15 返信 最新の回答 日時: Feb 18, 2014 9:04 PM ユーザー:appletomjapan
    文字設定:アンダーライン表示の有無について
    appletomjapan Level 1
      初歩的な内容で失礼します。
      Text panelのUnderlineで設定しますが、モード及びサイトアップ後で異なります。
      デザーンモード:無し
      プレビューモード:有り
      アップ後のサイト:有り
      解決策をご教授願います。
        • 1. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
          kazuma.m Level 4
          Muse CC(7.2)
          OS:Windows7
          こちらの環境ではどのモードでもUnderlineが表示されますね
          ご利用環境を詳しく記載して頂けると、近い環境の方からの情報を得られるかもしれません
          • 2. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
            ご投稿ありがとうございます。
            私の環境
            Mac OS 10.6.8
            (10.9は外付HDにインストールしましたが、Museは使っていません)
            MacBook Air Late2010(機種 ID:MacBookAir3,2)
            皆さん、どうされているのでしょうか?
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
              harmoniamundi Level 4
              私のMacBook Air(Mac OS X 10.9)では問題ないみたいですよ。
              • 4. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                貴重なご助言ありがとうございます!
                これから外出しますが、帰宅したら早速試してみます。
                • 5. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                  期待してOSを10.6.8から、10.9.1にアップデートしましたが、現象は変わりませんでした。
                  OS及び Museは最新グレードにアップデート済みです
                  Muse:v7.2,Build 232 ,CL779928
                  AIR ランタイム:4.0.0.1390
                  Mac OS 10.9.1
                  10.9は外付HDにインストールして起動)
                  MacBook Air Late2010(機種 IDMacBookAir3,2
                  再度、アドビシステムズ カスタマーサービスに問い合わせしてみます。
                  追記
                  アドビシステムズ カスタマーサービスに問い合わせしました。
                  質問の部分で、OSのバージョンが10.8迄しか選択出来ませんでした。
                  必要システム構成は、Mac OS X v10.7、v10.8またはv10.9となっています。
                  • 6. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                    kazuma.m Level 4
                    挙動がおかしい場合は他のソフトでも環境設定ファイルを削除すると改善する事があります
                    参考までにMuseの環境設定ファイルの再作成方法が見つかったのでお知らせします
                    Museを終了します
                    /Users/ユーザ名/Library/Preferences/
                    上記から、AdobeMuseフォルダを削除、又は移動します
                    Museを起動します
                    Museが英語表記になってしまう場合は、
                    メニューバーからAdobe Muse→Preferencesと開くと言語の選択があるので、日本語を選択してMuseを再起動すると戻ります
                    解決するとよいですね
                    • 7. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                      詳しいご教授ありがとうございます。
                      早速試してみましたが、同じでした。
                      インストール及びアップデートが下記の順序でしたので、Museの再インストールで改善するかもしれないと思っています。
                      Mac OS 10.6.8
                      2012/7の日本語リリースと同時にMuseをインストール
                      Museのアップデート
                      Mac OS 10.9.1のアップデート
                      Adobeからの回答を待って、改めてご報告させて頂きます。
                      ありがとうございます。
                      よろしくお願いします。
                      • 8. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                        scape goat Level 4
                        OS X 10.9.1
                        AIR ランタイム:3.9.0.1210
                        MacBook Air
                        私も試してみましたがアンダーライン表示されますね。
                        やはり再インストールが解決に近いかもしれませんね。。。
                        • 9. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                          ご提案ありがとうございます。
                          下記の手順で再インストールしましたが、解決しませんでした。
                          HDフォーマット
                          OS10.6インストール
                          OS10.9へ、アップデート
                          Museをインストール
                          パブリッシュ(データアップ)
                          Adobeからの回答を待って、ご報告いたします。
                          よろしくお願いします。
                          • 10. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                            そういえば。
                            これは、どのページでも・・・たとえば、文字が少し打ってあるだけの新しいページを作ってみても
                            アンダーラインがデザインモードで表示されないのでしょうか?
                            また、テキストパネルにはイタリックスなど他にも適用されるスタイルがありますが
                            表示されないのはアンダーラインだけでしょうか?
                            解決案があるわけではなく、単純に切り分けとして
                            そのページ固有の問題なんてことはないよな~と思っただけなんですけど。
                            • 11. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                              ご助言ありがとうございます。
                              新しい発見がありました。
                              イタリックの設定でも、表示が異なります。
                              1.PCの環境を変更しました。
                              Mac OS 10.9.1
                              外付HDに、PC付属のUSBより、10.6をクリーンインストール
                              10.9.1に、アップデート
                              Museをインストール
                              2.文字テスト結果
                              ----------デザインモード プレビューモード アップされたサイト
                              Bold      有効       有効      有効
                              Italic      無効                         有効      有効
                              (デザインモードでは、イタリックになりませんが、
                              プレビュー/サイトではイタリックになります)
                              Underline    有効       有効      有効
                              Linkされた文字の場合
                              (元々の質問のアンダーライン表示は、こちらの事でして、Linkされていない状態ではありませんでした。説明不足で失礼しました)
                              Underline    有効       無効                      無効
                              (デザインモードでは、Underline(訂正)を解除するとUnderlineが消えますが、プレビュー/サイトではUnderlineが表示されます)
                              以上、ご報告いたします。
                              追伸(文字入力は、テキストエディットで行い、コピーし、その後、このサイトで修正しました)
                              1.このサイトで、文字入力した際の表示とアップされた際の表示が異なり、有効や無効の位置が行によってずれています。
                              2.ボールの文字の次(右側)に全角のスペースを入力しても、アップされた際には無効(文字がつながってしまいます)となります。
                              そのため、半角で入力しました。
                              3.一番左にスペースが入力できません。そのため、----で代用しています。
                              以上
                              • 12. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                                あー、納得です。
                                そのアンダーラインはリンクスタイルを変更しなければ変わりませんよ。
                                Museの場合、"ハイパーリンク:"と書いてある青文字をクリックすると"リンクスタイルを編集"というボタンが出てきます。
                                テキストパネルは、あくまで通常の文字スタイルを編集するところなので
                                ハイパーリンクが設定されているテキストは、ここで"a:hogehoge"のCSS記述を編集しないと変わりません。
                                あと、全角スペースはブラウザによって対応が変わるのですが、W3Cの仕様上は無視するのが正しいことになってます。
                                おそらくMuseもそれに従って仕様が決まっているのでしょう。(と好意的に受け止めてみる
                                唯一、Italicに関してはデザインビューで表示できないみたいですね。ドリちゃんと同じ仕様の問題かもしれません。
                                ドリのライブビューに相当するプレビューモードが用意されているということは
                                「必ずしもデザインモードで全てが表示できるわけではない!」という仕様の現れなのかな〜。
                                • 13. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                                  ご助言ありがとうございます。
                                  テキストパネルだけでは、設定が完結しないのですね。
                                  ただ、CSS記述の変更となると、全くお手上げとなってしまいます。
                                  リンクされている文字でも、アンダーラインが表示されない方がすっきりするので、試してみました。
                                  Italicもそうですが、プレビューモードが、パブリッシュされた状態と全く同じだと思っていましたが、全てが再現される訳ではないのがわかりました。
                                  ただ、度々パブリッシュするより、時間の節約になるためのツールとしては便利です。
                                  前述の説明では分かりにくいと思い、画像も投稿できるので、スクリーンショットを用意している所でしたので、アップしました。
                                  今後とも、よろしくお願いします。
                                  1.デザインモード
                                  2.プレビューモード
                                  3.アップされたサイト
                                  • 14. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                                    CSSを自分で書く必要はありません。
                                    この赤枠の内容を編集=具体的にはアンダーラインのチェックを外せば、Museが勝手に(個性的な)CSSにして書き出してくれます。
                                    おそらくリンクの4ステータス(hoverなど)全てでアンダーラインは不要なのだと思いますので
                                    4カ所ともチェックを外してみてください。
                                    もちろん、リンク時の文字色なども変更可能です。
                                    ビューの仕様については、ドリちゃんも含め、よくわからんというのが正直なところですね。
                                    MM時代から一貫してるといえば一貫してるかも。
                                    • 15. Re: 文字設定:アンダーライン表示の有無について
                                      今回も、ご助言ありがとうございます。
                                      2014.02.19変更
                                      リンクさせると最初からアンダーバーが表示されて、消す事ができず、このディスカッションをスタートさせたました。
                                      ところが、別ページを再度設けてやり直した結果が下記です。
                                      細かい部分は別として、概ね問題が無く進んでしまいました。
                                      しばらくは、このまま使って参ります。
                                      また、分からない点などありましたら、改めてディスカッションを始めたいと存じます。
                                      ご助言頂いた皆様には感謝申し上げます。
                                      ありがとうございました。
                                      以下、確認内容のご報告です。
                                      1.新規ページで確認
                                      2-1.文字を入力し、リンクさせる。アンダーラインは表示されない
                                      2-2.テキストパネルでアンダーラインを設定する
                                      2-3.テキストパネルでアンダーラインを解除する(リンクはされる)
                                      3-1.文字を入力し、リンクさせる
                                      3-2.テキストパネルで、”Discussions-1”だけアンダーラインを設定する
                                      4-1.文字を入力し、リンクさせる
                                      4-2.テキストパネルで、”Discussions-1”、”Discussions-2”両方にアンダーラインを設定する
                                      4-3.”ハイパーリンク”-”リンクスタイルを編集”で、
                                      Discussions-1”の、サイトプロパティを開く
                                      4-4.アクティブのアンダーラインのチェックを外す(”Discussions-1”だけ)
                                      4-5.デザインモードの表示では、アンダーラインは表示されたまま
                                      4-6.確認のために、”Discussions-1”の、サイトプロパティを再度開く
                                      アクティブのチェックは外れている
                                      4-7.今度は、”Discussions-2”の、サイトプロパティを再度開くと、4-4では何もしていないのに、チェックが外れている
                                      4-8.今度は、最初の4-4のサイトプリパティを開くと、何のしていないのに、チェックが外れている
                                      4-9.今度は、もう一度、4-5の”Discussions-1”でチェックを入れる
                                      4-10.今度は、もう一度、4-5の”Discussions-2”のサイトプロパティを開くとでチェックが入っている
                                      4-11.サイトプロパティでどれか一カ所の文字の設定を変更すると、ページ全体の設定も変更される様です
                                      4-12.テキストパネルで、”Discussions-1”だけアンダーラインを解除する
                                      4-13.デザインモードの表示
                                      4-14.プレビューモードの表示
                                      4-15.パブリッシュされた状態
                                      以上
