1 返信 最新の回答 日時: Oct 3, 2013 3:34 AM ユーザー:150kw
    クリップの扱い方についてご質問します
    monami@france
      premiere9のを久しぶりに使用するまだまだあまちゃんです・・。 基本的な質問で失礼をいたします。
      以下3つ質問を挙げます、ご存知の範囲でどなたか教えていただけると幸いです。
      1)クリップ先頭に、新たなクリップを挿入したいです。
      問題は、複数のトラックを使用しているために、当該クリップを挿入したトラック以外も
      体裁をくずさないようにしたいのです
      2)クリップの表示時間を長くしたい、複数のクリップを同時に処理したいのですが・・
       何かよい方法はあるでしょうか?
      3)クリップとクリップの間に、スペースを空けたい。
        → 黒い背景にテキストのみを表示させたいのです。
      どうぞ宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: クリップの扱い方についてご質問します
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、150kwです。
          CS5からの推定も含めて記載していますので、うまくいかなかった場合はごめんなさい。
          下記リンクの「コピーとペースト」を参照ください。
          http://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/cpsid_87405.html
          挿入するクリップをタイムラインの任意の位置に配置し、時間インジケーターを挿入先クリップのインポイント(左端)に移動(クリップを選択し、「Shift」+「Home」を同時に押す)して 、コピー&インサートペーストを行えば良いと思います。
          これで全てのトラックのクリップが同時に移動すると思うのですが。
          2-1)クリップの表示時間を長くしたい
          下記リンクの「クリップのトリミング」を参照ください。
          http://pre-ing.sachi-web.com/intro003.shtml
          クリップののり代の範囲で表示時間を長くできます。この場合、ドラッグする方向に空きスペースを作っておく必要があります。
          2-2)複数のクリップを同時に処理したい
          連続しないクリップを選択するには、「Shift」キーを押しながら各クリップをクリックする。連続するクリップを選択するには、対象のクリップを囲むようにドラッグする。
          続いて、処理する操作を行います。
          1)と同じリンクの「クリップの移動」を参照ください。
          スペース挿入先以降(右側)のクリップを全て選択してから行います。スペースの右端になる位置に時間インジケーターを移動しておくと、ドラッグの目安になると思います。
