4 Replies Latest reply on Dec 5, 2013 10:28 AM by A.T. Romano
    première elements 12
    stephan
      Hi Steve,
      j'ai acheté la version 12 (anciènnement 8)
      Peut-on effectué le rendu sur une partie spécifique d'un montage, exemple:
      1 - j'effectue un premier rendu de ma vidéo intégrale
      2 - je scinde en deux, puis modifie que la 2ème partie, des éffects, vitesse quat de tour etc...
      mais j'aimerais effectué un rendu que sur la deuxième partie pour gagné du temps
      est-ce possible ?
      ma config:  PC window, i7  2,8GHz, 6 de Ram, 64 bits
      merci Steve
        • 1. Re: première elements 12
          A.T. Romano Level 7
          stephan
          Unfortunately for me, your message did not translate well, so I am guessing at what you wrote and what your basic question is.
          Given you export your whole Timeline to one video file and make changes afterward.
          What are you looking for
          a. A Smart Rendering feature where you do not have to re-encode footage that was previously encoded
          or
          b. How to export selectively part of your Timeline content? If this is the case, set the gray tabs of the WorkArea Bar to span just the segment for export AND be sure to put a check mark next to the "Share WorkArea Bar Only" option in the export settings.
          Please review and clarify.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: première elements 12
            stephan Level 1
            was the A if i understood weel
            what i did:
            - imported un film, then cut in two part
            - arranged the second part with some effect
            but don't wont to re-encode the bothe 1 and 2 and my question is :
            can we encode (un rendu de vidéo) only a specific part, like here in my case the no 2 ?
            and how to do that ?
            merci
            • 3. Re: première elements 12
              JMJarrige Level 2
              Je travaille avec la V11, surement proche de la 12.
              Au montage, en mode expert, vous avez une ligne au dessus des pistes vidéos et audio dans laquelle se positionne
              la tete de lecture (CTI), en général en bleu.
              Vous devez avoir aux extrémités de cette ligne des accroches que vous pouvez déplacer à la souris pour délimiter la
              zone de travail. Ensuite vous dans le menu montage vous demandez le rendu de la zone de travail et celle-ci
              seulement fait l'objet du rendu.
              Cordialement.
              JM
              • 4. Re: première elements 12
                A.T. Romano Level 7
                stephan
                From your clarification, I believe that you are asking about what I referred to previously
                The following is a screenshot which I hope will help.
                a. At the Timeline level, you position the gray tabs of the WorkArea Bar to span just the 2nd video. You can do that by moving the tabs in place with the mouse cursor or you can use keyboard shortcuts to do this. To do the latter, move the Timeline Indicator to the beginning of your video 2. Then as you hold down the Alt key, hit the left bracket key [
                Then move the Timeline Indicator to the end of your video 2. Next, as you hold down the Alt key, hit the right bracket key ]
                b. Then onward to Publish+Share/Computer/ and your choice of export. You must have a check mark next to the export option of "Share WorkArea Bar Only" in order for the plan to work.
                The first half of this whole video remains on the Timeline and is not exported.
                Please let us know if that worked for you and if that is what you were looking for in your workflow.
                Thank you.
                ATR
