1 Reply Latest reply on Jan 8, 2014 5:29 AM by Doc Maik
    Schaltflächen:
    Liya Level 1
      Problem mit dem Mouse over Effekt bei Schaltflächen:
      Habe drei Schaltflächen nebeneinander: vor | home | zurück  jeweils mit Mouse over Effekt belegt. Leider überlagert der mittlere Button beim Mouse Over die anderen, die somit nciht aktivierbar sind. Die Rahmen sind an den Text/ das Grafikelement angepasst, also nicht zu groß und überlagern sich auch nicht.
      Tatsächlich funktionieren auch die Effekte, wenn ich die Elemente weiter auseinander stelle - so will ich das Layout aber nicht haben!
      Kann man den Bereiich für Mouse Over definieren?
      vielen Dank für schnelle Hilfe.
        • 1. Re: Schaltflächen:
          Doc Maik Level 4
          Ja, mit einem Workaround. Die mittlere Schaltfläche wieder zu einem normalen Objekt degradieren und über diese eine transparente Schaltfläche legen, die kleiner ist.
          Was auch gehen könnte, die beiden äußeren Schaltflächen in eine höhere Ebene zu setzen.
