3 Replies Latest reply on Aug 9, 2013 6:45 AM by A.T. Romano
    Kameraeinstellung und Projekteinstellung
    habari55
      Warum erscheint beim DV-Aufnehmen die Mitteilung, dass Kameraeinstellung von Projekteinstellung abweicht?
        • 1. Re: Kameraeinstellung und Projekteinstellung
          A.T. Romano Level 7
          harari55 wrote in German
          (Google Translate)
          Camera settings and project settings
          Why does the DV recording the message that camera setting of the project setting is different?
          My Reply In German
          (Google Translate)
          Welche Version von Premiere Elements verwenden Sie und auf das, was Computer-Betriebssystem wird es laufen?
          Machst du DV oder HDV-Aufnahme in Premiere Elements Firewire Capture-Fenster? Wenn ja, haben Sie die Premiere Elements Projektvorgabe (neues Projekt Dialog) gesetzt für
          SD PAL DV Standard oder Widescreen
          oder
          HD PAL HDV HDV 1080i25
          Die Premiere Elements Projektvorgabe benötigt, um die Einstellung der Kamera übereinstimmen.
          Bitte geben Sie weitere Details. Wenn Sie mit Premiere Elements 11 sind Windows können die folgenden Adobe-Tech-Dokument geben Sie einige zusätzliche Informationen über DV HDV Capture Firewire.
          Vielen Dank.
          ATR
          English Version Of My Reply
          What version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running?
          Are you doing DV or HDV capture firewire into Premiere Elements Capture Window? If so, do you have the Premiere Elements project preset (new project dialog) set for
          SD PAL DV Standard or Widescreen
          or
          The Premiere Elements project preset needs to match the setting of your camera.
          Please give more details. If you are using Premiere Elements 11 Windows, the following Adobe Tech document may give you some additional information on DV HDV capture firewire.
          http://help.adobe.com/fr_FR/premiereelements/using/WS5CDA0F91-60F1-4b79-ABF6-E9E75F498DB2. html#WS2AF26FB5-4C63-4c46-9DB3-7249558F6528
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Kameraeinstellung und Projekteinstellung
            habari55 Level 1
            Hi Romano
            Many thanks for your mail.
            In the meantime I found the solution: I had to change the project settings to PAL and DV (wide) and now Premiere Elements works compatible with my Panasonic camera NV-GS500.
            Kindest regards
            Habari55
            • 3. Re: Kameraeinstellung und Projekteinstellung
              A.T. Romano Level 7
              Habari55
              Very good news. Thanks for the follow up which is helpful to all.
              Continued success.
              ATR
