1 Reply Latest reply on Dec 15, 2013 3:59 PM by sjpt
    Startprobleme ADE 2.0
    MJWK
      Hallo,
      hoffe mir kann jemand helfen! Nach der Installation von ADE 2.0 auf einem neu aufgesetzten WIN7 32bit System öffnet sich die Applikation nach dem Dopplecklick, es wird jedoch nur ein Rahmen mit der Überschrift Adobe Digital Editions angezeigt, Fenster bleibt transparent. Beim verschieben wird der Rahmen bruchstückhaft multipliziert angezeigt. Es erscheint keine Fehlermeldung und kein Eintrag im Eventlog.
      System
      Win7 32 bit
      AV G Data (zuvor kurzzeitig Kaspersky - mit Tool deinstalliert)
      Fehler tritt auf seit der Rechner mit neure HDD (Sata III) betrieben wird.
      App bereits mehrfach deinstalliert und installiert auch mit Admin-Rechten.
      Vielen Dank im Voraus
      MJWK
        • 1. Re: Startprobleme ADE 2.0
          sjpt Level 4
          Sie schlagen wahrscheinlich eine der Umarmungen in ADE2, die Adobe scheint kein Interesse an Ausbessern haben.
          Es gibt viele Fehler in ADE2.0 (und 2.0.1). Ersetzen Sie ADE2.0 mit dem älteren, aber zuverlässiger v1.7.2.
          (Sie können sie beide auf einmal installiert, wenn Sie möchten.)
          Version 1.7.2, ist es ein wenig schwierig zu finden, auf der Adobe-Website für Windows und für Mac.
          http://helpx.adobe.com/digital-editions/kb/cant-install-digital-editions.html
          Die Forensoftware wird manchmal verderben den Link oben. Es sollte nicht in eine leere "editio ns.html" werden. Die folgende Umleitungen auf der gleichen Seite: http://tinyurl.com/diged172
          Einige Leute haben versucht, ADE gefunden automatisch aktualisieren.
          Es scheint (nicht 100% sicher), dass wenn man als ADE2.0 installieren eine neue Installation (nicht als Upgrade), die Ihren 1.7.2 läuft weiter.
          Wahrscheinlich am besten, nein zu sagen, wenn 2.0.x Installation gefragt, ob Sie Ihre Bibliothek migrieren möchten.
          You probably hit one of the hugs in ADE2, which Adobe seems to have no interest in mending.
          There are lots of bugs in ADE2.0 (and 2.0.1).  Try replacing ADE2.0 with the older but more reliable v1.7.2.
          (You can have them both installed at once if you like.)
          Version 1.7.2, it is a little difficult to find, available on Adobe site for Windows and for Mac.
          The forum software is sometimes corrupting the link above.  There shouldn't be a blank in 'editio ns.html'.  The following redirects to the same page: http://tinyurl.com/diged172
          Some people have found ADE trying to upgrade automatically.
          It appears (not 100% sure) that if you install ADE2.0 as a new install (not as an upgrade) that your 1.7.2 will continue to run.
          Probably best to say no if 2.0.x installation asks if you want to migrate your library.
