1 Reply Latest reply on Aug 28, 2013 6:44 AM by A.T. Romano
    MOV dateien lassen sich nicht öffnen
    Artist-Orlando
      hallo miteinander
      was brauche ich für ein update, um mov-dateien in das programm von premiere 4.0 ziehen zu können ?
      vielen dank
        • 1. Re: MOV dateien lassen sich nicht öffnen
          A.T. Romano Level 7
          Artist-Orlando wrote in German
          (Google Translate)
          MOV files will not open
          hello together
          what do I need for an update to pull mov files into the program from Premiere 4.0 can?
          Thank you very much
          My Reply In German
          (Google Translate)
          Für alle Versionen von Premiere Elements ist die neueste Version von QuickTime erforderlich. Und sollten Sie die Ausführung des Programms als Administrator oder von einem Benutzerkonto mit Administratorrechten Privilegien.
          Aber, was ist die Video-Kompression für dieses Video mit dem. Mov Datei-Endung? Wenn es AVCHD (MPEG4 AVC/H.264) ist zu beachten, dass Premiere Elements 4 nicht unterstützt AVCHD. Das AVCHD-Unterstützung begann mit Premiere Elements 7.
          Eine Ausnahme könnte für diejenigen mit Premiere Elements 4 auf Sony Vaio sein. Ich glaube, dass Sony ein Plug-in angeboten für das Sony Vaio so dass AVCHD im Premiere Elements-Projekt verwendet werden könnten.
          Bitte überprüfen Sie die oben liefern weitere Informationen, wenn nötig, und dann können wir entscheiden, was als nächstes.
          Vielen Dank.
          ATR
          English Version Of My Reply
          For all versions of Premiere Elements, the latest version of QuickTime is required. And, you should be running the program as Administrator or from a User Account with Administrative Priviledges.
          But, what is the video compression for this video with the .mov file extension? If it is AVCHD (MPEG4 AVC/H.264), remember that Premiere Elements 4 does not support  AVCHD. This AVCHD support started with Premiere Elements 7.
          One exception might be for those with Premiere Elements 4 on Sony Vaio. I believe that Sony offered a plug-in for the Sony Vaio so that AVCHD could be used in the Premiere Elements project.
          Please review the above, supply more information if necessary, and then we can decide what next.
          Thank you.
          ATR
