2 返信 最新の回答 日時: Jan 4, 2014 7:19 PM ユーザー:satomio
    Lightroom5で表示する画像にノイズが入る
    satomio
      こんにちは。
      本日、Lightroom5を正式に購入したのですが(以前は3を使っていて、ここしばらくは5の体験版を利用していました)表示される画像が著しく汚いことに気付きました。
      体験版で使っていた時はこんなこと無かった気がするのですが、何が起きたのかわからず困惑しています。
      状況としては、デジカメでRAW・JPG両方で写真を撮って読み込んだ場合、
      Lightroom以外で表示すると普通に表示されるにもかかわらず、Lightroomでは多量のノイズが出ます。
      左から、JPG(撮ったものを読み込んだもの)、RAW(撮ったものを読み込んだもの)、Picasaで同じ写真を読み込んだもの、です。
      元画像は、ISO200で撮っていて、けっしてこのようなノイズが出るようなものではありません。
      これはどうしたらよいのでしょうか。
      もう何年も使っていますが、今回このようなことは初めてでして、色々検索もしましたが直し方がわかりません。
      当然ながら、この画質では何も編集するどころの話ではありません…。
      せっかくLightroom5にしたのにこの状態で、困っています。
        • 1. Re: Lightroom5で表示する画像にノイズが入る
          yukinyaa Level 4
          seri00さま、
          投稿なさった画面は、ライブラリモジュールでの1:1表示のようですが、現像モジュールで1:1表示した時はいかがでしょう?
          表示プレビューは、ライブラリと現像では違うキャッシュが使われています。
          現像モジュールの方が精密なレンダリングが行われます。
          的外れかも知れませんが、一度確認してみて下さい。
          私はオリジナルRAWをDNGに変換することはないのですが、オリンパスのオリジナルRAWを開いた場合はいかがでしょう?
          また、RAWデータを初期設定のままJPEGに書き出した場合はいかがですか?
          やはり等倍表示でノイズが出るでしょうか?
          当方Mac環境でしか使ったことがないのですが、Windows環境でこのようにプレビューが荒れるかどうか、機会があったら調べてみます。
          もしWindows版のバグだとしたら、アップデートで直る可能性もあります。
          最新版は5.3です。
          アップデートもお試し下さい。
          • 2. Re: Lightroom5で表示する画像にノイズが入る
            satomio Level 1
            色々調べたので追記します。
            まだ解明できていないので、解る方教えて頂けると幸いです。
            バージョンはLightroom5.3を利用しています。
            その後、書き出してみたところノイズは出ませんでした。
            (現像モジュール上で、前回添付の画像のような黒が変な色に出る現象は続いているのに。この写真に限らず黒部分は全部…。)
            試行錯誤した結果、カメラキャリブレーションの「処理」を2010に変えるとLightroom3と同様な表示になることが解りました。
            ただ、それだとLightroom5の機能が全然使えない…。
            ということで、「処理」の設定は2012を維持したまま、ノイズはあるまま渋々現像を進めてみました。
            その後、書き出しを行ったところ、写真が今回添付の右写真のような状態。み、緑すぎ!現像モジュールと全然違う!
            びっくりして色々調べた結果、
            ウィンドウズフォトビューア:現像モジュールと同じ色
            エクスプローラのサムネイル・picasa・書き出したものをWebにアップロードした写真:緑色(現像モジュールと異なる表示)
            で表示されることが解りました。
            サムネイルをクリックして出る画像と、サムネイルの色が全然違う状態です。
            これはいよいよカラーマネジメントの問題だろうと思ったのですが、
            書き出しは全てsRGBで行っておりまして、何故表示できないのか解りません。
            書き出しサイズも圧縮しないでなどもやってみましたが変化無し。
            他の皆さんは、こういった現象は起こらないのでしょうか?
            Lightroom5にしてから出てくる現象で、ほとほと困っています。何がいけないのでしょうか。
            ウェブでも公開できる画像を出力したいです。
