4 返信 最新の回答 日時: May 8, 2014 6:42 PM ユーザー:Zousanda
    Premier for Mac でクロップの位置を移動できない
    Zousanda
      Premier for Mac 11 を使用していますが、動画の一部(顔)にぼかしを入れたいため、もどの画像を複製してビデオ2のタイムラインに移動、音声を削除してから、クロップを複製したタイムライン(ビデオ2)に重ね 、クロップの大きさや場所を設定しようとしています。大きさはクロップの枠の四隅をドラッグすることで変更できますが、位置を変更しようと枠内をドラッグしようとするとクロップの枠が消えて、 どうやらビデオ2の全体が選択されてしまうようなのです。時間と共に動きのある画像の一部にモザイクをかけようとして、クロップも移動していこうと思いますが、どうしても移動ができません(選 択ができません)。何が間違っているのでしょうか?御教示お願い申し上げます。
        • 1. Re: Premier for Mac でクロップの位置を移動できない
          JapanEmployeeModerator
          ご投稿ありがとうございます。
          動くモザイクの適用方法のコツとして、まとめましたのでご参考ください。
          a. 複製されたビデオ2のムービークリップ①を選択した状態で、クロップエフェクトを適用します。
          b.  ②適用エフェクトをクリックし、エフェクト調整パネルを開きます。
          c.  ③のクロップの項目の先頭の▼マークをクリックし、展開します。
          d.  ④の「キーフレームコントロールを表示/非表示」をクリックし、エフェクト調整パネルにタイムライン表示します。
          e.  ⑤のインジケータは、画面下のタイムラインインジケータと連動しています。⑤のインジケータを動かし、モザイクを開始する時間位置に合わせます。
          f.  クロップの上下左右の位置をコントロールする項目の先頭にあるストップウォッチマーク⑥を全てクリックして、青い状態にします。
          g.  ⑦のスライダーを使用して、モザイクを適用したい領域を囲むように調整します。
          h.  ⑤のインジケータを右に少し動かすと、モザイク適用対象が動いて、クロップ範囲から外れてきます。画面上でクロップ枠を直接ドラッグして位置を対象物を囲むように合わせるか、⑦のスライダー で調整します。
          i.  hの作業を少しずつインジケータを動かし範囲指定を行っていくことで、クロップされる範囲が、対象物を追いかけていく動きを付けていくことができます。
          j.  最後まで、クロップの範囲指定作業が終わったら、ビデオ2 に「モザイクエフェクト」を適用します。
          k. モザイクのかかり具合は、適用エフェクトパネルの「モザイク」の項目で、水平ブロック、垂直ブロック の値で調整できます。
          ・クロップのようなエフェクトは、適用エフェクトパネル上で作業する方が、効率的です。(モニター画面上で行おうとすると、クリックした場所によって、選択が外れてしまい、作業がしにくいこと があります)
          ・モザイクの適用は、クロップでの範囲指定作業が終わった最後に行う方が、分かりやすいかと存じます。
          ・モザイクの範囲は、今回は「クロップ」エフェクトを適用しましたが、「4点ガベージマット」エフェクトや「トラックマットキー」エフェクトでも可能です。
          • 2. Re: Premier for Mac でクロップの位置を移動できない
            Zousanda Level 1
            ビデオたぬきさま、早速の、また詳細なご返信有り難うございました。キーフレームの設定など分かったような気がします。ただ、やはりクロップの位置を変更しようとして左の画面をドラッグしよう とすると、画面全体のの選択へと変わり、クロップの選択枠が消えてしまいます。これはクロップの選択枠のどの部分をドラッグしようとしても(クリックだけでも)消失してしまい、画面全体の選択 になってしまい、大きさの同じクロップの範囲をすこしづつ動かすことができません....。ソフトのバグでしょうか?
            • 3. Re: Premier for Mac でクロップの位置を移動できない
              Zousanda様
              ご返信ありがとうございます。
              Mac OSX環境(10.7, 10.8)の複数台のコンピュータで確認したところ、お客様からご指摘頂いた現象が確認されました。この現象はWindows 環境では再現せず、Mac OSX上でのみ、発生していると思われます。検証が不十分でしたことを深くお詫び申し上げます。
              調整パネルでの設定ではなく、モニター画面上での操作でモザイク範囲の動作を行いたい場合の回避方法としては、「クロップ」エフェクトでなく、「トラックマットキー」エフェクトを利用した、動 くモザイクの作成法があります。
              詳しい手順につきましては、以下のページをご参照ください。
              ムービーにモザイクをかけてみよう(バージョン11)
              http://blogs.adobe.com/pepeblogjapan/tips/7038
              モザイクを動かしてみよう(バージョン11)
              http://blogs.adobe.com/pepeblogjapan/tips/7041
              Windows 環境と同様に、Mac OSX環境でもクロップエフェクトで定義された範囲がモニター画面上でドラッグで移動できるよう、改善要望として開発部門に報告させていただきました。
              • 4. Re: Premier for Mac でクロップの位置を移動できない
                Zousanda Level 1
                ビデオたぬきさま
                 お返事、ご丁寧なご回答有り難うございました! 返信が大変遅れて申し訳ありませんでした。できました!助かりました!
                今後ともよろしくお願いいたします。
