1 Reply Latest reply on Jul 30, 2013 10:15 AM by sjpt
    Fehler beim Öffnen von ebooks
    jpberlin
      beim versuch ebooks über ADE zu öffnen erscheint die fehlermeldung,daß ADE keine verbindung zum fulfillment server aufbauen kann.internetverbindung besteht.
      wo ist das problem?
        • 1. Re: Fehler beim Öffnen von ebooks
          sjpt Level 4
          (google translate)
          Manchmal kann das Problem ein verwirrter Anmeldung sein (auch wenn es vorher gearbeitet)
          Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi-autorisierten Zustand.
          Leider ist es dann oft irreführende Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
          Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie, dass die ID bereits verwendet wird auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
          Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg-Shift-D, um im Bildschirm Bibliothek auf ADE (cmd-shift-D, wenn auf dem Mac) gelöst werden.
          Starten ADE und dann neu aktivieren mit Ihrer (alten) Adobe ID.
          In extremen Fällen kann auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie den activation.dat Datei in den Papierkorb. Wenn Sie 10,7 sind, finden Sie unter Access versteckter User Library-Dateien | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
          Sometimes the problem can be a confused registration (even if it worked before)
          Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
          Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
          A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
          This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
          Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
          In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people.  Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
