1 Reply Latest reply on Jan 5, 2014 1:25 AM by sjpt
    No reconoce el sony Reader
    carcamanulu@gmail.com
      Acabo de instalar el programa Adobe Digital Edition y cuando he conectado el sony reader al ordenador el programa no lo reconoce y no aparece la opcion Dispositivo para autorizarlo. Como puedo solucionarlo?
        • 1. Re: No reconoce el sony Reader
          sjpt Level 4
          Dos problemas con los lectores de Sony y ADE .
          Debe instalar el software de Sony Reader en el ordenador antes de ADE reconocerá la Sony . ( https://ebookstore.sony.com/download/ ) Usted no tiene que ejecutar el software de Sony Reader, acaba de instalar , sino que incluye un conductor adicional que es utilizado por ADE . Otros lectores no necesitan el equivalente ... diseño irritante por parte de Sony .
          Si desea utilizar libros de la biblioteca Overdrive , hay un error en ADE2.0 que hace que el / combinación Overdrive ADE / Sony comportarse de maneras muy extrañas . Instale ADE1.7.2 lugar ( o además ) como ADE2 . Sin embargo, otro error ADE por parte de Adobe .
          Hay un montón de errores en ADE2.0 (y 2.0.1 ) . Trate de reemplazar ADE2.0 con la v1.7.2 antiguo pero más confiable.
          ( Usted puede tener los dos instalados a la vez , si quieres. )
          Versión 1.7.2 , es un poco difícil de encontrar, disponible en el sitio de Adobe para Windows y para Mac .
          http://helpx.adobe.com/digital-editions/kb/cant-install-digital-editions.html
          El software del foro a veces está corrompiendo el enlace anterior. No debe haber un espacio en blanco en ' editio ns.html ' . A continuación se redirige a la misma página : http://tinyurl.com/diged172
          Algunas personas han encontrado ADE intentar actualizar de forma automática.
          Al parecer (no 100 % seguro ) que si se instala ADE2.0 como una nueva instalación (no como una actualización ) que su 1.7.2 seguirá funcionando .
          Probablemente es mejor decir que no si la instalación 2.0.x le pregunta si desea migrar su biblioteca.
          Two issues with Sony readers and ADE.
          You must install the Sony Reader software on the computer before ADE will recognize the Sony.  (https://ebookstore.sony.com/download/) You don't have to run the Sony Reader software, just install it; it includes an extra driver that is used by ADE.  Other readers don't need the equivalent ... irritating design on Sony's part.
          If you want to use Overdrive library books, there is a bug in ADE2.0 that makes the ADE/Sony/Overdrive combination behave in very odd ways.  Install ADE1.7.2 instead (or as well) as ADE2.  Yet another ADE bug on Adobe's part.
          There are lots of bugs in ADE2.0 (and 2.0.1).  Try replacing ADE2.0 with the older but more reliable v1.7.2.
          (You can have them both installed at once if you like.)
          Version 1.7.2, it is a little difficult to find, available on Adobe site for Windows and for Mac.
          The forum software is sometimes corrupting the link above.  There shouldn't be a blank in 'editio ns.html'.  The following redirects to the same page: http://tinyurl.com/diged172
          Some people have found ADE trying to upgrade automatically.
          It appears (not 100% sure) that if you install ADE2.0 as a new install (not as an upgrade) that your 1.7.2 will continue to run.
          Probably best to say no if 2.0.x installation asks if you want to migrate your library.
