0 返信 最新の回答 日時: Jan 8, 2014 9:21 PM ユーザー:shihoi
    Flash Player 11 ActiveX のインストールでイベント ID:11722
    shihoi
      Windows8.1x64 にグループポリシー(ソフトウェアの割り当て)を使ってFlash Player ActiveXをインストールしようとしています。
      サーバーはWindows Server 2008x64 SP2 です。
      インストーラーはAdobeのサイトから最新のinstall_flash_player_11_plugin.msiをダウンロードして使用しています。
      そういしたところ、イベントログにエラーが出力され、Flash Playerのインストールに失敗してしまいます。
      インストーラーを直接叩いてみたのですが、やはり失敗して、イベント ID:11722が出力されました。
      MSにも問い合わせてみたのですが、ログから見るとパッケージの問題なのでAdobeに問い合わせてくださいとのことでした。
      Windows8.1x64にはこのパッケージは入れられないのでしょうか?
      他に問題が考えられるとしたらどういう問題なのか、ご教示いただけませんでしょうか。
      ちなみに、一緒にダウンロードしてポリシーに設定した Flash Player Plugin は正常にインストールされています。
      以上、よろしくお願いいたします。
      ログ詳細について
      // アプリケーション イベント ログ (JAIC305_evt_Application.evtx)
      ログの名前:         Application
      ソース:           MsiInstaller
      日付:            2013/12/27 9:52:20
      イベント ID:       11722
      タスクのカテゴリ:      なし
      レベル:           エラー
      キーワード:         クラシック
      ユーザー:          SYSTEM
      コンピューター:       jaic305.jaic.local
      説明:
      Product: Adobe Flash Player 11 ActiveX -- Error 1722.There is a problem with this Windows Installer package.
      A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor.
      Action NewCustomAction1, location: C:\WINDOWS\TEMP\InstallAX_11_6_602_180.exe, command: -install -msi
      // システム イベント ログ(JAIC305_evt_System.evtx)
      ログの名前:         System
      ソース:           Application Management Group Policy
      イベント ID:       108
      タスクのカテゴリ:      なし
      レベル:           エラー
      キーワード:         クラシック
      ユーザー:          SYSTEM
      説明:
      ソフトウェア インストールの設定に変更を適用できませんでした。ソフトウェアの変更を適用できませんでした。過去のログ エントリの詳細があるはずです。  エラー: %%1603
      ログの名前:         System
      日付:            2013/12/27 9:52:23
      イベント ID:       101
      タスクのカテゴリ:      なし
      レベル:           警告
      キーワード:         クラシック
      ユーザー:          SYSTEM
      説明:
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当てに失敗しました。エラー: %%1274
      ログの名前:         System
      イベント ID:       103
      タスクのカテゴリ:      なし
      レベル:           エラー
      キーワード:         クラシック
      ユーザー:          SYSTEM
      説明:
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当ての削除に失敗しました。エラー: %%2
      // appmgmt.log
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当てに失敗しました。エラー: %1274
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX をソフトウェア インストール データベースから削除しています。
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (スクリプト C:\WINDOWS\system32\appmgmt\MACHINE\{26ce221b-1452-48b9-ad2e-b908dad64e37}.aas) のアプリケーション アドバタイズを削除するために Windows インストーラーを呼び出しています。
      CallMsiAdvertiseScript: WaitForSingleObject を開始しています。
      CallMsiAdvertiseScript: WaitForSingleObject が完了しました。
      Windows インストーラーは、アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (スクリプト C:\WINDOWS\system32\appmgmt\MACHINE\{26ce221b-1452-48b9-ad2e-b908dad64e37}.aas) のアプリケーション アドバタイズを削除できません。(エラー 2)
      アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当ての削除に失敗しました。エラー: %2
      // FlashInstall.log
      =O====== M/11.6.602.180 2013-12-27+00-52-19.892 ========
      0000 [I] 00000010 "C:\WINDOWS\TEMP\InstallAX_11_6_602_180.exe" -install -msi
      0001 [E] 00001013
      =X====== M/11.6.602.180 2013-12-27+00-52-19.986 ========
