1 Reply Latest reply on Nov 16, 2013 7:47 AM by A.T. Romano
    adobe premiere elements ha smesso di funzionare
    prodotti elements
      Molto spesso durante l'elaborazione di un progetto, esce la scritta "adobe premiere elements ha smesso di funzionare", chiudi i programmi:
      A quel punto perdo tutto il lavoro gia' fatto e non ancora salvato : come fare a risolvere il problema ???
        • 1. Re: adobe premiere elements ha smesso di funzionare
          A.T. Romano Level 7
          prodotti elements wrote in Italian
          (Google Translate)
          adobe premiere elements has stopped working
          November 16, 2013 3:05 AM
          Very often during the processing of a project, comes the word "adobe premiere elements has stopped working" close the following programs:
          At that point I lose all the work already 'done and not yet saved: how to solve the problem??
          My Reply In Italian
          (Google Translate)
          Una soluzione immediata e temporanea per il vostro problema è quello di cercare di ottenere la funzione di " salvataggio automatico " a lavorare per voi . Si prega di consultare Menu Modifica / Preferenze / salvataggio automatico. Allora potreste essere in grado di recuperare il progetto come l'ultima "istantanea" della funzionalità di salvataggio automatico .
          http://help.adobe.com/en_US/premiereelements/using/WSA4213223-A072-483f-9A0A-B8A95742C2AE. html
          Ma la vera risposta è nello scoprire che cosa sta causando questi incidenti . Per fare questo i dettagli sono necessari . A partire dalla versione di Premiere Elements stai usando e su quale sistema operativo del computer è in esecuzione.
          Quindi , le proprietà dei media source, progetto prestabilito, dimensioni del progetto , quello che si sta facendo nel progetto quando si verifica l'incidente , quanto è grande il progetto è quando si blocca .
          Altri: descrizione del computer ( RAM installata disponibile , spazio libero su disco rigido) , è installato ultimi driver della scheda video , sono in esecuzione il programma come Esegui come amministratore o da un account utente con privilegi di amministratore , avete l'ultima versione di QuickTime installata sul il computer con Premiere Elements ?
          Le risposte sono nei dettagli.
          Ci auguriamo di poter tuoi dati .
          Grazie.
          ATR
          My Reply In English
          An immediate and temporary solution to your problem is to try to get the "AutoSave" feature to work for you. Please see Edit Menu/Preferences/AutoSave. Then you might be able to recover your project as the last "snapshot" of the AutoSave feature.
          But the real answer is in finding out what is causing these crashes. To do that details are needed. Starting with what version of Premiere Elements are you using and on what computer operating system is it running.
          Then, source media properties, project preset, size of the project, what you are doing in the project when the crash occurs, how large the project is when it crashes.
          Others: Computer description (installed available RAM, free hard drive space), is latest video card driver installed, are you running the program as Run As Administrator or from a User Account with Administrative Privileges, do you have the latest version of QuickTime installed on your computer with Premiere Elements?
          The answers are in the details.
          We look forward to your details.
          Thank you.
          ATR
