6 Replies Latest reply on Dec 2, 2013 8:27 AM by kermit-elmo
    DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
    kermit-elmo
      Wie wird das behoben???
        • 1. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
          sjpt Level 4
          Es sieht aus, als ob Sie eine der großen Anzahl von Bugs in den späteren Versionen ADE getroffen haben.
          Versuchen v1.7.2 und sehen, ob das hilft.
          Es gibt viele Fehler in ADE2.0 (und 2.0.1). Ersetzen Sie ADE2.0 mit dem älteren, aber zuverlässiger v1.7.2.
          (Sie können sie beide auf einmal installiert, wenn Sie möchten.)
          Version 1.7.2, ist es ein wenig schwierig zu finden, auf der Adobe-Website für Windows und für Mac.
          http://helpx.adobe.com/digital-editions/kb/cant-install-digital-editions.html
          Die Forensoftware wird manchmal verderben den Link oben. Es sollte nicht in eine leere "editio ns.html" werden. Die folgende Umleitungen auf der gleichen Seite: http://tinyurl.com/diged172
          Einige Leute haben versucht, ADE gefunden automatisch aktualisieren.
          Es scheint (nicht 100% sicher), dass wenn man als ADE2.0 installieren eine neue Installation (nicht als Upgrade), die Ihren 1.7.2 läuft weiter.
          Wahrscheinlich am besten, nein zu sagen, wenn 2.0.x Installation gefragt, ob Sie Ihre Bibliothek migrieren möchten.
          It looks as if you have hit one of the huge number of bugs in the later ADE releases.
          Try v1.7.2 and see if that helps.
          There are lots of bugs in ADE2.0 (and 2.0.1).  Try replacing ADE2.0 with the older but more reliable v1.7.2.
          (You can have them both installed at once if you like.)
          Version 1.7.2, it is a little difficult to find, available on Adobe site for Windows and for Mac.
          The forum software is sometimes corrupting the link above.  There shouldn't be a blank in 'editio ns.html'.  The following redirects to the same page: http://tinyurl.com/diged172
          Some people have found ADE trying to upgrade automatically.
          It appears (not 100% sure) that if you install ADE2.0 as a new install (not as an upgrade) that your 1.7.2 will continue to run.
          Probably best to say no if 2.0.x installation asks if you want to migrate your library.
          • 2. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
            kermit-elmo Level 1
            hallo, vielen dank für die info, mit der 1.7.2 version konnte ich das gekaufte epub runterladen, ich kann es nur nicht auf meinen kobo kopieren.
            hast du da für auch eine lösung?
            vielen dank!
            • 3. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
              sjpt Level 4
              Haben Sie alle Genehmigungen getan?
              1) Zuerst genehmigen ADE (je nachdem, welcher Version) mit dem Adobe-ID.
              Bibliothek / Computer aktivieren auf 1.7.2, Menü / Hilfe / Computer aktivieren auf 2.0
              2) Dann übertragen Sie die Berechtigung zu Ihrem Gerät
              Library / Autorisieren Gerät auf 1.7.2, Menü / Hilfe / Autorisieren Gerät auf 2.0
              3) Dann sollte es möglich sein, um die Bücher zu kopieren
              Have you done all the authorizations?
              1) First authorize ADE (whichever version) with your Adobe ID.
              Library/Authorize Computer on 1.7.2, menu/Help/Authorize Computer on 2.0
              2) Then transfer the authorization to your device
              Library/Authorize Device on 1.7.2, menu/Help/Authorize Device on 2.0
              3) Then you should be able to copy the books
              • 4. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
                kermit-elmo Level 1
                So sieht es in der 1.7.2 Version aus.
                Ich kann nicht erkennen ob der Kobo unter 1.7.2 signiert ist. Ich habe nicht die Informationen gefunden.
                Unter der 2.0.1 ist der PC und der Kobo signiert. Bekomme aber keine epub rein. Wie schon beschrieben geht der download nicht und aus einem Verzeichnis laden auch nicht.
                Was kann ich noch machen.
                • 5. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
                  sjpt Level 4
                  Das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass man irgendwie bekam mehr als eine Adobe-ID, mit ADE und den  Gerät auf verschiedene Adobe-IDs registrierte. Ist das möglich?
                  [Zulassung / Autorisieren / Registrierung / Aktivierung hinUnd alle die gleiche Sache]
                  Wenn ja, stellen Sie sicher, dass ADE ist mit der ID, die Sie für die es registriert werden soll eingetragen. Deautorisieren es (Strg-Shift-D) und dann neu aktivieren es um ID, die Sie verwenden möchten. Auch wenn es zu zeigen, was Sie für richtig halten Genehmigung, kann es manchmal verwirrt semi-Zulassung ... Diese deautorisieren / neu aktivieren klar, bis alle Zweifel.
                  Dann deautorisieren die Kobo, mit Strg-Shift-E, während in ADE eingesteckt ist. Starten ADE und dann die Option Gerät autorisieren sollte angezeigt werden. Wenn Sie dies tun, dann wird das Gerät mit der gleichen ID wie ADE autorisiert werden, und Sie sollten in der Lage, Bücher zu kopieren.
                  The only thing I can think of is that you have somehow got more than one Adobe ID, with ADE and the device registered to different Adobe IDs.  Is that possible?
                  [authorization/registration/activation all meand the same thing]
                  If so, first make sure that ADE is registered to the ID you want it registered to. Deauthorize it (ctrl-shift-D) and then reauthorize it to ID you want to use.  Even if it is showing what you think is correct authorization, it can sometimes get confused semi-authorization ... this deauthorize/reauthorize clear up any doubt.
                  Then deauthorize the Kobo, using ctrl-shift-E while plugged into ADE.  Restart ADE, and then the Authorize Device option should show up.  If you do this, then the device will be authorized with the same ID as ADE, and you should be able to copy books.
                  • 6. Re: DRINGEND LÖSUNG GEWÜNSCHT
                    kermit-elmo Level 1
                    Es gibt nur eine ID.
                    ich habe in der 2.0 den PC und den Kobo deautorisiert und das Programm deinstalliert.
                    Dann habe ich die 1.7.3 gestartet und der Assistent startete und ich habe den PC und dann den Kobo registriert.
                    Wie du siehst geht das Hinzufügen immer noch nicht.
