1 Reply Latest reply on Oct 16, 2013 2:44 AM by sjpt
    No puedo autorizar mi equipo ni abrir mis ebooks
    ggvilar
      Compre varios ebooks en grammata y los abri sin autorizar mi equipo en adobe Digital Editions. Posteriormente autorice mi equipo y no pude volver a abrir los libros ni pasarlos a mi papyre. Desinstale el Adobe Digital Editions y volvi a instararlo, ahora no puedo autorizar el equipo porque dice que ya hay otro equipo autorizado con este usuario y tampoco puedo abrir los libros. En grammata me dijeron que me lo tiene que solucionar Adobe, como hago?
        • 1. Re: No puedo autorizar mi equipo ni abrir mis ebooks
          sjpt Level 4
          Esto es una trampa vicioso que Adobe pone a los clientes desprevenidos.
          Cuando usted se registra "sin identificación " , ADE crea un identificador anónimo / implícita con poderes limitados (por ejemplo, no se puede utilizar para compartir con otros dispositivos ) .
          Cuando introduzca por primera vez un libro de DRM, esa copia del libro se asocia con cualquier ID del ordenador está registrado en ese momento.
          Cualquier libro se carga mientras esta ID anónimo está activo queda asociado a ese ID , y no puede ser leído en cualquier otro dispositivo .
          Cuando se registre correctamente el equipo con una verdadera identidad, se pierde esa vieja anónima ID .
          Ahora usted no tiene ningún dispositivo que puede leer el libro.
          La única forma que conozco ronda es utilizar un removedor de DRM como epubee ANTES de retirar la autorización al dispositivo.
          No soy partidario de utilizar dicho código para superar las limitaciones válidas puesto en un libro de DRM.
          Sin embargo, cuando surge el problema sólo a causa de la ineptitud de la infraestructura ADEPT DRM de Adobe y su aplicación,
          esta medida es totalmente justificable.
          Si ya está registrado, después de comprar los libros antes de la inscripción , me temo que no conozco a ninguna solución.
          This is a vicious trap that Adobe lays for unsuspecting customers.
          When you register 'without ID', ADE creates an anonymous/implicit ID with limited powers (eg can't be used to share with other devices).
          Whenever you first load a DRM book, that copy of the book is associated with whatever ID the computer is registered to at the time.
          Any book you load while this anonymous ID is active gets associated with that ID, and can't be read on any other device.
          When you properly register your computer with a real ID, that old anonymous ID is lost.
          Now you don't have any devices that can read the book.
          The only way I know round this is to use a DRM stripper such as epubee BEFORE you deauthorize the device.
          I do NOT advocate using such code to get around the valid limitations placed on a DRM book.
          However, where the problem arises only because of the ineptness of Adobe's ADEPT DRM infrastructure and its implementation,
          such a measure is totally justifiable.
          If you have already registered after buying books before registration, I am afraid I don't know any solution.
