Ich habe einen neuen Laptop, der alte mit der Authorisierung in Adobe Digital Editions ist kaputt. Wenn ich ein E-Book auf das Lesegerät
kopieren will, ist das nicht möglich, weil ich den neuen Computer mit der alten E-Mail Adresse nicht authorisieren kann. Kann man mich zurücksetzen oder welche Lösung gibt es?
Vielen Dank und viele Grüße
Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
Try completely removing any authorization using ctrl-shift-D to ADE (cmd-shift-D if on Mac).
Restart ADE, and then reauthorize with your Adobe ID.
Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi-autorisierten Zustand.
Leider ist es dann oft irreführende Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
Versuchen Sie das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg-Shift-D, um ADE (cmd-shift-D, wenn auf dem Mac).
Starten ADE und dann neu aktivieren mit Ihrer Adobe-ID.
Hallo,
unter "Adobe-ID erstellen" erscheint nach Ausfüllen der Felder "Es ist bereits eine Adobe-ID mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden."
Drückt man strg shift D erscheint das Untermenü "Lesezeichen". Also kann ich so keine Fehlermeldung aufheben.
Ich bitte nochmals um Hilfe:
Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2013 10:43
An: Harald Hilgers
Betreff: Authorisierung in Digital Editions
Re: Authorisierung in Digital Editions
created by sjpt <http://forums.adobe.com/people/sjpt> in Adobe Digital Editions - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5488235#5488235
Sie muessen bie 'Library-view' (Bibliothek Blick?) sein wenn Sie strg shift D drucken.
Was für ein Unsinn das Programm Digital Editions ist.
hallo,
erst einmal vielen Dank für Eure Mühe, das Programm ist eine Katastrophe. Meine letzte Anfrage, dann lasse ich den alten Rechner reparieren.
Ich konnte unter "Bibliothek" die bestehende Autorisierung löschen. Bei der Neueingabe der Autorisierung mit den alten Daten ( E-Mail Adesse und Kennwort )
erscheint folgende Meldung: Anmelde-ID/Kennw. f. ausgew. E-Book Anbieter ist falsch. Erneut vers.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, vielleicht habt Ihr noch einen Tipp, wie es weitergeht.
Viele Grüße
Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2013 17:26
An: Harald Hilgers
created by sjpt <http://forums.adobe.com/people/sjpt> in Adobe Digital Editions - View the full discussion <http://forums.adobe.com/message/5489130#5489130
Noch einer Tipp, weilleicht es geht, oder weilleicht nicht ....
There are lots of bugs in ADE2.0. Try replacing ADE2.0 with the older but more reliable v1.7.2.
(You can have them both installed at once if you like.)
Version 1.7.2, it is a little difficult to find, available on Adobe site for Windows and for Mac.
http://helpx.adobe.com/digital-editions/kb/cant-install-digital-editions.html
(google translate)
Es gibt viele Bugs in ADE2.0. Ersetzen Sie ADE2.0 mit dem älteren, aber zuverlässiger v1.7.2.
(Sie können sie beide auf einmal, wenn Sie mögen installiert.)
Version 1.7.2 ist es ein wenig schwierig zu finden, auf Adobe-Website für Windows und für Mac.
Das Forum Software wird manchmal verderben den obigen Link. Es sollte nicht in eine leere 'editio ns.html' sein. Folgende Umleitungen an der gleichen Seite: http://tinyurl.com/diged172
