2 Replies Latest reply on Sep 2, 2013 12:50 PM by the_wine_snob
    .avi with 2 audio tracks
    Talvan
      Hi
      I have Videofiles (.avi) that contain 1 Video and 2 Audio Tracks.
      How can i edit BOTH audio tracks in Premiere Pro CC? If i cnange a number of Audio Tracks i see both of it in the Timeline. But i can hear only the sound of one of then (allways only the sound of audio track 1)
      I use for my recording Dxtory. This software can record more than 1 Audio Track at the same time. After recording i must edit the sound volume.
      I hope you can understand what i mean
        • 1. Re: .avi with 2 audio tracks
          Talvan Level 1
          Here what the Info says (in german sry)
          Dateipfad: F:\23.avi
          Typ: AVI-Film
          Dateigröße: 40,9 GB
          Bildgröße: 1920 x 1080
          Framerate: 30,00
          Audioformat der Quelle: 48000 Hz - 16 Bit - Stereo
          Audioformat des Projekts: 48000 Hz - 32-Bit Floating-Point - Stereo
          Gesamtdauer: 00:14:43:15
          Pixel-Seitenverhältnis: 1,0
          Details der AVI-Datei:
          Enthält 1 Videospur(en) und 2 Audiospur(en).
          Interleave: 1 : 29.98
          Videospur 1:
          Größe beträgt 40.58G Byte (durchschnittlicher Frame = 1.57M Byte).
          Dieser Film weist FRAME-AUSLASSUNGEN auf.
          Es sind 26234 Keyframes vorhanden.
          Es sind 271 leere Frames vorhanden.
          Framerate beträgt 30,000 fps.
          Framegröße beträgt 1920 x 1080.
          Tiefe beträgt 32 Bit.
          Kompressor: 'LAGS',Lagarith Lossless Codec
          Audiospur 1:
          Größe beträgt 161.78M Byte.
          Rate beträgt 48000 Samples/s.
          Samplegröße beträgt 16 Bit.
          Audiospur 2:
          Größe beträgt 0 Byte.
          Zusätzliche Informationen:
          DxtoryCore ver2.0.0.123
          • 2. Re: .avi with 2 audio tracks
            the_wine_snob Level 9
            While not addressing the Auido issue, you might want to read some of the threads on Dxtory:
            http://forums.adobe.com/community/search.jspa?peopleEnabled=true&userID=&spotlight=false&c ontainerType=14&container=3381&rankBy=date&q=Dxtory
            There might be more problems down the line.
