1. Re: Problemas con Dynamic Link - Premiere a After Effects
OzzyofLA Nov 5, 2013 6:33 PM (in response to kikemtb)¿Ha utilizado Enlaces dinámicos antes?
Sírvanse proporcionar más información. Tome una foto de tu pantalla en Premiere y After Effects para que veamos. Yo no hablo español, así que tipo simple de traducir. ¡Gracias!
"Have you used Dynamic Links before?
Please provide more information. Take a photo of your screen in Premiere and in After Effects for us to see. I do not speak spanish, so type simple for translating. Thanks!"
2. Re: Problemas con Dynamic Link - Premiere a After Effects
kikemtb Nov 5, 2013 6:51 PM (in response to OzzyofLA) -
3. Re: Problemas con Dynamic Link - Premiere a After Effects
OzzyofLA Nov 5, 2013 9:07 PM (in response to kikemtb)En la secuencia de Premiere monitor de 01, no hay ninguna imagen tampoco.
Compruebe que el material es realmente allí.
En After Effects, no hay ningún elemento de vídeo en absoluto, lo cual es extraño.
Intente una vez más en una nueva secuencia en Premiere, pero si usted no puede conseguir el Dynamic Link para trabajar, usted es probablemente mejor simplemente importar el clip directamente en After Effects en lugar de vincular. Enlaces dinámicos pueden ser problemáticos en determinadas condiciones, de todos modos.
"In your Premiere Sequence 01 monitor, there is no image either.
Check that the footage is actually there.
In After Effects, there is no video element at all, which is strange.
Try one more time in a new sequence in Premiere, but if you cannot get the Dynamic Link to work, you are probably better off simply importing the clip straight into After Effects rather than linking. Dynamic Links can be problematic under certain conditions anyway."
4. Re: Problemas con Dynamic Link - Premiere a After Effects
kikemtb Nov 5, 2013 10:35 PM (in response to OzzyofLA)Thanks for your help OzzyofLA. I will definitely follow your recommendation.
rgds,
5. Re: Problemas con Dynamic Link - Premiere a After Effects
kevinu81740083 Nov 10, 2017 8:24 AM (in response to kikemtb)solo baja la composición a la bandeja de edición
