1 Reply Latest reply on Aug 27, 2013 11:43 AM by A.T. Romano
    insertion des videos et photos dans un projet
    adobe premiière elements
      bonjour
      Je viens d'essayer de faire un montage. Les personnages se trouvent à l'horizontale photos ou video
      Merci de me dire ce que je n'ai pas bien compris Première elements 11
        • 1. Re: insertion des videos et photos dans un projet
          A.T. Romano Level 7
          adobe premiiere elements wrote in French
          (Google Translate)
          integration of videos and photos in a project
          hello
          I just tried to make a montage. The characters are horizontal photos or video
          Thank you to tell me that I do not understand First Elements 11
          My Reply In French
          Je ne sais pas dans quelle mesure votre compréhension de Premiere Elements va. Fondamentalement, vous importez les vidéos et photos enregistrées sur le disque dur via Add Media / Files et Folders / et dans les biens du projet de l'endroit où vous faites glisser vos fichiers multimédias sur le scénario. Les éléments essentiels d'un bon projet comprennent:
          une. Mise en place du projet avec la préconfiguration de projet correct (automatiquement ou vous faire le réglage manuellement)
          b. Connaissant les propriétés de votre fichiers source pour vous permettre de faire les bons réglages.
          Il existe de nombreux livres sur le sujet, mais toutes doivent être achetés. Donc, je voudrais tout d'abord regarder les Adobe Premiere Elements Aide PDF pour obtenir une meilleure compréhension de ce qui est impliqué sans dépenser beaucoup d'argent.
          http://helpx.adobe.com/pdf/premiere-elements_reference.pdf
          http://help.adobe.com/en_US/premiereelements/using/WSeffff8bffc802084-7b5de6931308d7ff99c- 8000.html
          Quelle est la description de l'ordinateur sur lequel vous exécutez Premiere Elements 11?
          Lorsque vous revenez à répondre, s'il vous plaît inclure dans votre réponse ... quelles sont les dimensions en pixels de vos photos pour le projet et combien allez-vous utiliser?
          Quelles sont les propriétés de vos vidéos? Vous pouvez obtenir une lecture des biens de
          MediaInfo.
          http://mediaarea.net/en/MediaInfo
          Comment comptez-vous exporter votre Timeline?
          Avec toutes ces informations, je vais vous donner une étape par étape à suivre pour un mini test.
          Merci.
          ATR
          English Version Of My Reply
          I am not sure how far your understanding of Premiere Elements goes. Basically you import videos and stills saved to the hard drive via Add Media/Files and Folders/ and into Project Assets from where you drag your media to the Timeline. The essentials of a good project include:
          a. Setting up the project with the correct project preset (automatically or you doing the setting manually)
          b. Knowing the properties of your source files to enable you to make the right settings.
          There are many books on the subject but all need to be purchased. So I would first look at the Adobe Premiere Elements Help PDF to get a better understanding of what is involved without spending a lot of money.
          What is the description of the computer on which you are running Premiere Elements 11?
          When you return to reply, please include in your reply...what are the pixel dimensions of your photos for the project and how many will you be using?
          What are the properties of your videos? You can get a properties readout from
          MediaInfo.
          How do you intend to export your Timeline?
          With all that information, I will give you a step by step to follow for a mini test run.
          Thanks.
          ATR
