov
Den Dialog "Speichern" habe ich nur erreicht, indem ich die Datei schießen wollte und dann auf "Speichern" gehe. Dann folgt einen nichtssagende Meldung.
6. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
SuviWentland Jul 9, 2013 6:56 AM (in response to Pixelstark)Ich habe genau dasselbe Problem. Auf Lokaler Festplatte ... Genau wie auf dem Video! Das kann ganz schön nervig sein ... muss dann die ganze Arbeit neu machen
- Mac 10.8.4
- Adobe CC
7. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Pixelstark Jul 9, 2013 6:59 AM (in response to SuviWentland)Zumindest kein Einzelschicksal. Das Fazit ist, alle 5 Schritte zu speichern...
8. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
jenga-page Aug 21, 2013 7:35 AM (in response to Pixelstark)Ich habe das selbe Problem (unter Mac OS 10.8.4) auf zwei unterschiedlichen Rechnern. Außerdem stürzt mir InDesign CC regelmäßig beim Schließen (Cmd-Q) ab (und speichert daher meine Voreinstellungen nicht).
9. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
kbkjbknlk Sep 6, 2013 8:58 AM (in response to Pixelstark)Bei mir ist das Problem auch schon ein paar mal aufgetaucht. Ärgerlich, wenn man alles noch mal neu machen muss.
10. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
1stof8-jw Oct 15, 2013 11:16 PM (in response to Pixelstark)Ich habe auch permament das gleiche Problem. Gestern war es so, dass ich die Datei gar nicht mehr bearbeiten konnte.
Manchmal kann ich ein paar Schritte machen und dann geht wieder nichts.
Gibt es keine offizielle Stellungnahme von Adobe ???
11. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Pixelstark Oct 16, 2013 12:02 AM (in response to 1stof8-jw)Seit ein paar Wochen tritt das Problem nicht mehr auf. Vielleicht gab es ein hilfreiches Update zwischendurch.
12. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Peter Jukel Oct 24, 2013 12:47 AM (in response to Pixelstark)Habe auch das gleiche sehr nervige Problem! Da man ja nicht speichern kann, bleibt nicht anderes übrig, als ID über "Programm sofort beenden" abzuschießen. Somit verliert man nich ganz so viel von der letzten Arbeit. Somit funktioniert zumindest das zwischenspeichern.
Sysinfos:
ID CC 9.1
OSX 10.8.5
speichern auf lokale SSD
Zusatz: Mittlerweile tritt das Problem so oft auf, dass ich ca. alle 5min die gleiche "sofort beenden" Prozedur durchführen muß! Sehr ärgerlich und wenn man nicht betroffen ist, wahrscheilich auch schwer reproduzierbar...
13. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Peter Jukel Oct 24, 2013 12:37 AM (in response to kbkjbknlk)schieß das Programm mit "Programm sofort beenden" ab. Beim Neustart läd ID den Letztstand. Da verliert man meist nicht so viel...
14. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
pj-mmb Jan 14, 2014 3:04 PM (in response to Peter Jukel)So geht's ohne Datenverlust:
Datei > Exportieren als IDML
Indesign CC neu starten
IDML öffnen, als indd speichern.
Dennoch: völlig inakzeptabler Bug von Indesign CC. Ich arbeite wieder auf CS 5.5, bis Adobe das freundlicherweise behebt.
15. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Willi Adelberger Jan 14, 2014 3:16 PM (in response to pj-mmb)Habt ihr versucht auf Mac OS X 10.9 upzugraden?
Zudem gibt ist für 15. Jänner 2014 ein Upgrade für InDesign, InCopy, Illustrator und Photoshop, sowie für die Edge- und Muse-Linie und für Dreamweaver angekündigt, da diese Ankündigungen sich auf US-Westküste beziehen, erwarte ich es am Nachmittag.
16. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
michaeloch Jan 31, 2014 3:37 AM (in response to Pixelstark)Hatte gerade dasselbe Problem mit aktuellem OSX 10.9.1 auf einem neuen iMAC i7 und aktueller Indesign CC Version 9.2.
Dank dem Tipp von pj-mmb konnte ich die Dateien ohne Verlust wiederherstellen.
17. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Plab Feb 27, 2014 3:27 PM (in response to pj-mmb)Besten Dank. Selbe Problem gehabt - die IDML Exportierung hat geholfen! Excellent.
18. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
spif Nov 6, 2014 9:30 AM (in response to Pixelstark)Ich denke, die Lösung gefunden zu haben!
Weder im CC noch CC 2014, beide jeweils auf OSX 10.8.5, bzw. 10.6 probiert. Es ging auch nur IDML als Speichervariante. Öffnet man diese hat man wieder den selben Käse.
Bei mir war der Schuldige eine "Helvetica Neue Condensed (T1)". Diese hab ich durch den großen Bruder aus der OTF-Familie ersetzt und siehe da: ES SPEICHERT WIEDER!!!
Hoffentlich ist das bei euch auch so simpel zu lösen. T1-Schriften sind e komplett out, aber wenn der Kunde solche daherbringt, kommt man oft ins Verzweifeln
19. Re: Indesign CC weigert sich zu speichern
Willi Adelberger Nov 6, 2014 10:01 AM (in response to spif)Dazu gibt es eine Aussage von einem Adobe-Mitarbeiter wegen T1-Fonts:
