1 Reply Latest reply on Nov 12, 2013 11:01 AM by Peter Spier
    indesign lässt sich nicht schließen!! HELP URGENT!
    sophie_S
      Ich habe die Indesign testversion auf dem laptop und an einem booklet gearbeitet.
      Problem:
      Speichern & Speichern unter lässt sich nicht anklicken (ist grau)
      Habe vor dem schließen versucht zu speichern - dann kommt: "Booklet" kann nicht gespeichert werden
      Außerdem hab ich so ein IndesignLOCK Zeichen auf dem Desktop, ich weiß nicht woher das kommt oder was ich damit machen soll.
      Dieses booklet ist meine semesterabgabe und muss in einer woche fertig sein, ich bin fertig mit den nerven, kann mir irgendjemand helfen?!?!?!
        • 1. Re: indesign lässt sich nicht schließen!! HELP URGENT!
          Try File > Export .. and change the format to InDesign Interchange (.idml), then before you close see if you are able to open that and save as a new .indd.
          If not, then try File > New... and see if you can Move Pages (from the  pages panel menu, after selecting all the pages in the panel) to the new file (put them BEFORE page 1 in the new file to keep them correctly ordered in spreads), or page-by-page copy and paste into a new file.
          If non of this works, force quit (or use task manager in Windows) InDesign, then restart the computer and InDesign and see if you are able to save the document (it should open by itself with ID's auto recovery feature).
          The worst that can happen is you will lose any changes since the last save.
          The lidlk file is the lock file to tell ID the file is already open. If you force quit you will need to delete it before you can reopen the file normally.
