1 Reply Latest reply on Nov 20, 2013 11:14 AM by elainecc
    problema con animazione creata in edge anim.
    diotima58
      Non capisco perchè, in un'animazione creata con edge animate, una volta visualizzata nel browser appare una barra di scorrimento
        • 1. Re: problema con animazione creata in edge anim.
          elainecc Adobe Employee
          Ciao, diotima58-
          Si dovrebbe controllare il vostro pannello delle proprietà per vedere se l'impostazione overflow è impostato su rotolo o auto. Se una di queste impostazioni è impostato (sia sul simbolo o sul palco), si otterrà un palco barra di scorrimento.
          Speranza che aiuta!
          Questo messaggio è stato tradotto automaticamente.
          -Elaine
          Hi, diotima58-
          You should check your properties panel to see if your Overflow setting is set to either scroll or auto.  If either of these settings is set (either on your symbol or on your stage), you will get an onstage scrollbar.
          Hope that helps!
          This message has been machine translated.
          -Elaine
