1. Re: Speedgrade Probleme
Franck Payen Jan 13, 2014 3:16 AM (in response to A.K Niitro)le reste de la suite tourne correctement ? Du matériel spécifique est installé ?
2. Re: Speedgrade Probleme
A.K Niitro Jan 13, 2014 6:12 AM (in response to Franck Payen)Premiere fonctionne, after effect, media encoder, photoshop aussi.
Il n'y a que speedgrade qui bloque.
Ma config :
I7 3930K @3.20GHz
RAM : 32 Go
GPU : GTX 690
SSD x 2
3 ecran branchés
3. Re: Speedgrade Probleme
Franck Payen Jan 13, 2014 7:01 AM (in response to A.K Niitro)Sur le forum dédié en anglais, une des discussions préconise de supprimer les préférences en cas de mise à jour :
go to Users/Name/Documents/Adobe/SpeedGrade/7.0/settings and delete:
- LastSession_backup
- LastSession
- User_Settings
Et de vérifier les permissions du dossier. Ceci dit, le message suivant est moins encourageant, et je vous recommande de poster vos settings là bas (en anglais) :
We are aware of a crash with dual GPU setups. As I mentioned above, we're working on that. If you do not have a dual GPU setup and encounter a crash on startup, please keep on posting. We're trying to find out what's going on.
4. Re: Speedgrade Probleme
Franck Payen Jan 13, 2014 7:05 AM (in response to Franck Payen)Ceci dit, et je ne sais pas si cela résoudra votre problème, il est toujours possible de télécharger la version CS6 depuis le Centre de Téléhargement du Creative Cloud en demandant les nouveautés de la version CS6.
J'avais écrit un article sur le sujet, si ça peut vous aider.
5. Re: Speedgrade Probleme
A.K Niitro Jan 13, 2014 10:09 AM (in response to Franck Payen)Merci beaucoup pour votre aide je vais essayer de supprimer déja les preferences. Et si ca ne marche pas, je telechargerais la CS6
Bruno
6. Re: Speedgrade Probleme
Jimmy Thirion Feb 23, 2014 5:49 AM (in response to A.K Niitro)Bonjour
J'ai exactement le même problème. Quand je lance le soft, le logo apparet, mais il ne ce passe plus rien après.
Une solution à était trouver ?
Dans le dossier Users/Name/Documents/Adobe/SpeedGrade/7.0/settings and delete:
je n'ai rien à supprimer.
est-ce qu'il y a une autre piste ? passer sur la CS6 n'est pas une solution...
Merci pour votre aide.
Jimmy.
7. Re: Speedgrade Probleme
vedy17 Nov 30, 2014 7:56 AM (in response to A.K Niitro)Bonjour,
j'a exactement le même problème que vous, premiere pro, after effects et photoshop fonctionnent parfaitement bien mais Speedgrade plante au démarrage...
Est ce que vous avez trouvé une solution?
Merci.
Vedy
