2 Replies Latest reply on Aug 15, 2013 1:56 PM by resdesign
    To help the newbies - Pour aider les novices
    David_Tardiveau Level 1
      I'm a newbie, i'm trying to understand how the JQuery works ans here are ma first tests. If it can help somebody…
      Sorry, i won't have time enough to create a website like Yazo.net, the one i've done for the french for ActionScript between 1998 and now
      // ##### ATTENTION  #####
      The code in the creationComplete is executed before compositionReady
      // #####  TARGET ELEMENTS - CIBLER DES ELEMENTS  #####
      !!! Always/Toujours begin with /commence par
                sym.$("elementName") or sym.$("#identifiant") or sym.$(".class")
      This is what you must use with methods - C'est ce que vows devez utilizer avec les méthodes
      Exemples :
                sym.$("titre").hide();
                sym.$("titre").css({color:"red"});
      - If you need to target a nested élément - Si vous avez besoin de cibler un élément intégré (dans un autre).
                sym.getSymbol("bloc").$("titre").hide();
      // ##### ACCESS TO THE STAGE - ACCEDER À LA SCENE #####
      $("#Stage")
      - To center the stage in the browser - Centrer la scene dans le navigateur (in/dans) CompositionReady
                $("#Stage").css({margin:"auto"});  // AVEC UN S MAJUSCULE à STAGE
      - Change the color - Changer la couleur de scène :
                $("#Stage").css({backgroundColor:"orange"});
      !!! : With a preload - Avec un preload
      In the <head> tag - Dans la balise <head>
      <style type="text/css">
      #Stage {
          height: 600px;
          width: 400px;
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
      </style>
      There also is this that you can use - Il y a aussi celle que vous pouvez utiliser :
                $(document)
                $(window)
      Exemple : $(document).height();
      // ##### WAY HOW TO WRITE A HANDLER - METHODE POUR ÉCRIRE UN GESTIONNAIRE D'ÉVENEMENT/ÉCOUTEUR #####
                sym.$("visuel").hover(dessus,dehors);
                function dessus() {
                     alert("dessus");
                function dehors() {
                     alert("dehors");
      // #####  TO ATTRIBUTE DATAS TO AN ELEMENT - ATTRIBUER DES VALEURS À UN ÉLÉMENT  #####
                sym.$("visuel").data({nom:"Tardiveau",prenom:"David",site:"VOXPedago"});
      then/puis…
                 alert(sym.$("visuel").data("prenom"));
      Remarque : The name of the property must be between quotas -  Le nom de la propriété (prénom dans l'exemple ci-dessus) doit être saisi  entre guillemets).
      // #####  TO LOAD AN PNG OR JPG - CHARGER UNE IMAGE  #####
      !!!! YOU MUST TARGET A IMG ELEMENT AND NOT A DIV - VOUS DEVEZ CIBLER UN ELEMENT IMG ET NON UNE DIV
                sym.$("cadre").attr({src:"paris.png"});
      // #####  TO CONVERT A NUMBER IN A STRING AS A REAL NUMBER - CONVERTIR UN NOMBRE ENTRE GUILLEMETS EN NOMBRE  #####
                var total=0;
                var age="23";
                total = +age + 35
      // #####  TWEENMAX  #####
      In the HTML document - Dans la page HTML
                <script type="text/javascript" src="js/TweenMax.js"></script>
      then/puis…
                TweenMax.to(sym.$("maForme"), 3, {x:250,y:300, rotation:90, scale:0.5, opacity:0.5});
      !!! : Use/Utiliser  left and top to set the position/pour positionner
      Et surtout pour la rotation : http://www.greensock.com/css3/#
      // #####  TO DETECT THE KEYBOARD USE - DETECTER LA PRESSION SUR UNE TOUCHE DU CLAVIER  #####
                if (e.which == 37) {
                     sym.getSymbol("Personnage").play("MarcheGauche");
                if (e.which == 39) {
                     sym.getSymbol("Personnage").play("MarcheDroite");
      // #####  TO SET THE POSITION (X & Y) OF AN ELEMENT - REGLER LA POSITION D'UN ÉLEMENT  #####
                sym.$("forme").css({top:10,left:10});
                sym.$("Ellipse").css("top",10).css("left",10);
      …for the width and height - pour la larger et la hauteur
                sym.$("c2").width(20).height(20);
      moreover/par ailleurs…
                sym.$("carre").css({left:20,top:20,width:200,backgroundColor:"purple"});
      // #####  TO PLAY A SOUND - JOUER UN SON  #####
                var adobesound=new Audio();
                adobesound.src="zic.mp3";
                adobesound.volume=0.6;
                adobesound.play();
      // #####  TO CONTROL THE TIMELINE - POUR CONTROLER LA TIMELINE  #####
      - To stop the timeline - Pour bloquer la timeline (scénario)
                sym.stop();
      - To play the timeline - Pour jouer/lancer la timeline
                sym.play();
      !!! If you specify a value like this, stop(3000) or play(3000), that means you ask to move the playhead on the 3rd second - Si vous spécifiez une valeur comme celle-ci, stop(3000) ou play(3000), cella veut dire que vous demandez à placer la fête de lecture à la 3e second.
      - To play reverse - Pour jouer dans l'autre sens
                sym.playReverse();
      - To get the position of the playhead - Pour obtenir la position de la tête de lecture
                sym.getPosition()
      // #####  TO ANIMATE AN ELEMENT - POUR ANIMER UN ELEMENT  #####
                sym.$("the moon").animate({opacity:0}, 500);
                sym.$("themoon").animate({bottom:200}, 500);
      Use/Utilisez 500 or "slow" or "fast" - 500 means/signifie 0,5 seconds. Use/Utilisez 3000 for/pour 3 second(e)s
      To increase a value/Pour incrémenter une valeur
                sym.$("Rond").animate({width:"+=20"},500);
      - To n'est animations - Pour imbriquer des animations
                sym.$("Rond2").fadeTo(2000,0.1).animate({left:10},500);
                sym.$("Rond2").animate({left:10,opacity:0.2},500).animate({left:200,opacity:1},500).anima te({top:20},500);
      // #####  TO GET AN ALERT WINDOW (FOR DEBUG) - POUR AFFICHER UNE FENÊTRE D'ALERTE (POUR LE DEBUG)  #####
                alert("what you want to show, with or without quotes");
      // #####  TO CHANGE A TEXT - POUR CHANGER UN TEXTE  #####
                sym.$("Titre").text("ok");
                sym.$("Titre").html("ok");
                sym.$("Titre").value("ok");
      // #####  DRAG AND DROP  #####
      !!! First of all - Avant-tout
      - Put a folder named "js" in the folder where the index.html is - Placer un dossier intitulé "js" dans le dossier de la page index.html
      - Add inside, this file  - Ajouter à l'intérieur de ce dossier, ce fichier :
                jquery-ui-1.9.2.custom.min.js
                http://jqueryui.com/download/
      !!! In/Dans creationComplete :
                $.getScript("js/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js", scriptCharge);
                function scriptCharge() {
                     sym.$("ball").draggable();
      !!! It will be another number (1.9.2 because i wrote this post in august 2013) - Ce sera un autre nombre (1.9.2 car j'ai publié ce post en août 2013)
      - Ton constraint - Pour contraindre :
      Put an élément on the stage and give a name (ex. "zone") - Placer un élément sur la scène et le nommer. (Ex. : "zone").
      The the code is/Le code est alors
      var zone = sym.$("zone");
      Just change/Chnagez simplement…
                draggable ({containment:zone})
      Or/ou (for a gris - pour une grille).
                draggable({grid: [ 20, 20 ]})
      // #####  TO LOAD A HTML FILE ON THE STAGE - POUR CHARGER UNE PAGE HTML SUR LA SCÈNE  #####
                sym.$("zoneTexte").load("demo_test.txt") tout simplement
      - To check the download - Pour vérifier le chargement
                sym.$("zoneTexte").load("demo_test.txt",gestionChargement);
                function gestionChargement(responseTxt,statusTxt,xhr){
                     if(statusTxt=="success")
                          alert("External content loaded successfully!");
                     if(statusTxt=="error")
                        alert("Error: "+xhr.status+": "+xhr.statusText);
      It's not my example, i copied it - Ce n'est pas mon exemple, je l'ai copié.
      - Very interesting - Très intéressant !!!!!
      ou aussi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
      In the file named "demo_test.txt " - Dans le fichier intitulé "demo_test.txt"
      <p id="1" >Ce texte qui se trouve ici et là ne peut pas manger sa propre hampe.</p>
      <p id="2" >This is the text</p>
      <p id="3" >Este es texto</p>
      then/ensuite
      sym.$("preuve").load("demo_test.txt #2");
      or/ou
      var numero = 2;
      sym.$("preuve").load("demo_test.txt #"+numero);
      // #####  OTHER  #####
      The hide(), show(), fadeIn(), etc methods can have callBack - Les méthodes hide(), show(), fadeIn() peuvent avoir des fonctions callBack.
      // Boucle et placement dynamique
      var forme;
      var chiffre;
      for(var i=0;i<=5;i++) {
           chiffre=100+(i*110);
           forme = sym.createChildSymbol("Formes", "Stage").getSymbolElement();;
           forme.css({position:"fixed",left:chiffre,top:20});
