6 Replies Latest reply on Dec 2, 2013 9:28 AM by puchta-design
    3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
    puchta-design
      3D doesn´t work anymore in Photoshop CC. Can you help me? I use a brandnew iMac. Thank you
        • 1. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
          Curt Y Level 7
          Did it work before?  Need min. 512mb of VRAM.
          • 2. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
            puchta-design Level 1
            Yes it worked before, i have a big iMac, with 32GB RAM
            • 3. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
              Curt Y Level 7
              Strictly dependant on video card memory.  Check to make sure GPU is working and set correctly in preferences.  In Help/sys info it will tell you if enabled.
              • 4. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
                Can you help me with this?
                Adobe Photoshop Version: 14.1.2 (14.1.2 20130923.r.427 2013/09/23:23:00:00) x64
                Betriebssystem: Mac OS 10.8.5
                Systemarchitektur: Intel CPU-Familie:6, Modell:58, Stepping:9mit MMX, SSE (ganze Zahl), SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, Hyper-Threading
                Physischer Prozessor: 4
                Logischer Prozessor: 8
                Prozessor-Taktfrequenz: 3400 MHz
                Eingebauter Speicher: 32768 MB
                Freier Speicher: 18722 MB
                Für Photoshop verfügbarer Arbeitsspeicher: 30594 MB
                Von Photoshop verwendeter Arbeitsspeicher: 70 %
                Bildkachelgröße: 1024 KB
                Bildcache: 4
                Anzeige: 1
                Hauptanzeige
                Anzeigebegrenzungen: oben= 0, links= 0, unten= 1440, rechts= 2560
                Anzeige: 2
                Anzeigebegrenzungen: oben= 0, links= 2560, unten= 1050, rechts= 4240
                Mit OpenGL zeichnen: Aktiviert.
                OpenGL – alte GPUs zulassen: Nicht erkannt.
                OpenGL-Zeichnungsmodus: Erweitert
                OpenGL – normalen Modus zulassen: Wahr.
                OpenGL – erweiterten Modus zulassen: Wahr.
                NumGPUs=1
                gpu[0].OGLVersion="2.1"
                gpu[0].MemoryMB=2048
                gpu[0].RectTextureSize=16384
                gpu[0].Renderer="NVIDIA GeForce GTX 680MX OpenGL Engine"
                gpu[0].RendererID=16918084
                gpu[0].Vendor="NVIDIA Corporation"
                gpu[0].VendorID=4318
                gpu[0].HasNPOTSupport=1
                gpu[0].CompileProgramGLSL=1
                gpu[0].TestFrameBuffer=1
                gpu[0].OCLSupported=1
                gpu[0].OCLVersion="1.2 (Apr 25 2013 18:32:06)"
                gpu[0].CUDASupported=0
                gpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="1.20"
                gpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ARB]=[16384]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[8]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[16]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[16]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[16]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[2048]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[124]
                gpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[16]
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1
                gpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1
                Seriennummer: 90970119769189805378
                Anwendungsordner: /Applications/Adobe Photoshop CC/
                Der virtuelle Speicher von Photoshop hat asynchronen E/A aktiviert
                Arbeitsvolume(s):
                LaCie, 465,6 GB, 419,1 GB frei
                My Passport, 1,82 T, 1,47 T frei
                Macintosh HD, 2,83 T, 1,62 T frei
                Ordner für erforderliche Zusatzmodule: /Applications/Adobe Photoshop CC/Adobe Photoshop CC.app/Contents/Required/Plug-Ins/
                Primärer Zusatzmodul-Ordner: /Applications/Adobe Photoshop CC/Plug-ins/
                Installierte Komponenten
                   adbeape.framework   adbeape   3.4.0.29366   0.1160850
                   AdbeScriptUIFlex.framework   AdbeScriptUIFlex   6.3.2.30746   79.535742
                   adobe_caps.framework   adobe_caps   7.0.0.21   1.248010
                   AdobeACE.framework   AdobeACE   2.20.02.31468   79.543790
                   AdobeAGM.framework   AdobeAGM   4.30.24.31468   79.543790
                   AdobeAXE8SharedExpat.framework   AdobeAXE8SharedExpat   3.7.101.18636   66.26830
                   AdobeAXEDOMCore.framework   AdobeAXEDOMCore   3.7.101.18636   66.26830
                   AdobeBIB.framework   AdobeBIB   1.2.03.31468   79.543790
                   AdobeBIBUtils.framework   AdobeBIBUtils   1.1.01   79.543790
                   AdobeCoolType.framework   AdobeCoolType   5.13.00.31468   79.543790
                   AdobeCrashReporter.framework   AdobeCrashReporter   7.0.1
                   AdobeExtendScript.framework   AdobeExtendScript   4.5.5.30746   79.535742
                   AdobeJP2K.framework   AdobeJP2K   1.2.2.29712   79.248139
                   AdobeLinguistic.framework      19061
                   AdobeMPS.framework   AdobeMPS   5.8.1.30604   79.535029
                   AdobeOwl.framework   AdobeOwl   5.0.13   79.533484
                   AdobePDFL.framework   AdobePDFL   10.0.1.30505   79.499517
                   AdobePDFSettings.framework   AdobePDFSettings   1.4
                   AdobePIP.framework   AdobePIP   7.0.0.1786
                   AdobeScCore.framework   AdobeScCore   4.5.5.30746   79.535742
                   AdobeUpdater.framework   AdobeUpdater   6.0.0.1452   "52.338651"
                   AdobeXMP.framework   AdobeXMPCore   79.151481   79.151481
                   AdobeXMPFiles.framework   AdobeXMPFiles   79.151481   79.151481
                   AdobeXMPScript.framework   AdobeXMPScript   79.151481   79.151481
                   ahclient.framework   ahclient   1.8.0.31
                   aif_core.framework   AdobeAIF   5.0.00   79.534508
                   aif_ocl.framework   AdobeAIF   5.0.00   79.534508
                   aif_ogl.framework   AdobeAIF   5.0.00   79.534508
                   AlignmentLib.framework   xcode   Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated
                   amtlib.framework   amtlib   7.0.0.169
                   boost_date_time.framework   boost_date_time   7.0.0.0
                   boost_signals.framework   boost_signals   7.0.0.0
                   boost_system.framework   boost_system   7.0.0.0
                   boost_threads.framework   boost_threads   7.0.0.0
                   Cg.framework   NVIDIA Cg
                   CIT.framework   CIT   2.1.6.30929   151865
                   CITThreading.framework   CITThreading   2.1.6.30929   151865
                   dvaaudiodevice.framework   dvaaudiodevice   7.0.0.0
                   dvacore.framework   dvacore   7.0.0.0
                   dvamarshal.framework   dvamarshal   7.0.0.0
                   dvamediatypes.framework   dvamediatypes   7.0.0.0
                   dvaplayer.framework   dvaplayer   7.0.0.0
                   dvatransport.framework   dvatransport   7.0.0.0
                   dvaunittesting.framework   dvaunittesting   7.0.0.0
                   dynamiclink.framework   dynamiclink   7.0.0.0
                   FileInfo.framework   FileInfo   79.151561   79.151561
                   filter_graph.framework   AdobeAIF   5.0.00   79.534508
                   ICUConverter.framework   ICUConverter   3.61   "gtlib_3.0" "." "16615"
                   ICUData.framework   ICUData   3.61   "gtlib_3.0" "." "16615"
                   LogSession.framework   LogSession   2.1.2.1785
                   mediacoreif.framework   mediacoreif   7.0.0.0
                   patchmatch.framework   patchmatch   1.2.00.31297   79.542390
                   PlugPlugOwl.framework   PlugPlugOwl   4.0.1.34
                   UpdaterNotifications.framework   UpdaterNotifications   7.0.1.102   "7.0.1.102"
                   WRServices.framework
                Erforderliche Zusatzmodule:
                   3D Studio 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   Adaptive Weitwinkelkorrektur 14.0, Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Adaptive Wide Angle.plugin”"
                   Aquarell 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Arithmetisches Mittel 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Basrelief 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Bereich 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Bildpaket-Filter 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“ChannelPort.plugin”"
                   Blendenflecke 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   BMP 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Buntglas-Mosaik 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Buntstiftschraffur 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Camera Raw 8.2 (94), Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Camera Raw.plugin”"
                   Camera Raw-Filter 8.2 (94), Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Camera Raw.plugin”"
                   Chrom 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Cineon 14.1.2 x001  ©2002-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Cineon.plugin”"
                   Collada DAE 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   CompuServe GIF 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Conté-Stifte 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   De-Interlace 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Diagonal verwischen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Dicom 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“dicom.plugin”"
                   Differenz-Wolken 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Clouds.plugin”"
                   Distorsion 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Dunkle Malstriche 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Durchschnitt berechnen 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Average.plugin”"
                   Eazel Acquire 14.1.2 x001  ©1997-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“EazelAcquire.plugin”"
                   Entropie 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Erfassungsbereich 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“MeasurementCore.plugin”"
                   Extrudieren 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Farbpapier-Collage 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Farbraster 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Fasern 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   FastCore-Routinen 14.1.2 x001  ©1990-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“FastCore.plugin”"
                   Feuchtes Papier 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Filtergalerie 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Flash 3D 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   Fluchtpunkt 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“VanishingPoint.plugin”"
                   Fotokopie 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Fotos freistellen und gerade ausrichten (Filter) 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Fotos freistellen und gerade ausrichten 14.1.2 x001  ©2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“CropPhotosAuto.plugin”"
                   Fresko 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Für Web speichern 14.0, Copyright © 1999-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Save for Web.plugin”"
                   Gekreuzte Malstriche 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Gerissene Kanten 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Glas 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Google Earth 4 KMZ 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   Grobe Malerei 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Grobes Pastell 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   HDRMergeUI 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“HDRMergeUI.plugin”"
                   IFF-Format 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   JPEG 2000 14.1.2 x001  ©2001-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“JPEG2000.plugin”"
                   Kacheleffekt 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Kacheln 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kanten betonen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kohleumsetzung 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Konturen mit Tinte nachzeichnen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kreide & Kohle 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kreuzschraffur 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kristallisieren 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Kräuseln 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Kunststofffolie 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Kurtosis 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Körnung & Aufhellung 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Körnung 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Leuchtende Konturen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Malgrund 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Malmesser 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Matlab-Vorgang 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“ChannelPort.plugin”"
                   Maximum 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Median 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Mehrprozessorunterstützung 14.1.2 x001  ©1990-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“MultiProcessor Support.plugin”"
                   Mezzotint 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Minimum 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Mit Struktur versehen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Mit Wasserzeichen versehen KEINE VERSION - aus Datei “DigiSign.plugin”
                   MMXCore-Routinen 14.1.2 x001  ©1990-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“MMXCore.plugin”"
                   Neigung 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Neonschein 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   NTSC-Farben 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“NTSC Colors.plugin”"
                   Objektivkorrektur 14.0, Copyright © 2002-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Lens Correct.plugin”"
                   Objektivunschärfe 14.0, Copyright © 2002-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Lens Blur.plugin”"
                   OpenEXR 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Ozeanwellen 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Patchwork 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   PCX 14.1.2 x001  ©1989-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“PCX.plugin”"
                   Pfade -> Illustrator 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Photoshop 3D-Modul 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Photoshop3DEngine.plugin”"
                   Photoshop Touch CC (14.0.0.0) ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“PSDX.plugin”"
                   Pixar 14.1.2 x001  ©1989-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Pixar.plugin”"
                   PNG 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Polarkoordinaten 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Portable Bit Map 14.1.2 x001  ©1989-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“PBM.plugin”"
                   Prägepapier 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Punktieren 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Punktierstich 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Radialer Weichzeichner 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Radiance 14.1.2 x001  ©2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Radiance.plugin”"
                   Rasterungseffekt 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Risse 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Schwamm 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Schwingungen 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Selektiver Weichzeichner 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Solarisation 14.1.2 x001  ©1993-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Solarize.plugin”"
                   Spritzer 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Standardabweichung 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Stempel 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   STL 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   Strichumsetzung 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Strudel 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Stuck 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Sumi-e 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Summe 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Targa 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Tontrennung & Kantenbetonung 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Unterstützung für Skripten 13.0, Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“ScriptingSupport.plugin”"
                   Varianz 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“statistics.plugin”"
                   Verbiegen 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Verflüssigen 14.0, Copyright © 2001-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Liquify.plugin”"
                   Versetzen 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Verwackelte Striche 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Verwacklung reduzieren 14.0, Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Shake Reduction.plugin”"
                   Wasserzeichen anzeigen KEINE VERSION - aus Datei “DigiRead.plugin”
                   Wavefront|OBJ 14.1.2 x001  ©2006-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“U3D.plugin”"
                   Weiches Licht 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                   Wellen 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Windeffekt 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Wireless Bitmap 14.1.2 x001  ©1989-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“WBMP.plugin”"
                   Wölben 14.0, Copyright © 2003-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Standard Multiplugin.plugin”"
                   Ölfarbe 14.0, Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Oil Paint.plugin”"
                   Ölfarbe getupft 14.0, Copyright © 1991-2013 Adobe Systems Incorporated - aus der Datei "“Filter Gallery.plugin”"
                Optionale Zusatzmodule und Zusatzmodule von Drittanbietern: KEINE
                Nicht geladene Plug-Ins: KEINE
                Blitz:
                   Mini Bridge
                   Adobe Exchange
                   Kuler
                Installierte TWAIN-Geräte: OHNE
                • 5. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
                  Curt Y Level 7
                  Looks like you have 2 gig of VRAM and OpenGL enabled so should work.
                  Are you using an RGB image.  Don't think it works with CMYK
                  • 6. Re: 3D doesn´t work anymore in Photoshop CC
                    Oh, sorry that was the mistake, i should have knew it … Sorry and thank you for your time
