2 返信 最新の回答 日時: Jan 23, 2014 8:56 AM ユーザー:kitihumi
    12はavi非対応?
    kitihumi
      9所有して利用していたユーザーですが
      アップグレード版で先日12を購入し利用しました。
      同条件でavi形式のホームビデオを編集しようとメディアを追加しようとすると
      12では音声ファイルのみの認識しかしません。
      9ではそのまま普通に利用できます。
      コーデックの問題なのか、はたまた12は非対応なのか回答お願いします。
        • 1. Re: 12はavi非対応?
          JapanEmployeeModerator
          ご投稿ありがとうございます。
          AVI や MOV など、一部のファイル形式はコンテナファイル形式です。コンテナファイルに格納されているデータは、特定のコーデックによってエンコードされています。
          つまり、コーデックがコンピュータにインストールされていないと、ファイルを読み込めないという状態になります。
          また、特定のコーデックが、他のコーデックとコンフリクト(競合)しているケースもあります。この場合も、正しくデコードできず、読み込みエラーとなります。(多くの場合は、一方のコーデック を削除することで解消します)
          以下の文書をご参考ください。
          B. ファイル形式とコーデックのトラブルシューティング
          http://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/235603.html#main__B__________________________
          ちなみに、Premiere Elements 12はPremiere Elements 9をお使いのコンピュータと同じでしょうか?
          同じであれば、コーデックのコンフリクトがPremiere Elements 12のみで発生してしまっている可能性があります。
          コーデックの競合を解消するトラブルシュートを実施します。
          違うコンピュータの場合は、Premiere Elements12側のコンピュータにコーデックを追加インストールする必要があります。
          • 2. Re: 12はavi非対応?
            kitihumi Level 1
            ご返答ありがとうございます。
            教えていただいた方法を使っても一向に改善される様子はありませんでした。
            「サポートされていないファイルです」という表示が出てしまっているため
            おそらく12では動画として利用することは不可能なんだと気づきました。
            おとなしく9を使わせていただきます。ありがとうございました。
