3 Replies Latest reply on Sep 12, 2013 1:56 PM by A.T. Romano
    Film Sequenz rückwärts laufen lassen
    e-contact@maruhn.net
      Hallole... ich versuche als Effekt in einem Film einen Teil einer Sequenz rückwärts laufen zu lassen. Gibt es dafür in Premiere Elements 10 eine Möglichkeit?
        • 1. Re: Film Sequenz rückwärts laufen lassen
          A.T. Romano Level 7
          e-contact wrote in German
          (Google Translate)
          Let movie run backwards
          Hallole ... I try to make a run as part of a sequence effect in a movie backwards. Is there a way in Premiere Elements 10?
          My reply in German
          (Google Translate)
          Wenn die Google Translate und meine Interpretation ist es richtig, dann ...
          Premiere Elements 10 Windows-
          Rechtsklick auf das Video auf der Timeline
          Wählen Sie Time Stretch
          Dann in der Time Stretch Dialog, setzen Sie ein Häkchen neben Rückwärtsgang.
          Bitte lassen Sie uns wissen, ob das für Sie arbeitet.
          Vielen Dank.
          ATR
          English version of my reply
          If the Google Translate and my interpretation of it is correct, then...
          Right click the video on the Timeline
          Select Time Stretch
          Then in the Time Stretch dialog, put a check mark next to Reverse Speed.
          Please let us know if that works for you.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Film Sequenz rückwärts laufen lassen
            e-contact@maruhn.net Level 1
            Yes, the Google Translation was correct and your answer did help! I followed your tip and found: the German selection in Premiere Elements 10 is 'Zeit verlängern'  and then 'Geschwindigkeit umkehren'... thanks a lot and have a good day! Udo
            • 3. Re: Film Sequenz rückwärts laufen lassen
              A.T. Romano Level 7
              e-contact
              Thanks for the follow up with the good news that the Reverse Speed feature of Time Stretch worked for you.
              Continued success.
              ATR
