1 Reply Latest reply on Jan 12, 2014 11:11 AM by sjpt
    Autorisierung des Computers nicht möglich
    allrounder
      Adobe Digital Editions ist bereits auf Computer installiert. Die dort gespeicherten (gekauften) Bücher sind auf dem PC lesbar.
      Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich auf 'Computer autorisieren' gehe: Aktivierungsserver-Fehler Code: E_AUTH_NOT_READY
      Ich versuche für Adobe Digital Editions eine Seriennummer zu bekommen, damit ich den Kobo-GLO endlich vernünftig nutzen kann. Manche Bücher lassen sich nicht einfach kopieren und sind somit auch nicht auf dem Kobo lesbar.
        • 1. Re: Autorisierung des Computers nicht möglich
          sjpt Level 4
          Wenn Sie DRM- Bücher auf dem Computer müssen Sie es bereits zugelassen habe gelesen , man sollte nicht zu " genehmigen Computers wieder , und zwar würde ich erwarten, dass die Möglichkeit, ausgegraut. Um Ermächtigung der Kobo Bedürfnisse " genehmigen Gerät " zu arrangieren.
          Die Nachricht E_AUTH_NOT_READY tatsächlich in der Regel auf, wenn versucht, Computer autorisieren zu kommen, so dass ich das Kopieren der üblichen Heilmittel für die unten. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte schreiben zurück .
          Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi- autorisierten Zustand .
          Deinstallation und Neuinstallation hilft nicht , und zwar Installation kann auch diesen Zustand auszulösen.
          Leider gibt es dann oft irreführenden Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
          Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie , dass die ID ist bereits im Einsatz auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
          Ein anderer ist " E_AUTH_NOT_READY "
          Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg -Shift -D in die Bibliothek -Bildschirm auf ADE (cmd -shift- D , wenn auf dem Mac ) gelöst werden.
          Starten ADE und dann mit der (alten) Adobe-ID neu aktivieren .
          In extremen Fällen auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie die Datei activation.dat in den Papierkorb . Wenn Sie mit 10,7 werden, finden Sie Zugang versteckter User Bibliotheksdateien | Mac OS 10.7 Lion . http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
          If you can read DRM books on the computer you must have already authorized it; you should not need to 'authorize computer' again, and indeed I would expect the option to be greyed out.  To arrange authorization of the kobo needs 'authorize device'.
          The message E_AUTH_NOT_READY does indeed usually come up when trying to authorize computer, so I am copying the usual remedy for that below.  If you still have issues please post back.
          Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
          Uninstalling and reinstalling does not help, and indeed installation can even trigger this state.
          Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
          A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
          Another is  "E_AUTH_NOT_READY"
          This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
          Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
          In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people.  Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
