2. Re: 図形マスク
Latty Jan 20, 2014 6:12 AM (150kw への返信)はい!お載せしてくださった図形どおりのものを作成したく存じます。作成方法をお教えくださいますか。お時間をおさきくださり、大変感謝いたします。
3. Re: 図形マスク
150kw Jan 21, 2014 1:58 PM (Latty への返信)お早うございます、150kwです。 では、選択ツールを使用する方法で説明します。仕様バージョンはCS5です。
1)「楕円形選択ツール」で、真円の選択範囲を作成します。
2)この選択範囲を、後で使用するため、一旦保存します。
メニューの<選択範囲>→<選択範囲を保存>を選択し、開いたダイアログボックスで名前(例;「円」等)を入力して、「OK」をクリックします。
3)「長方形選択ツール」を選択し、オプションバーで「現在の選択範囲から一部削除」ボタンを選択してから、または「Alt」キーを押しながらマスクする部分に長方形の選択範囲を作成します。 すると、選択範囲が円からマスクする部分を切り取った形に変わります。
4)色を付けます。
内部を塗りつぶす場合は、「ブラシツール」等で選択範囲内を描画します。
輪郭線を付ける場合は、 メニューの<編集>→<境界線を描く>を選択し、開いたダイアログボックスで、幅、カラーと位置を入力または選択し、「OK」をクリックします。
内部を塗りつぶし、さらに輪郭線を同時に付けることもできます。
5)メニューの<選択範囲>→<選択を解除>を選択し、選択範囲を解除します。
6)メニューの<選択範囲>→<選択範囲を読み込む>を選択し、開いたダイアログボックスのチャンネルで先程保存した選択範囲を選択し、「OK」をクリックします。すると、真円の選択範囲が図 形の周囲に表示されます。
7)メニューの<編集>→<変形>→<回転>を選択し、バウンディングボックス(周囲8箇所に小さな四角があります)を表示します。
8)バウンディングボックスの角付近にマウスカーソルを移動すると、「回転」アイコンに変わりますので、これをドラッグすると、バウンディングボックス、選択範囲と図形が一緒に回転します。
9)回転角度が決まったら、「Enter」キーを押すか、または「変形を確定」ボタンをクリックして確定します。続いて、選択範囲を解除します。
以上で出来上がったと思います。不明な点があったら、またどうぞ。
<参考>
1)バウンディングボックスを回転させる際、メニューの<ウインドウ>→<情報>を選択し、「情報」パネルを表示すると、回転角度がわかります。
2)バウンディングボックスを回転させる際、「Shift」キーを押しながらドラッグすると、15°刻みに回転します。
3)作図する際は、「定規」を表示し、「ガイド(線)」を使用すると便利です。これは解説書やインターネットで調べてみてください。
4. Re: 図形マスク
Latty Jan 22, 2014 2:16 AM (150kw への返信)こんばんは、150kwさん。とてもご丁寧な解説、ありがとうございます!ご指示すべてが目から鱗でとてもお勉強になりました。もしお手間でないなら、真円をレイヤーに残したまま、下半分の半 円を「隠す(マスク)」方法をお教えくださいませんか。幾度もお手数おかけ致します。
5. Re: 図形マスク
150kw Jan 25, 2014 5:37 PM (Latty への返信)こんにちは、150kwです。
Psでマスクを使用するのは初めてなので、下記サイトを参考にしました。
http://www.ar-ch.org/mt/archives/2011/03/photoshop-3.html
ここでは、クリッピングマスクを使用して説明します。
クリッピングマスクは、オブジェクトがあるレイヤーのすぐ下のレイヤーにあるマスクでオブジェクトを切り抜く方法のようですね。
1)新規に、「背景」レイヤーをカンバスカラー「白」で作成(図参照)後、続いて空の「レイヤー1」レイヤーと「レイヤー2」レイヤーを作成します。
2)「レイヤー2」レイヤーを選択して、「楕円形選択ツール」で真円の選択範囲を作成し、内部を例えば「緑」で描画します(図参照)。描画後、このレイヤーを非表示にします。
3)次に、「レイヤー1」レイヤーを選択して、「長方形選択ツール」で、オプションバーの「現在の選択範囲から一部削除」ボタンを押した後、真円から削除する部分を含むようにドラッグし、真円 の選択範囲から分割後面積の小さいほうを除きます。続いて、選択範囲内を「黒」で描画します(図参照)。さらに選択範囲を解除します。
4)「レイヤー2」レイヤーを選択しかつ表示にし、「自動選択ツールで真円内をクリックして、真円の選択範囲を作成します。
5)「Alt」キーを押しながらカーソルを「レイヤー1」レイヤーと「レイヤー2」レイヤーの境目に移動し、形が変わったらクリックします。
6)「レイヤー2」レイヤーのサムネールの形が変わる(矢印が付く)と同時に、真円の分割後面積の小さいほうが隠されます。
7)回転させる場合は、「レイヤー1」レイヤーを選択し、回転操作を行います。回転操作を行うと、選択範囲は分割後面積の小さい方を除いた形状に変わります。
8)輪郭を付ける場合は、「レイヤー2」レイヤーを選択し、境界線を描く操作を行います。
9)最後に選択範囲を解除して、出来上がりです。
<参考>
1)クリッピングマスクを解除する場合は、「レイヤー2」レイヤー上で右クリックし、開いたメニューから「クリッピングマスクを解除」を選択します。
2)図形を移動する場合は、「レイヤー1」レイヤーと「レイヤー2」レイヤーの両方を選択し、「移動ツール」でカンバス内をドラッグします。
「背景」レイヤー
「レイヤー1」レイヤー
「レイヤー2」レイヤー
6. Re: 図形マスク
Latty Jan 26, 2014 4:39 AM (150kw への返信)150kw様、わたくしの為にお調べまでしてくだすって、大変感謝致します。お載せくださったURLのページは、わたくしの方でも参考にしていたのですが、なかなか理解できずにおりました。け れど、150kw様の解説できちんと理解することができました。どうもありがとうございました!
