10 Replies Latest reply on Jul 16, 2013 12:17 PM by Adobe Pat 206
    Son et vidéo
    BLAIREAU11
      Phtoshop Première Eléments peut-il supprimer le son de fichiers MOV, et ajouter une musique sur un montage vidéo.
        • 1. Re: Son et vidéo
          whsprague Adobe Community Professional
          I used Google to translate.
          Premier Elements for videos has a different forum.  It can add music tracks with ease.
          The translatation says "Phtoshop Premiere Elements can it remove the MOV files, and add music to video editing." I don't understand what it means to remove MOV files.
          Hope I helped a little bit.
          • 2. Re: Son et vidéo
            Barbara B. Level 7
            Moving to the premiere elements forum.
            • 3. Re: Son et vidéo
              the_wine_snob Level 9
              Bill,
              One possibility, though only the OP can verify this, would be that the desire is to "remove" the Audio from the MOV file(s), and ONLY use Music.
              If that is correct, then the answer is YES. One would Import the music file(s) to the Project, then drag that/those to the Timeline.
              At that point, one could use the Audio Mixer to Mute the Audio from the MOV, or they could unlink that Audio Stream, and Delete it.
              However, if that is NOT correct, then we need more information.
              • 4. Re: Son et vidéo
                Thanks Barbara.
                We will do our best to handle things from here.
                Appreciated,
                • 5. Re: Son et vidéo
                  A.T. Romano Level 7
                  Blarireau11 wrote originally in French as has been pointed out
                  (Google Translate)
                  My Reply In French
                  (Google Translate)
                  Pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre intention. Voulez-vous remplacer le son qui vient avec une vidéo dans un fichier à un autre fichier audio ou autre chose?
                  Si c'est le cas, vous pouvez simplement cliquer droit sur le fichier sur le scénario, sélectionnez Supprimer Audio dans le menu contextuel. L'audio est parti. Et, vous pouvez importer un nouveau fichier audio pour le remplacer - même lien de la vidéo et son nouvel audio en utilisant le clic droit de la partie vidéo mis en évidence et la sélection de Link Audio et Vidéo dans le menu contextuel audio en surbrillance et.
                  Il ya beaucoup de possibilités. Mais il est toujours bon de dire quelle version de Premiere Elements que vous utilisez et sur quel système d'exploitation de l'ordinateur est en marche.
                  Dans l'attente de votre suivi. Si en anglais, encore mieux, afin que nous ne devons pas dépendre de Google Translate pour communiquer.
                  Je vous remercie.
                  ATR
                  English Version Of My Reply
                  Could you please clarify your intent. Do you want to replace the audio that comes with video in a file with another audio file or something else?
                  If so, you can simply right click the file on the Timeline, select Delete Audio from the pop menu. The audio is gone. And, you can import a new audio file to replace it - even link the video and its new audio using the right clicking of the highlighted audio and highlighted video portions and selection of Link Audio and Video in the pop up menu.
                  There are lots of possibilities. But it is always good to say what version of Premiere Elements that you are using and on what computer operating system it is running.
                  Looking forward to your follow up. If in English, even better so that we do not have to depend on Google Translate to communicate.
                  Thank you.
                  ATR
                  • 6. Re: Son et vidéo
                    Adobe Pat 206 Level 1
                    Pour enlever l'audio et la replacer par une chanson par exemple il faut:
                    1. Sélectionner la vidéo.
                    2. Faites un clic droit avec la souris.
                    3. Sélectionner Supprimer le lien entre vidéo et audio (ou quelque chose avec le même contexte).
                    4. Faites un clic gauche à part du vidéo.
                    5. Sélectionnez l'audio non voulu et supprimez-la.
                    6. Ajouter la nouvelle chanson désirée où la vielle était.
                    7. Sauvegarder.
                    Bonne Chance!
                    Adobe Pat 206
                    • 7. Re: Son et vidéo
                      A.T. Romano Level 7
                      Adobe Pat 206
                      I had to go to Google Translate to read your comments to Blaireeau11 so I thought I would post the translation as a convenience .
                      To remove and replace the audio with a song for example requires:
                      1. Select the video.
                      2. Right-click with the mouse.
                      3. Select Delete the link between video and audio (or something with the same context).
                      4. Left-click to share video.
                      5. Select the unwanted audio and delete it.
                      6. Add the desired new song where the old was.
                      7. Save.
                      Good Luck!
                      Adobe Pat 206
                      What did you mean by "4. Left-click to share video" or was that a wrong translation by Google?
                      Thanks.
                      ATR
                      • 8. Re: Son et vidéo
                        It was a wrong translation from Google, here is the full correct translation:
                        3. Select Unlink video and Audio (or something with the same context).
                        4. Left-click away from the video.
                        7. Save.
                        Good Luck!
                        Adobe Pat 206
                        • 9. Re: Son et vidéo
                          A.T. Romano Level 7
                          Adobe Pat 206
                          Thanks for the follow up.
                          Have you ever tried the right click of the video in question followed by instead the choice of Delete Audio, eliminating a step? In that scenario, no need to unlink the audio from the video first. The Delete Audio takes care of that in its action.
                          Many ways to achieve different goals in the program. We all have our preferences on what works for us.
                          ATR
                          • 10. Re: Son et vidéo
                            I am going to remember that.
                            Thank you ATR!
                            Adobe Pat 206
