2 Replies Latest reply on Dec 30, 2013 5:48 PM by A.T. Romano
    work area bar in/out -point setzen,P Elements 12
    berend1
      wie kann ich den work area bar in/out -point setzen, alt+[ / ] (alt+5/6) funktioniert nicht, arbeite mit einem IMac
        • 1. Re: work area bar in/out -point setzen,P Elements 12
          berend1 Level 1
          habe es selber herausgefunden, wen es also interessiert: im Menu Bearbeiten die Tastaturanpassung aufrufen, dann Fenster auswählen und unter der Auswahl Schnittfenster die Einstellung für In-Point  auf Arbeitsbereichsl... den Eintrag alt+[  löschen und alt+5 eintragen. Das gleiche dann für den Out-Point auf Arbeitsbereichsl.. nur dort alt+6 eintragen. Damit funktioniert es dann.
          • 2. Re: work area bar in/out -point setzen,P Elements 12
            A.T. Romano Level 7
            berend1
            Thank you for posting your question and good job finding the solution yourself.
            Apparently you are a Premiere Elements 12 Mac user who wanted to set the gray tabs of the WorkArea Bar to span a specific area of your Timeline and the shortcut Alt + [ and Alt + ] were not working for you.
            Your solution was to go to Edit Menu/Keyboard Customization/Windows and the Timeline category and change
            Set Work Area Bar In Point from Alt+[ to 5
            and
            Set Work Area Bar Out Point from Alt+] to 6
            That worked for you. Good job.
            Thank you.
            ATR
