リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
InDesign CC x64 をインストールしてみたのですが,起動時にトラブルが発生してしまうようで,パネルが開いた時点で Windowsのエラーメッセージで「Adobe Indesign CCが動作を停止しました.」ということで プログラムの終了となってしまいます. 特に詳細なエラーメッセージも出ないため,エラーの原因がわからないです.
CS6は何の問題も無く起動,利用しています.
Windows 7 Pro,64ビット,CPUは i5,メモリー8GB という環境.
CC は CS6 をアンインストールしてからでないと起動できないなどの条件があるのでしょうか?
あるいは何か他の問題なのか.似たような事例やトラブルをご存じの方がおられたら教えてください.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私も同様の症状でInDesign CCとInCopy CCが起動出来ませんでした。
(32, 64bit共)
InDesign CS6のトラブルシューティング(下記URL)を参考に、
必要最低限のフォントのみを残したところ起動しましたので試してみて下さい。
http://helpx.adobe.com/jp/indesign/kb/cq12191631.html?sdid=ISBTR#id_84701
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます. 起動できないケースがあるのですね.
示していただいたリンクで これはというところを Aから順番にやってみました. フォントのトラブルも試みてみました.
結果として,わたしのケースでは どれにも当てはまらずということになり,起動する事が できませんでした.
ただ,気のせいかもしれませんが,動作停止になるまでの時間が少し長くなったという感じを持っています.(笑)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お試しになりますが、フォントが原因でない場合、
以下の方法が有効かもしれません。改善したケースがあります。
手順)
-C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CC
InDesign.exeの実行ファイルを右クリックでプロパティーを開き 互換性で Windws7 を選択しチェックを入れる
または、起動時に「管理者として実行」を選んでみていかがでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Forum をご覧のみなさま、
もし上記の手順にて改善するようでしたら、
本スレッドでご報告いただけないでしょうか。
問題解決のためご協力よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます.
早速,「互換モード」と「管理者としての実行」を試してみました.
結果,私の場合 残念ながら状況は同じで 動作を停止しましたのメッセージがでて,強制終了という形になりました.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私も同じ現象で困っていました。
Windows 7 Pro、64ビット、CPUはi5、メモリー8GBです。
トラブルシューティングにある方法、セーフモードで起動、再インストール全て試しましたが、動作を停止して強制終了でした。
現在のところ、InDesign CCのアイコンを右クリック→管理者として実行で動作を停止することなく作業できています。
あくまでも現在のところですが、これでInDesign CCx64、Premiere Pro CCx64どちらもこれで強制終了せずに動いています。
Indesign.exeのプロパティの「管理者としてこのプログラムを実行する」へのチェックでは、なぜかだめでした。
環境によっては異なるかもしれませんし、今後何かの操作の時に強制終了したりするかもしれませんが、一応私の例を報告いたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
当方の場合、Windowsのエラーログを見たところ以下のとおりでした。
ソース : Application Error
イベントID : 1000障害が発生しているアプリケーション名: InDesign.exe、バージョン: 9.0.0.244、タイム スタンプ: 0x5176f4c7
障害が発生しているモジュール名: MSVCR100.dll、バージョン: 10.0.40219.325、タイム スタンプ: 0x4df2bcac
例外コード: 0x40000015
障害オフセット: 0x00000000000761c9
障害が発生しているプロセス ID: 0x2150
障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01ce6dbce4646442
障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\InDesign.exe
障害が発生しているモジュール パス: C:\Windows\system32\MSVCR100.dll
障害が発生しているファイルはMicrosoft Visual C++ のランタイムのようなので、まずはWindwosを最新の状態にアップデートすることをおすすめします。
各種施策を行ってもエラーが出る方は別のエラーが発現している可能性がありますので、
イベントビューアーのアプリケーションのログでエラーになっている箇所をご確認ください。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/open-event-viewer
また、現段階で確認できたこととしては、フォントに「富士ポップ」が含まれている場合にInDesign, InCopyの強制終了が再現しました。
このフォントはPostScript名が2バイト文字のためPDFに埋め込みできない、フォント一覧に表示されないなどの不具合が生じることが知られているようです。
以上、不具合解決の一助となれば幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Microsoft Visual C++がらみで同じようにエラー
MSVCR100.dllが同じように悪さしている模様。
MSVCR100.dllのデータを最新に更新するためにはどうしたらいいかわかる方いらっしゃいますか?
Microsoft Visual C++2012インストールしてもダメで八方塞がり。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
kappon-qさん
貴重な情報ありがとうございます!
「富士ポップ」については担当部門に報告しました。
oukalunaさん
類似の問題が以下のフォーラムにありました。
参考になれば、、
msvcr100.dll issue
http://forums.adobe.com/message/4679798?sdid=JSZVM
本件については文書を公開しました。
起動時に強制終了する(InDesign CC)
http://helpx.adobe.com/jp/indesign/kb/cq06250419.html?sdid=JSZVM
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追加情報です。
改善しない場合、こちらのパッチを適用してみてください
http://helpx.adobe.com/indesign/kb/indesign-cc-crashing-launch.html?sdid=JSZVM
ひきつづき新しい情報が入りましたらアップデートいたします。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます.
ただ,残念な事に,現時点では,plug-in update のダウンロード先がリンク切れになっており,ダウンロードできない状態になっていますね.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Ichigamofies様
申し訳ありません。ダウンロードリンクについて修正しました。
ひきつづきお試しいただけますでしょうか?
結果についてもお知らせいただければ幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンク修正ありがとうございます.
ダウンロードして,CopyPlugins.vbsを起動. ファイルを指示されたディレクトリーにコピーして,正常に起動,動くようになりました.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CopyPlugins.vbsを起動して “Adobe InDesign CC (64 bit)”や “Adobe InCopy CC (64 bit)”のフォルダを指定して実行してみたのですが、フォルダのパスが見つからないというエラーが出てしまいます。
パッチのあて方が間違っているのでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
皆様>
リンクが切れることがあるようです。
以下から直接プラグインがダウンロードできます。
CopyPlugins_Mac.zip
https://creative.adobe.com/share/3d260fb4-af6a-471a-adc7-2163671539fd
CopyPlugins_Win.zip
https://creative.adobe.com/share/52d8c5c3-0fc5-40a8-963d-20c163015869
ギチギチくん、様>
手順を記載してみました。
いかがでしょうか
手順:
1. 上記ページから「CopyPlugins_Win.zip」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたZIPファイルを解凍します。
3. 「CopyPlugins.vbs」をダブルクリックして実行します。
-64-bit OS の場合:
ダイアログが表示されたら、"Adobe InDesign CC (64 bit)"フォルダーを選択して「OK」します。
-32-bit OS の場合:
ダイアログが表示されたら、"Adobe InDesign CC (32 bit)"フォルダーを選択して「OK」します。
4. InDesignCC を起動します。
うまくいかないようでしたら、
お手数ですが一度InDesignをアンインストールし、再インストールしてみることをお勧めします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
教えていただいた上記のリンク先からダウンロードして再度プログラムを実行してみたところ、今度はちゃんとパッチが適用されたようで、正常に起動するようになりました。
どうもありがとうございます!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
本件InDesign CCの最新アップデータで修正済みです。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
InDesignを起動しヘルプ/アップデートからアップデートをお願いします。
