12 Replies Latest reply on Oct 23, 2013 11:51 AM by Cep
    Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
    Cep
      Ho aquistato Adobe Elements 12 non riesco attivare la funzione"Impostazion3 di riproduzione":Cosa devo fare?
        • 1. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
          A.T. Romano Level 7
          Cep wrote in Italian
          (Google Translate)
          I bought Adobe Premietre Element 12 can not activate "Playback Settings" what I
          Oct 22, 2013 7:45 AM
          I purchased Adobe Elements 12 can not activate the "Impostazion3 play" What should I do?
          My Reply in Italian
          (Google Translate)
          Che sistema operativo del computer sono in esecuzione Premiere Elements on? Per ora mi assumo Windows 7 o 8 bit 64.
          Si prega di spiegare "Attivazione delle impostazioni di riproduzione."
          Vuoi dire che l'Indicatore Timeline non si sposta lungo la linea temporale quando si colpisce Gioca per il monitor nella sezione Modifica o qualcos'altro?
          Si è video driver della scheda aggiornata secondo il sito web del produttore della scheda video?
          Avete diritto cliccato il monitor, le impostazioni di riproduzione selezionati, e controllato le impostazioni di riproduzione?
          Hai l'ultima versione di QuickTime installata sul computer con Premiere Elements 12? E, sono in esecuzione Premiere Elements 12 come Esegui come amministratore o da un account utente con privilegi di amministratore?
          In attesa della vostra follow up.
          Grazie.
          ATR
          English Version of My Reply
          What computer operating system are you running Premiere Elements on? For now I will assume Windows 7 or 8 64 bit.
          Please explain "Activate Playback Settings."
          Do you mean that the Timeline Indicator does not move across the Timeline when you hit Play for the monitor in the Edit section or something else?
          Is you video card driver up to date according to the web site of the manufacturer of the video card?
          Have you right clicked the monitor, selected Playback Settings, and checked the Playback Settings?
          Do you have the latest version of QuickTime installed on your computer with Premiere Elements 12? And, are you running Premiere Elements 12 as Run As Administrator or from a User Account with Administrative Privileges?
          Looking forward to your follow up.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
            Cep Level 1
            Lavoro con piataforma Windoss8/64 avendo installatom anche Premiere Elements11 quello funziona,non funziona invece Elements Premiere 12 non si attiva la cella “Impostazioni di riproduzione”
            • 3. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
              A.T. Romano Level 7
              Cep
              I now fully understand what you are seeing.
              I went to Premiere Elements 12 Windows 8 64 bit and right clicked the Edit Mode monitor. And, yes, the Playback Settings choice is greyed out.
              I went back to Premiere Elements 12 Windows 7 64 bit and found the same thing.
              With Premiere Elements 11 on Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit, I can right click the Edit Mode monitor and see an active choice for Playback Settings.
              I had not seen that problem before and will see what I can find out.
              We may have to contact Adobe Chat about this if this is not "something new" for 12.
              ATR
              • 4. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                Cep Level 1
                Sig Romano trovo interessante quello che a scritto vediamo se forse e Adobe che non ha attivato la cellula,attendo sue nuoveGrazie per lacollaborazione datami.Franco
                • 5. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                  A.T. Romano Level 7
                  Cep
                  (Google Translate for translate into Italian)
                  Io non sono Adobe, e non ho informazioni privilegiate su ciò che fa per i suoi programmi. Posso solo usarli, esplorare, provare a lavorare con loro, e cercare di risolvere quello che posso, che è un problema.
                  Come ti trovo che le impostazioni di riproduzione non viene visualizzato il menu Modifica / Impostazioni progetto / Generale come un pulsante Impostazioni di riproduzione
                  oppure
                  Quando si fa clic destro del Monitor Mode Edit ... c'è "Impostazioni di riproduzione" scelta appare ma è grigio.
                  Io approfondire e riferire in questo thread.
                  ATR
                  I am not Adobe, and I have no insider information on what it does to its programs. I can just use them, explore them, try to work with them, and try to fix what I can that is a problem.
                  Like you I find that Playback Settings does not appear Edit Menu/Project Settings/General as a Playback Settings Button
                  or
                  When you right click the Edit Mode Monitor...there "Playback Settings" choice appears but it is greyed out.
                  I will investigate further and report back in this thread.
                  ATR
                  • 6. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                    A.T. Romano Level 7
                    Cep
                    I am still trying to get a definite answer from someone on this no Playback Settings Premiere Elements 12 issue.
                    I have started a new thread on the topic and am posting my findings as they come.
                    http://forums.adobe.com/thread/1319779?tstart=0
                    At this time, I have found no way to
                    a. get a Playback Settings button to appear in Edit Menu/Project Settings/General
                    b. to make the grayed out Playback Settings in the monitor area to be active.
                    I have tried to create a keyboard shortcut to get at any "hidden" Playback Settings, but that
                    failed.
                    I have looked at this from a single monitor and a dual monitor perspective with the same failed results.
                    More later.
                    ATR
                    Google Translate to Italian
                    Cep
                    Sto ancora cercando di ottenere una risposta definitiva da qualcuno in questo Impostazioni Premiere Elements problema senza Riproduzione 12.
                    Ho iniziato una nuova discussione sul tema e sto postando i miei risultati come vengono.
                    In questo momento, ho trovato alcun modo per
                    a. ottenere un pulsante Impostazioni di riproduzione di apparire in Edit Menu / Impostazioni progetto / generali
                    b. per rendere le impostazioni di riproduzione in grigio nella zona del monitor di essere attivi.
                    Ho cercato di creare una scorciatoia da tastiera per ottenere in qualsiasi Impostazioni di riproduzione "nascosti", ma che
                    fallito.
                    Ho guardato questo da un solo monitor e un punto di vista doppio monitor con gli stessi risultati falliti.
                    Più tardi.
                    ATR
                    • 7. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                      Cep Level 1
                      Intanto la ringrazio per il suo impegno per aiutarmi nella soluzione del caso,ma mi viene un dubbio non e che Adobe abbia dimenticato qualcosa?Grazie
                      • 8. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                        A.T. Romano Level 7
                        Reply in Italian
                        (Google Translate)
                        Sono sospettare che un cambiamento è stato fatto nel programma, e non è stato documentato.
                        Vedremo. Terrò dopo questo di trovare una risposta.
                        Grazie per la segnalazione ma dato che non avevo ottenuto in Impostazioni di riproduzione nel mio nuovo Premiere Elements 12 di Windows è.
                        ATR
                        I'm suspecting that a change was made in the program, and has not been documented.
                        We'll see. I will keep after this to find an answer.
                        Thanks for your report, but since I had not gotten in the Playback Settings in my new Premiere Elements 12 for Windows.
                        ATR
                        • 9. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                          Cep Level 1
                          OK attendo con ansia sue nuove informazioni.grazie
                          Inviato da iPhone
                          Il giorno 23-ott-2013, alle ore 15:43, "A.T. Romano" <forums_noreply@adobe.com> ha scritto:
                          created by A.T. Romano in Premiere Elements - View the full discussion
                          Reply in Italian
                          (Google Translate)
                          ATR
                          ATR
                          Please note that the Adobe Forums do not accept email attachments. If you want to embed a screen image in your message please visit the thread in the forum to embed the image at http://forums.adobe.com/message/5781935#5781935
                          Replies to this message go to everyone subscribed to this thread, not directly to the person who posted the message. To post a reply, either reply to this email or visit the message page: http://forums.adobe.com/message/5781935#5781935
                          To unsubscribe from this thread, please visit the message page at http://forums.adobe.com/message/5781935#5781935. In the Actions box on the right, click the Stop Email Notifications link.
                          Start a new discussion in Premiere Elements at Adobe Community
                          For more information about maintaining your forum email notifications please go to http://forums.adobe.com/message/2936746#2936746.
                          • 10. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                            Cep Level 1
                            Da che nazione scrive?
                            Inviato da iPhone
                            Reply in Italian
                            (Google Translate)
                            ATR
                            ATR
                            • 11. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                              A.T. Romano Level 7
                              Cep
                              (Google Translate)
                              Per rispondere alla tua domanda sul paese / lingua, io sono nella parte orientale degli Stati Uniti. La mia lingua madre è l'inglese. La mia scrittura e la lettura italiana e francese è limitato. Quindi, Google Translate in soccorso.
                              ATR
                              To answer your question about country/language, I am in the eastern United States. My native language is English. My Italian and French writing and reading are limited. So, Google Translate to the rescue.
                              ATR
                              • 12. Re: Ho aquistato Adobe Premietre Element 12 non riesco a attivare"Impostazioni di riproduzione" cosa mi
                                Cep Level 1
                                Siamo. Tanto lontano ma con la nuova teconoligia siamo più. Vicini io sono in Svizzera al sud Svizzera italiana e per quello parliamo la lingua italiana.
                                Inviato da iPhone
                                Il giorno 23-ott-2013, alle ore 20:38, "A.T. Romano" <forums_noreply@adobe.com> ha scritto:
                                Cep
                                (Google Translate)
                                ATR
                                To answer your question about country/language, I am in the eastern United States. My native language is English. My Italian and French writing and reading is limited. So, Google Translate to the rescue.
                                ATR
                                Please note that the Adobe Forums do not accept email attachments. If you want to embed a screen image in your message please visit the thread in the forum to embed the image at http://forums.adobe.com/message/5783084#5783084
                                Replies to this message go to everyone subscribed to this thread, not directly to the person who posted the message. To post a reply, either reply to this email or visit the message page: http://forums.adobe.com/message/5783084#5783084
                                To unsubscribe from this thread, please visit the message page at http://forums.adobe.com/message/5783084#5783084. In the Actions box on the right, click the Stop Email Notifications link.
