1 Reply Latest reply on Oct 18, 2013 7:07 AM by A.T. Romano
    Première element 11 & 12
    Liliane70
      J'aimerais savoir si ces 2 versions sont compatibles avec la version 10
        • 1. Re: Première element 11 & 12
          A.T. Romano Level 7
          Liliane70 wrote in French
          (Google Translate)
          I wonder if these two versions are compatible with version 10
          My Reply in French
          (Google Translate)
          Premiere Elements 10, 11 et 12 seront toutes les applications 64 bits lorsqu'il est exécuté sur Windows 7 ou 8 ordinateur 64 bits. Les principes sont les mêmes. Mais, il ya un changement marqué dans l'espace de travail après la version 10. Si la version 10 a travaillé pour vous, versions 11 et 12 devraient également.
          Il est toujours bon de terminer les projets dans le programme dans lequel ils ont été créés.
          Et, vous pouvez avoir plus d'une version de Premiere Elements sur le même ordinateur. Il suffit d'utiliser un à la fois.
          S'il vous plaît laissez-nous savoir si celui visé à votre question.
          Je vous remercie.
          ATR
          English Version of My Reply
          Premiere Elements 10, 11, and 12 will all be 64 bit applications when run on Windows 7 or 8 64 bit computer. The principles are the same. But, there is a marked change in the workspace after version 10. If version 10 worked for you, versions 11 and 12 should also.
          It is always good practice to finish projects in the program in which they were created.
          And, you can have more than one version of Premiere Elements on the same computer. Just use one at a time.
          Please let us know if that targeted your question.
          Thank you.
          ATR
