21 返信 最新の回答 日時: May 8, 2017 7:43 PM ユーザー:seiyu_saito
    Creative Cloud デスクトップの画面下部にテキスト入力フィールドが現れる
    misonyan Level 1
      MacのCreativeCloudを開いた際にDockの上にテキストボックスのようなものが出現します。
      これはAdobe製品のものを操作している時ほぼ100%の確率で出現します。
      PhotoshopやIllustratorなどテキストをあまり打ち込まない場合は消せばいいだけなのでもう慣れましたが、
      問題はDreamweaverです。
      ずっと謎の物体が出現し、テキスト入力がほぼ出来ない状態に近く使えたもんじゃないです。
      IMEはGoogle日本語入力を使用していますが、ことえりに戻しても無駄でした。
      以前電話で対応してもらった時に画面を閲覧してもらいながら対応してもらいましたがこのような事例は今までない。ユーザーを新たに作るのをお勧めしま す。と言われユーザーを作りなおして作業していたらまた同様の症状が出たので、同じMacユーザーでこのような症状になっている方がいないか気になり ました。
      もし、解決方法をご存じの方がいましたらご教授願います。
      以下作業環境です。
      OS:Mac OS X MAVERICKS(10.9)
      IME:Google日本語入力
      Adobe製品類:Adobe CC(常にすべてが最新の状態)
      CS6をダウンロードして試しても結果は同じでした。
        • 1. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
          Level 2
          こちらの環境(10.9.1)ではことえりのみ入っていますが、問題は出てないです。
          サポートでは、「Google日本語入力をアンインストールした所、問題が出なくなった」という報告が1件ありました。
          IMEと問題が起こっている可能性があります。
          一時的にIMEをアンインストールしていただき動作を確認していただくことはできないでしょうか?
          こちらでも試した結果をご報告いたします。
          追加です。10.9に、「Google日本語入力」をインストールしましたが、
          問題は今の所出ていません。
          引き続き同じようなトラブルが起こる方がいましたら
          お知らせいただければ幸いです。
          Message was edited by: NIKA
          • 2. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
            jjjjtttt Level 1
            下記に質問した者です。
            http://forums.adobe.com/message/6006813#6006813
            ことえりのみで同じ問題が発生しています。
            他にIMEは、インストールしていません。
            やはりDreamweaverが使い物にならない状況です。
            再インストールも試みましたが全く改善しないです。
            かなり困っているので、解決策ご存知のかたご教授ねがいます。
            • 3. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
              jjjjtttt Level 1
              同じ症状でかなり困っています。
              特にDreamweaverは、プロパティのパネルが[コードが変更されまた・・・・「更新」クリックか・・・・]になったり、
              コードなどが勝手に削除されたりと使い物にならない状態です。
              IMEはことえりのみです。
              OSは、10.9.1
              CCは最新を保っています。
              対応方法を解決策などご連絡いただけますでしょうか。
              よろしくお願いします。
              • 4. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                Level 2
                Forum をご覧のみなさま、
                もし同様のトラブルがありましたら、
                詳細含め本スレッドでご報告いただけないでしょうか。
                問題解決のためご協力よろしくお願いします。
                • 5. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                  misonyan Level 1
                  解決策というわけではありませんが、報告です。
                  MacBook AirとiMacの両端末で使用していましたが、症状が出始めたものはMacBook Airのみでした。
                  iMacは未だに症状は出ていません。
                  以下iMacでの作業環境です。
                  IME:Google日本語入力
                  このことからIMEではない他のソフトウェアが原因ではないかと推測したのですが、MacBookとiMacに入れているものはほぼ同じでした。
                  以上のことから原因不明でしたので、MacBookをリカバリーし、Google IME・Adobe CC・その他のソフトウェア群をインストールすると何も症状が出なくなりました。
                  今回は全てバックアップを取り再インストールすることで問題解決しましたが、再度症状が出た場合の解決方法がリカバリーだということになるとかなり面倒なことになってしまいます。
                  原因を突き止めることが出来ませんでしたがご報告まで。
                  • 6. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                    Level 1
                    USのフォーラムにも同じ事象が報告されましたが、Retina displayのMacbook proを利用しているようです。
                    事象の原因をアイソレートしたいので、事象が出たマシーンのレゾリューションとCreativeCloudのバージョンをご連絡いただけますでしょうか?OSの詳細バージョンもいただけばあり がたいと思います。
                    • 7. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                      jjjjtttt Level 1
                      ありがとうございます。
                      使用マシンRatina displayです。
                      詳細は以下です。
                      マシン:MacBook Pro Retina, 15-inch, Early 2013
                      OS:OS X 10.9.1(13B42)
                      Creative Cloudのバージョン:1.4.0.348
                      CCでインストールしたものは、最新の状態保っています。
                      • 8. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                        Level 1
                        ご連絡ありがとうございます。
                        この事象の詳細はもうエンジニア側にお知らせしましたので、最新情報がありましたら、連絡します。
                        • 9. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                          Yuji ODA Level 1
                          私も同じ問題に悩まされていましたが、結論から言いますと以下の手順で私の環境でこの問題は起きなくなりました。
                          ことえりの「ひらがな」が選べない | Apple サポートコミュニティ
                          https://discussionsjapan.apple.com/message/100804932
                          下記のファイルを削除後再起動して動作確認してみてください。
                          $HOME/Library/Preferences/com.apple.HIToolbox.plist
                          ※実施される場合は、間違えて別のファイルを消さないよう気をつけつつ自己責任でご実施ください。
                          ※実施後入力ソースに関する設定がクリアされますので、Google日本語入力などを利用している場合は再設定が必要です。
                          私はGoogle日本語入力を利用していましたが、Creative Cloud のアプリケーションをアクティブにすると
                          同様の白いボックスが出現するようになりました。Google日本語入力に問題があるのかと考え、アンインストールを
                          実施するも問題は改善しないどころか、ことえりで「ひらがな」が選べない問題が発生しました。
                          そこで上記の手順を試したところことえりの問題が解消し、Google日本語入力を再インストールを実施したところ
                          白いボックスが出現しなくなりました。
                          ただ、どういったタイミングなのかわかりませんがしばらく使っていたらまた白いボックスが出現するように
                          なりました。。なので、Google日本語入力はそのままで上記を再度実施したところ、また問題は解消できました。
                          原因は不明ですが、定期的に実施する必要があるようです。
                          MacBook Air 11-inch, Mid 2013
                          OSX Mavericks 10.9.1(13B42)
                          Adobe Creative Cloud バージョン 1.4.1.351
                          • 10. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                            jjjjtttt Level 1
                            ODAさま
                            ありがとうございます。
                            を削除してみましたが、症状が改善されませんでした。
                            • 11. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                              OKD Level 1
                              私も同様の現象が起こっています。
                              私の環境を記載しておきます。
                              本体:Mac Book Pro Retina 15, Early 2014
                              OS:OS X 10.9.2 Mavericks
                              使用IME:ことえり
                              CreativeCloudのVer.:1.4.1.351
                              ※CCでインストールしたアプリケーションは最新の状態を保持
                              • 12. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                jjjjtttt Level 1
                                DreamweaverやPhotoshopは暫定ですが解決したかもしれないです。
                                アプリケーション→Adobe Dreamweaver CC/Adobe Photoshop CC
                                → Adobe Dreamweaver CC/Adobe Photoshop CCの情報を見る → 「低解像度で開く」にチェック
                                これで、Dreamweaver、Photoshopで白い枠が出なくなりました。
                                • 13. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                  tkhd Level 1
                                  ことえりのみで、GoogleIMEを削除しても同じように変換のときにあらわれるボックスがでます。
                                  mavericks 1.9.2
                                  • 14. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                    jjjjtttt Level 1
                                    CC 2014になりさらに悪化している感じがします。
                                    低解像度で開くにチェックを入れてもテキストボックスは表示されます。
                                    あきらめて問題の少ないバージョンを使っています。CCの良さが・・・
                                    • 15. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                      pj407 Level 1
                                      私のMac Proも同じような症状が出ます。2014.8月購入。
                                      サンダーボルトディスプレー上でもでたいたのですが、他のモニターでもでます。
                                      何とかならないのでしょうか
                                      • 16. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                        bbtiman Level 1
                                        同様の症状で困っています。
                                        との回答から時間が経過していると思うのですが、正式な対応策は未だ情報は何も得られないのでしょうか?
                                        • 17. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                          cobaji Level 1
                                          私も同じ症状で困っております。
                                          早く解決してください。
                                          Mac Book Pro
                                          OS X 10.9.5
                                          Adobe 2014にアップデートしましたが、不具合が多かったので、
                                          CCにしています。それでも同様にテキストバーのようなものが出てきます。
                                          • 18. Re: Creative Cloud デスクトップの画面下部にテキスト入力フィールドが現れる
                                            uruseiyatura Level 1
                                            私も同じ症状に困っていましたが、今は改善することができました。
                                            方法として、command+option+esc でfinderを強制終了したところ、改善することができました。
                                            改善できた理由は、不明です。もしよかったら、試してください。
                                            • 19. Re: 画面下部のテキストボックスのような白い物が現れる
                                              TETSU2013 Level 1
                                              お世話になっております.
                                              私はCCではなくAdobeReaderで同様の症状が起きました.
                                              Re: Adobe Readerの起動で出てくるウインドウの消し方
                                              (こちらで質問させて頂いております.)
                                              私の場合は,ODAさんがやられた方法で
                                              ~/Library/Preferences/com.apple.HIToolbox.plist
                                              を削除してシステムを再起動した結果改善しておりました.
                                              システムの挙動としては,再起動の結果,環境設定→キーボード→入力ソースのGoogle日本語入力が消えており,デフォルトのIMEがことえりになっていました.
                                              Google日本語入力はアンインストールせず,入力ソースに追加しなおしただけです.
                                              • 20. Re: Creative Cloud デスクトップの画面下部にテキスト入力フィールドが現れる
                                                dadron Level 1
                                                みなさま既に解決済みでしょうか。
                                                私も同じ症状が現れ、こちらに辿りつきました。
                                                どうやらVoiceOverをオフにすれば解決するみたいです。
                                                私はこれで解決しました。
                                                ご参考までに。
                                                1 人が役に立つと言っています
                                                • 21. Re: Creative Cloud デスクトップの画面下部にテキスト入力フィールドが現れる
                                                  seiyu_saito Level 1
                                                  私にも似た症状が出始め、解決策を探してこちらにたどり着きました。
                                                  私のところではIMEはことえりのみなのですが、Adobe関係の全てのアプリで、何かのタイミングで入力パネルがちらっと(本来インライン入力のみのIllustratorでも)出てくるよ うになり、気持ちの悪い思いをしておりました。
                                                  セーフブート、ことえりの.plstをすべて削除など、いろいろ試してみましたが改善されず。
                                                  こちらの情報を参考に、
                                                  ~/Library/Preferences/com.apple.HIToolbox.plist の削除
                                                  (.plist以降にアルファベット羅列の同名ファイルが複数ありましたが、全て削除しました)
                                                  VoiceOver オフ→オン→オフ
                                                  (基本はオフにしていますが、念のため実行)
                                                  で、今のところ症状が出なくなっているようです。
