1 Reply Latest reply on Jan 18, 2014 1:17 AM by sjpt
    Ich habe irgendwie eine doppelte authorisierung
    Seniorenkindergarten
      Ich habe eine Adobe ID. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Bücher vom Computer auf mein Ebook laden kann, die ich aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe. wenn ich auf meinem pocketbook direkt büausgeliehene Bücher habe, kann ich sie nicht auf den PC übertragen. Wie kann ich das "Chaos" lösen?
        • 1. Re: Ich habe irgendwie eine doppelte authorisierung
          sjpt Level 4
          Es klingt , als ob man irgendwie bekommen haben den PC und den Geldbeutel mit verschiedenen Adobe -IDs eingetragen. Prüfen Sie in der Brieftasche (Details variieren , so kann ich nicht sagen, wie ) und ADE (Digital Edition) ~ Strg-Shift -I auf ADE2 , Bibliothek / Autorisieren comptuer auf ADE1.7.2 .
          Wenn diese nicht übereinstimmen, ändern Sie die Registrierung auf ein oder die andere , so dass sie zu tun. Um ADE zu ändern, müssen Sie zuerst ( Strg-Shift -D) abmelden.
          Wenn sie erscheinen, die gleichen sein , können Sie von ADE -Registrierung funktioniert nicht ganz richtig leiden , siehe unten.
          Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi- autorisierten Zustand .
          Deinstallation und Neuinstallation hilft nicht , und zwar Installation kann auch diesen Zustand auszulösen.
          Leider gibt es dann oft irreführenden Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
          Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie , dass die ID ist bereits im Einsatz auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
          Ein anderer ist " E_AUTH_NOT_READY "
          Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg -Shift -D in die Bibliothek -Bildschirm auf ADE (cmd -shift- D , wenn auf dem Mac ) gelöst werden.
          Starten ADE und dann mit der (alten) Adobe-ID neu aktivieren .
          In extremen Fällen auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie die Datei activation.dat in den Papierkorb . Wenn Sie mit 10,7 werden, finden Sie Zugang versteckter User Bibliotheksdateien | Mac OS 10.7 Lion . http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
          It sounds as if you have somehow got the PC and the pocketbook registered with different Adobe ids.  Check in the pocketbook (details will vary so I can't say how) and ADE (digital editions) ~ ctrl-shift-I on ADE2, Library/Authorize Comptuer on ADE1.7.2.
          If those don't match, change the registration on on or the other so they do.  To change on ADE, you need to deregister first (ctrl-shift-D).
          If they appear to be the same, you may be suffering from ADE registration not working quite right, see below.
          Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
          Uninstalling and reinstalling does not help, and indeed installation can even trigger this state.
          Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
          A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
          Another is  "E_AUTH_NOT_READY"
          This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
          Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
          In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people.  Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
