5 返信 最新の回答 日時: Feb 3, 2014 11:51 PM ユーザー:pnkt.net
    スライドショーの作成について
    pnkt.net
      LRは初期の物より使っております
      現在はVer5.3です
      スライドショーを作成する必要があるので
      今回初めてLR上で実行する事になりました
      (今までのバージョンでは使ったことが無かった)
      1,700枚ちょっとのNEFファイルを使い
      後々ファイナルカットで編集をしたいので
      mp4での書き出し(1080P)を行ってみました
      書き出しが終了しファイルをチェック(再生)すると
      所々ブロックノイズの酷い画像が書き出されております
      (表現としてはライブラリで次のファイルに進む時の読み込み中みたいな画質になります)
      書き出し枚数が多いのかと思い
      テストとして8〜40枚程度のスライドショーコレクションに分割しそれぞれ出力をしてみましたが
      コレクションによっては同じ現象が発生し困っております(問題ないファイルが出来る事もある)
      ファイル内で1枚の場合もあれば5〜6枚の画像の場合もある(カラー・モノクロ関係なく)
      ある特定のファイルでは無く
      そのまま無加工なファイル・トリミングなど編集したファイルなど関係なく症状が出ます
      納期が迫っており大変困っており
      枚数が枚数だけに直接動画編集に持って行き編集するのは
      生産的では無いので出来ればLRのスライドショーで賄いたいと思っております
      この様な症状はユーザーの皆様において発生はしていますでしょうか?
      解決策などはございますでしょうか?
      ご指導頂けましたら幸いに思います
      当方の環境は
      iMac27(Late2012)+i7(3.4GHz)
      OS10.9.1
      物理メモリ32GB
      ファイルの読み込み先(LRのファイルNEFファイルの格納先)・外付けHDD(RAID5)+USB3.0
      ファイルの出力先・外付けHDD(RAID5)+eSATA+サンボル変換
      HDDがボトルネックになっている事などあるのでしょうか?
      宜しくお願い致します
        • 1. Re: スライドショーの作成について
          explasm
          Windowsで最新版を使用しております。
          スライドショーを動画で描き出せること自体初めて知りましたが、おそらくその現象自体はバグ的なものと言うより、動画の圧縮ノイズだと思われます。動画の圧縮率、あるいはビットレートがどこか で指定できるのであれば変更してみるのが一つの手段です(すみません、ちらっといじってみましたがその設定を見つけられませんでした)。もし、その設定ができないのであれば、動画以外の方法を 選択する方がいいかもしれません。
          どうしても動画でなければならないのでしょうか?
          PDF等も選択肢にあったので、そういった方法も検討するべきかもしれません。
          お力になれず済みません。
          • 2. Re: スライドショーの作成について
            pnkt.net Level 1
            早々にありがとうございます
            動画の書き出しの設定は私も探しましたが見当たりません
            LR4ではどっかのwebで見かけたような記憶があるのですが・・・
            他の書き出し方法ですが
            pdfはファイナルカットでは非常に扱いにくくなり
            今の所LRで一気に書き出し制作したいと思っておる次第です・・・
            ファイル調整・書き出しも一貫して行えるなど・・・
            >お力になれず・・・
            とんでもありません
            早々のご指導ありがとうございました
            • 3. Re: スライドショーの作成について
              pnkt.net Level 1
              一応報告しておきます
              一度アプリケーション本体を削除し
              手元にある5.0をインストールし実行しました
              結果は書き出しに不具合は無く成功しました
              アプリが壊れていたのかと思いすぐさま5.3に上げ
              書き出しを行った所、症状の無いファイルが生成されましたが・・・
              再起動して同じファイルを書き出したら事象が発生しました
              また5.0に戻し検証→成功
              そして今度は5.2に上げて実験しました
              結果は問題は発生しておりません
              念の為再起動後同じファイルを書き出してみましたが
              事象は発生しませんでした
              これって5.3のバグでは無いかと思いますが
              どうなんでしょう?
              • 4. Re: スライドショーの作成について
                explasm Level 1
                Windowsですが、うちでもちょっと試してみました。出力されたファイルに問題は感じられませんでした。
                この時点で、ひょっとするとコーデックの問題かな? と思いました。
                コーデックというのは、H264等、映像データを圧縮するなどするソフトウエアのエンジン部分です。
                Windowsですと最近そういった問題は見受けられなくなりましたが、昔はよくありました。それは、コーデックソフトウエアがいろんなアプリケーションの共有ソフトになっていて、アプリケー ションのインストーラに問題があると共有部分のバージョンを古くしてしまうことがあり、それを使う他のアプリケーションに悪影響を与えてしまうというものです(コーデックに限らず、共有部分全 般に共通する問題です)。
                Macの事情はさっぱり判りませんが、ひょっとするとそれに似た問題が発生しているかもしれません。
                もしそうだとすると、他にインストールされているアプリケーションとの関係で同じ問題が再現しない方もいらっしゃる可能性も考えられます。
                ただ、再起動後の5.3にのみ問題が発生するということは、このバージョンに問題がある可能性が高いように思います。LRの開発者がこの情報を知れば直ぐに原因を思いつくような話しに思えます 。
                • 5. Re: スライドショーの作成について
                  pnkt.net Level 1
                  申し訳ありません
                  返信が遅れました
                  試して頂きありがとうございました
                  結論から言いますと
                  5.3での不具合では無いかと思っております
                  他のバージョンでは発生しておりませんので
                  しばらく5.2のまま運用しようと思います
                  せっかくのコメント・・・
                  連絡が遅くなりまして申し訳ありませんでした・・・
